Oggi è 01/05/2025, 16:36
 Oggetto del messaggio: Come faccio ora??
MessaggioInviato: 07/02/2018, 20:41
Ciao a tutti, come potete vedere dalla foto si è rotto il telaio della 424 della Mehano metre come un ciuccio ne fresavo una parte per inserire il decoder, ora come faccio?? ho provato a incollarlo con un pezzetto di plasticard ma non regge, avete qualche soluzione da darmi oltre che buttarlo ?? :lol: :lol:
IMG_20180207_191726.jpg [ 45.35 KiB | Osservato 2482 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Come faccio ora??
MessaggioInviato: 07/02/2018, 21:48
resina bicomponente.
MessaggioInviato: 07/02/2018, 22:56
Grazie mille, non ci avevo proprio pensato, andrebbe bene anche PATTEX Acciaio Liquido???
MessaggioInviato: 08/02/2018, 1:48
Ottimo. Comunque tieni presente che un incollaggio di punta è sempre poco resistente. Ti conviene, se possibile, prima incollare le due parti lungo la linea di rottura (incollaggio di punta) poi, quando tutto è asciutto, creare uno scasso che attraversi i due pezzi nel senso della lunghezza e incollare in detto scasso una barretta di ottone o similare della maggior larghezza possibile. Lo spessore è relativamente poco importante, dato che la barretta, a incollaggio avvenuto, fa corpo unico con i due pezzi del telaio, direi che un 6/10 sono più che sufficienti. Buon lavoro - Francesco
MessaggioInviato: 08/02/2018, 3:15
Si, sono d'accordo con gli altri.
Se fossi io farei un sandwich con due avanzi di fotoincisione (ottone 0,3 mm), se ne hai, incollando il "panino" con UHU Plus 300. Metti tutto in forno a 180° x 5 minuti ed avrai una resistenza alla trazione di 300 Kg cmq...............bastano? :shock:
endfest_300_big.jpg [ 337 KiB | Osservato 2389 volte ]
MessaggioInviato: 08/02/2018, 8:54
Grazie a tutti per le risposte, ho del lamierino di ottone molto fino e oggi se ho tempo provo con quello. Siete una fonte inesauribile di consigli.
MessaggioInviato: 08/02/2018, 16:06
Hai proprio ragione. Da anni uso la UHU plus ma non ho mai saputo della possibilità di accelerare la presa usando il calore. Pensare che ne limitavo molto l'uso proprio per un asciugaggio che richiede ordinariamente 12 ore. D'altro canto l'uso del forno esclude il suo impiego con le varie plastiche. Anche le termoindurenti a quelle temperature tendono a deformarsi.
MessaggioInviato: 08/02/2018, 21:20
Skype: bialloportatile
A me è andata meglio.
Qui vedi il pezzo fresato a sinistra e il decoder LaisDCC montato.
IMG_20171101_200258_ridotta.jpg [ 239.3 KiB | Osservato 2274 volte ]
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 08/02/2018, 22:49
Sicureamente a me è successo perche ho fresato la parte superiore, il decoder andrà sotto il pcb.
MessaggioInviato: 09/02/2018, 3:46
A Francè, mi meraviglio che tu non abbia mai letto le istruzioni ahi, ahi, ahi, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
UHU_plus.jpg [ 459.15 KiB | Osservato 2221 volte ]
MessaggioInviato: 09/02/2018, 9:55
Amministratore delegato della
Ahh... Gianlù...
Non ti resta che fare la 424 al forno con le patate!!! :lol: :lol:
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 09/02/2018, 10:25
Si però con le patate di Avezzano :lol: :lol: :lol:
Comunque non puoi capire quante ne ho dette, dopo averlo molato l'ho appoggiato sul tavolo per farlo freddare, appena lo riprendo diviso in due.... :oops: :oops:
MessaggioInviato: 09/02/2018, 16:14
Faccio ammenda. ma a mia scusante: le confezioni di cui dispongo sono dei blister e non scatoline dove le uniche istruzioni immediatamente visibili sono quelle sulla sicurezza; quelle sull'uso sono impresse sul cartoncino che fa da base alla confezione che è ripiegato su se stesso. Morale aprendo, se non lo sai , distruggi tutto; le ho trovate solo per la tua segnalazione.
Per Gianluca: non capisco cosa abbia causato la rottura. Sono andato a guardare un mio modello e devo dirti che se lo digitalizzerò vedrò di piazzare il decoder esattamente dove avevi previsto istallarlo tu, cioè sopra la vite senza fine dove, sembra, si possa fresare senza alcun problema. Se posso azzardare una ipotesi, direi che il tuo telaio abbia un difetto congenito
e che questo è ciò che ha causato la rottura. Non vedo un tuo possibile errore. - Francesco
P.S. Attento ad aggiungere gli spessori perché la trasmissione, in questa locomotiva, avviene vite senza fine/ruota dentata e quindi qualsiasi innalzamento del motore, anche un paio di decimi interrompe la catena cinematica.
MessaggioInviato: 09/02/2018, 19:01
Confermo!
Aggiungo:
Molta attenzione nell'incollare il telaio
se fosse storto sorgerebbero problemi!
MessaggioInviato: 09/02/2018, 22:18
Grazie a tutti, intanto ci provo, intanto cerco se ne trovo qualcuno usato.. :cry: :cry:
