Oggi è 01/05/2025, 5:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: FS ALn556 FIAT
MessaggioInviato: 25/03/2017, 13:03
Ottimo lavoro!
MessaggioInviato: 10/04/2017, 18:01
Interessi fermodellistici: FS pre XMPR, SNCF, ferrovia USA
Città di residenza: Copenhagen
Provincia di residenza: Danimarca
Le casse sono arrivate stasera, semplicemente fantastiche.
Per la motorizzazione penso una soluzione tipo Uteca usando dei pezzi di un TM 06, togliendo un asse per carrello.
Pietro
IMG_1931.JPG [ 403.71 KiB | Osservato 2632 volte ]
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti (P. Conte)
C’ è voluto del talento per diventare vecchi senza diventare adulti (J. Brel)
http://ilbrenneroindanimarca.blogspot.com/
MessaggioInviato: 12/04/2017, 17:27
Un paio di ore di lavoro e la meccanica comincia a prendere forma. Ha giá fatto un pò di giri sul plastico.
Si può usare sia per la aln 556 che la aln 56.
Pietro
IMG_1935.JPG [ 97.12 KiB | Osservato 2565 volte ]
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 12/04/2017, 17:33
Bel lavoro Pietro,
se ho capito in pratica fai ingranare il motore su un asse, e predisponi davanti e dietro un assalino tipo bissel (in questo modo dimensionando correttamente anche il passo)?
MessaggioInviato: 12/04/2017, 18:30
Esatto, questa é almeno l' intenzione. É la stessa soluzione usata da Uteca
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 12/04/2017, 18:40
Geniale! (in Italiano e Francese)
MessaggioInviato: 12/04/2017, 22:17
Vero: è una soluzione brillante.
MessaggioInviato: 30/05/2017, 17:51
Interessi fermodellistici: autocostruzioni, elaborazioni
Città di residenza: Catanzaro
Provincia di residenza: Catanzaro
Skype: kafervw
...ma per averne un paio??
MessaggioInviato: 30/05/2017, 21:12
Vai su shapeways e ne ordini quante vuoi.
https://www.shapeways.com/shops/ubi-min ... ssat?li=pb
MessaggioInviato: 22/07/2017, 11:27
La messa a punto ha richiesto un po' di tempo ma alla fine sono molto soddisfatto del risultato.
Come al solito, tutti i dettagli su
https://ilbrenneroindanimarca.blogspot.dk/
Aln 556 telaio 2.jpg [ 257.49 KiB | Osservato 2317 volte ]
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 23/07/2017, 21:04
Bravo Pietro, ho visto i dettagli sul tuo blog.
Bel lavoro, che io sappia sei il primo che ha motorizzato il modello,
servirà come riferimento per tutti quelli che hanno preso le scocche.
MessaggioInviato: 24/07/2017, 7:39
Assolutamente - lavoro bellissimo, complimentoNi Pietro!
MessaggioInviato: 25/07/2017, 9:40
E dopo le ferie si comincia con la 940
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 26/07/2017, 8:19
Città di residenza: Bolzano
Bel lavoro Pietro, come al solito guardo sempre con entusiasmo le tue realizzazioni.
MessaggioInviato: 15/12/2024, 23:13
Visto un recente interesse per il modello ho deciso di progettare una motorizzazione ad hoc.
la 556 è strettissima e al vero avevav dei carter per consentire la poca rotazione dei carrelli.
Un modello in scala N deve poter affrontare curve dal raggio piccolissimo, questo unito al fatto che il battistrada delle sale in scala N è molto largo non consente alcuna rotazione di un carrello.
Allora ho progettato un telaio che non ha carrelli. In realtà è uno schema che ho già usato per le Aln56.2000, le Aln556.2000, Aln56.1000 e le Aln556.1000 in scala Z.
Commento file: telaio da sotto
20241215_192648.jpg [ 1.91 MiB | Osservato 817 volte ]
Quelle che sarebbero le ruote interne dei carrelli al vero, nel modello sono fisse al telaio. Le ruote esterne sono sostituite da ruote di plastica dal battistrada larghissimo, sproviste di bordino e anche esse attaccate al telaio.
Commento file: telaio visto da sopra
20241215_192539.jpg [ 1.95 MiB | Osservato 817 volte ]
Il motore bi-albero alimenta tramite due viti senza fine gli assali interni che sono dotati di tubo pignone centrale e ruote a punte coniche.
Gli assali interni sono vincolati al telaio tramite delle lamine di nickel che presentano dei recessi conici.
Le stesse lamine funzionano da prese di corrente.
In questa maniera il telaio entra nella cassa che è perfettamente in scala, senza nessun 'accomodamento' per farla circolare sulle curve della scala N.
Commento file: Modello con protezioni sui vetri, pronto per la pittura
20241215_210920.jpg [ 1.94 MiB | Osservato 817 volte ]
