Oggi è 02/05/2025, 9:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 160 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Progetto per plastico 160 x 80
MessaggioInviato: 18/01/2016, 9:22
Massimo, ha ragione, anche se...guardate in Giappone :shock: :shock: :shock:
pendenza 6,1.jpg [ 79.8 KiB | Osservato 995 volte ]
pendenza 6.1.jpg [ 300.26 KiB | Osservato 995 volte ]
MessaggioInviato: 18/01/2016, 9:23
Comunque potresti provare a fare una cosa così, anche con più curve e rifinirei un pò meglio il manufatto in generale ;)
cavalcavia ferroviario.jpeg [ 78.21 KiB | Osservato 994 volte ]
MessaggioInviato: 18/01/2016, 9:41
Ideona :idea: :idea: :idea:
Per ovviare ai problemi di spazio, per le rampe ripide, perchè non fai una cosa più realistica e plausibile, che è forse la cosa più logica da fare per risolvere il problema in un colpo solo.
Un bel viadotto che va da una parte all'altra?Sai che bello, poi se è trafficato con i giusti autoveicoli ;)
Per le strade della stazione, metti un PxL.
viadotto.JPG [ 252.58 KiB | Osservato 993 volte ]
MessaggioInviato: 18/01/2016, 9:54
Se invece non vuoi perdere tempo con la costruzione del viadotto, anche perchè i mattoncini stampati fanno pietà, potresti realizzare un bel terrapieno ;)
PS: Per fare una cosa fatta bene, al posto delle ringhiere (se le trovi) andrebbero messe le reti di protezione.
terrapieno.JPG [ 267.64 KiB | Osservato 992 volte ]
MessaggioInviato: 18/01/2016, 12:19
Queste sono un tipo di reti di protezione.In scala N non so, se si trovano fotoincise, infatti le volevo realizzare io.Comunque tempo fa le avevo realizzate usando del tulle molto sottile ;)
reti protezione.JPG [ 98.47 KiB | Osservato 970 volte ]
MessaggioInviato: 18/01/2016, 12:29
Interessi fermodellistici: Principiante
Scala N
Epoche da III a V
Amministrazione FS
Città di residenza: Solero
Provincia di residenza: AL
Ciao Alex
Mi hai fornito un sacco di idee molto interessanti.
Il manufatto penso di sistemarlo ( solo la parte del portale ) e utilizzarla per un diorama in HO che farò più avanti.
Il viadotto mi ispira tanto ma 160cm sono troppi.
Penso di realizzare il terrapieno.
Vi aggiornerò presto.
Per le ringhiere qualcosa ho trovato ma x le reti niente.
Grazie 1000 !!!
Salutoni
Alessandro Gualinetti
MessaggioInviato: 18/01/2016, 12:46
Guarda che è solo un effetto del teleobiettivo..., si tratta di un ponte marittimo del tutto normale.
MessaggioInviato: 18/01/2016, 13:09
La pendenza é del 6,1 %
MessaggioInviato: 18/01/2016, 14:25
Per una macchina sono briciole... ci sono strade di montagna che hanno anche il 10% e ci si sale benissimo, anche in bicicletta!
Una rampa di un box interrato può arrivare tranquillamente al 20%: una macchina ce la fa a salire, si tratta solo di raccordarla in modo da essere certi che nessuna auto sbatta con il muso, la coda o gratti con il pianale...
La rampa del modello di Alessandro è intorno al 50%, a occhio... :D
forse non ce la fa nemmeno Graziano, l'alpinista!
MessaggioInviato: 18/01/2016, 14:42
Grazie Massimo!
Ale, ottima scelta il terrapieno. Non vedo l'ora di vederlo realizzato e mi raccomando, impegnati e non scegliere sempre la via più facile ;)
MessaggioInviato: 18/01/2016, 15:22
Delle recinzioni con reti di tipo industriale le fa la faller anche DM_ toys ha delle reti in fotoincisione.
Vedi il post del plastico Mortara di Giuseppe Muzio in pratica ha fatto quello che vuoi creare.
MessaggioInviato: 18/01/2016, 16:08
Skype: roberto.rodos
...qui a Trieste, una delle strade di accesso alla città porta il 16,1% ........
_________________________
MessaggioInviato: 20/01/2016, 1:37
Scala N
Epoche da III a V
Amministrazione FS
Avrei bisogno di una vostra opinione su un idea che mi è venuta in mente oggi a proposito della realizzazione per nascondere le aperture su pannello dello sfondo.
Oltre alle vostre proposte ho pensato ad una strada su di un piano rialzato a circa 60 mm dalla base del plastico e su tutta la lunghezza tra i due piani fare dei muri tipo quelli con le arcate.
Può essere una buona idea ?
Se trovo qualche esempio posto delle foto per rendere meglio l'idea.
Tornando invece alle idee vostre precedenti delle rampe della BUSCH che andrebbero bene da posizionare adiacenti ai portali dei cavalcavia ..... cosa ve ne sembra ?
Attendo vostre graditissime opinioni
30964-0.jpg [ 566.45 KiB | Osservato 846 volte ]
Salutoni
MessaggioInviato: 20/01/2016, 9:27
Le rampe lasciale perdere, troppo poco lo spazio, è più plausibile un PxL.
Per il muro ad arcate intendi tipo questo?Può essere una bella idea, ma non farlo in cartoncino stampato :evil:
http://www.ebay.it/itm/Faller-scala-N-2 ... 4af772128e
MessaggioInviato: 20/01/2016, 13:38
Scala N
Epoche da III a V
Amministrazione FS
Ciao Alex un alternativa potrebbe andare bene anche questo ?
$_1.JPG [ 29.06 KiB | Osservato 817 volte ]
Salutoni
