Oggi è 01/05/2025, 18:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 155 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Camion italiani
MessaggioInviato: 03/12/2014, 21:31
Città di residenza: ND
Massimo o Carlo... ma voi il Micro Kristal dove lo avete trovato? perchè mi sa che qui a Siena non lo trovo..... provo a chiedere ma se intanto me lo dite poi magari mi organizzo... tanto da Massimo devo andarci....
io uso il Synthaglass di Toffano, e per quanto mi riguarda va benissimo. Potrebbe essere un'idea.
MessaggioInviato: 03/12/2014, 21:52
Taste the difference!!! :) :)
MessaggioInviato: 08/12/2014, 22:17
scala n
tutte le epoche fs
Città di residenza: scandicci
Altri esperimenti di colorazione e vetrificazione con il Micro Kristal Klear, quando ho iniziato non pensavo che con soli due allestimenti telonato e cisterna, potesse venir fuori una varietà di mezzi tale.
fiat 626 n fiat 643 n2 fiat 160.JPG [ 686.42 KiB | Osservato 2279 volte ]
fiat cm 52 fiat 160.JPG [ 699.13 KiB | Osservato 2279 volte ]
MessaggioInviato: 08/12/2014, 22:25
ottimo risultato :D
MessaggioInviato: 09/12/2014, 8:32
:o :o :o :o Belli ;) ;)
MessaggioInviato: 09/12/2014, 8:35
Bellissimi Massimo :shock:
MessaggioInviato: 09/12/2014, 16:32
Bellissimi e ben verniciati.....realismo al top!!! ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 09/12/2014, 22:23
scala n
tutte le epoche fs
Un sentito grazie a tutti per i vostri complimenti..... e che complimenti !!!!!
grazie ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 13/12/2014, 12:04
Ispirato dalle verifiche di vetrificazione ho provato anche il vinavil, e devo dire che funziona !!! alla fine risulta un po meno trasparente
MessaggioInviato: 13/12/2014, 13:14
hai fatto le foto in estate? c'è il finestrino del conducente aperto, giustamente quei mezzi non avevano il clima :lol: ;)
bravo! sono bellissimi.
MessaggioInviato: 14/12/2014, 17:39
scala n
tutte le epoche fs
No si erano appannati........ :D :D :D
scherzi a parte, l'ho fatto di proposito perchè avevo paura che non si notassero i sedili.
Il kristal klear è un ottimo prodotto e ha un'ottima trasparenza ma il vetro che si crea ha comunque uno spessore eccessivo se paragonato alla realtà o ad un foglio di plastica trasparente di pochi decimi e gli unici vetri di cui si può fare a meno per notare gli interni sono quelli.
E comunque dopo una decina di camion non nego che mi ero anche un pochino rotto..... :lol: :lol: :lol:
massimo
MessaggioInviato: 08/02/2016, 15:21
Ciao Massimo, sono un nuovo affiliato ed ho già avuto diversi contatti con altri Soci, io sto impostando un plastico con ambientazione italiana (Piccolo Borgo Antico), non mi piacciono le ambientazioni tedesche e conseguentemente necessiterei di automezzi italiani, ho visto i tuoi lavori che mi sono stati segnalati da Alex LaTorre, complimenti sono meravigliosi, potresti cortesemente inviarmi un post con la tua produzione e relativi prezzi?
Grazie, Giancarlo
p.s.forse avrei dovuto inviarti un MP, ma ero in questa pagina e mi sono aggregato.
Tutto scorre, niente resta com'è, nemmeno i bei ricordi.
MessaggioInviato: 25/04/2016, 21:48
scala n
tutte le epoche fs
Un anno fa partendo dalla base del fiat 160 mi ero deciso a realizzare un'autobotte pompa dei Vigili del Fuoco, per varie situazioni il progetto era rimasto fermo.
Ora si prova a portarlo in fondo.
Ho iniziato da uno spezzone di plasticard sp.1 mm circa, incidendolo con varie tipologie di fresini.
Commento file: incisioni con vari fresini
IMG_0931.JPG [ 858.63 KiB | Osservato 1711 volte ]
Poi ho sagomato il profilo delle fiancate incollandole al tetto e alle pareti posteriori e anteriori (ho usato cianoacrilico).
Commento file: incollaggio e rifinutura fianchi
IMG_0935.JPG [ 1021.14 KiB | Osservato 1700 volte ]
Ho pareggiato le pareti, e ho iniziato a lavorare su tutta una serie di particolari caratteristici di questo allestimento.
Prima le serrandine per i vani portaattrezzi, clonate in resina da un master in plasticard.
I tubi, 4 spezzoni di tondino evergreen incollati tra loro e uniti alle staffe di fissaggio realizzate con avanzi di plasticard.
IMG_0937.JPG [ 997.86 KiB | Osservato 1700 volte ]
In plasticard sono anche la botola di rifornimento dell'acqua e la cassetta porta attezzi.
Le scalette posteriori sono realizzate tagliando il classico spezzone di zanzariera
IMG_0942.JPG [ 836.72 KiB | Osservato 1700 volte ]
Per le scale ho fresato a pettine un listello di plexiglass di 1.2 mm e poi lo ho chiuso ai lati con i fianchi sui quali ho fatto le incisioni
longitudinali per creare l'effetto delle scale appoggiate un sull'altra.
IMG_0943.JPG [ 739.88 KiB | Osservato 1700 volte ]
I praticabili sono realizzati con l'incarto interno dei vecchi pacchetti di sigarette (unica nota positiva di questo viziaccio)
Il lampeggiante è un pezzo di tondino evergreen sagomato e infilato dentro ad un pezzetto di tubo di rame.
Barre antiintrusione e fanali sono realizzati in vari pezzi di plasticard incisi, sagomati e incollati a pacchetto.
IMG_0948.JPG [ 779.99 KiB | Osservato 1700 volte ]
IMG_0949.JPG [ 828.95 KiB | Osservato 1700 volte ]
IMG_0950.JPG [ 909.06 KiB | Osservato 1700 volte ]
Ultima modifica di Massimo Fantechi il 25/04/2016, 22:36, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 25/04/2016, 22:14
Massimo, lo sto facendo anch'io... utilizzando uno dei tuoi 160, sono in attesa delle decal e poi sarà pronto
Buon lavoro e tienici aggiornati con foto :D
MessaggioInviato: 25/04/2016, 22:41
scala n
tutte le epoche fs
Si vede che non sono pratico a postare foto.... la prima mi è partita da se e per mettere le altre mi ci è voluto venti minuti :o :o :o
grande Fabio si potrebbe mettere su una bella squadra antincendio ;) ;) ;)
