Oggi è 01/05/2025, 18:56
 Oggetto del messaggio: Tracciato 120×80 atipico
MessaggioInviato: 23/08/2016, 19:47
ho iniziato a pensare al mio prossimo plastico dopo tre anni di nulla. Ho iniziato a buttare giù un po di idee, e ne è venuta fuori una molto interessante, in pratica sì un ovale, sì un tracciato rettangolare sulle canoniche misure 120x80, ma con una particolarità; invece del solito foglio di compensato pieno la superficie sarà composta da 4 strisce larghe 20-25 cm, che unite opportunamente formano un rettangolo vuoto al centro...ho scelto quest'idea per via delle esperienze accumulate sui due plastici precendenti, che puntualmente si bloccavano per mancanza di idee con le quali riempire i vuoti del piano in legno.
L'argomento (?) del plastico sarà una ferrovia secondaria concessa, ma che ogni tanto ospiterà anche rotabili FS per tradotte, merci o convogli speciali.
il tracciato effettivo non è definitivo, l'ho buttato giù ieri sera in 10 minuti guardando la moviola :lol: , se qualche tracciatista del forum ha idee dica pure
20160823_134144.jpg [ 101.55 KiB | Osservato 1896 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Tracciato 120×80 atipico
MessaggioInviato: 23/08/2016, 20:49
Bisognerebbe capire lo spazio che hai a disposizione, anche x capire se tu ad esempio puoi girare intorno al plastico
MessaggioInviato: 23/08/2016, 20:58
Girare posso girare, lo spazio che ho a disposizione per questo tipo è 120x80, nel caso dovessi arenarmi (come struttura è difficile) virerò su un classico ovale a due facce divise da fondale....però questo tipo di tracciato mi piace poco, devo "riempire" più spazio :(
MessaggioInviato: 23/08/2016, 21:46
Ciao Matteo,
ma in pratica e un plastico a mensola?
Gira intorno alle pareti della stanza oppure rimane ad altezza tavolo? Appoggiandolo su cavalletti/gambe?
Devi sempre prevedere un lato ribaltabile o apribile come un cancelletto se devi passare.
In caso che invece sia un rettangolo come un tavolo posizionato al centro della camera potresti fare un anello alla base del piano a livello 0 per la circolazione passerella dei convogli, mentre al centro a livello +1 crei un rilevato per ospitare una stazioncina di testa.
In pratica devi unire un tracciato a mezzo 8 unito ad un classico ovale.
Da livello zero riusciresti a fare un doppio anello con una rampa per salire a livello +1 (nella misura 1,20 la rampa dovrebbe arrivare al 3%) questa disposizione però crea un metodo di manovre un po complesso avendo un solo binario di accesso.
Una variante più piacevole rimane la combinazione ad otto unita ad un ovale, a livello 0 posizioni l' ovale a livello +1 il tracciato ad otto messo in diagonale qui potresti fare una stazione di sorpasso con accesso da entrambi i lati.
Con questo tracciato unisco manovre e transiti.
MessaggioInviato: 24/08/2016, 0:03
Il mio plastico delle FTLPV era costruito con moduli di dimensioni 80 x 25 cm circa.
La struttura era semplicissima quattro listelli ed il piano di compensato.
I moduli erano uniti dalle consuete viti passanti.
Dall'esperienza che ho fatto in questi anni è stata la soluzione più azzeccata per moduli o plastici di piccole dimensioni.
Ti invito a guardare il sistema modulare TTrack, non come standard, ma sopratutto per i metodi costruttivi veramente innovativi per noi europei.
L'idea non è male per un mini plastico.
La domanda è sempre la stessa ovvero cosa vuoi fare con l'impianto ipotizzato?
Vedere girare i trenibo giocarci?
Saluti dal sottosuolo torinese
MessaggioInviato: 24/08/2016, 0:47
occhio alle inclinazioni della linea sui punti di giunzione, io ho una cosa del genere "da viaggio", e su una giunzione di linea a 30°, sugli stessi lati di due pannellini adiacenti, con una "normale" intestata dritta, ho dovuto fresare tutte le scarpette riducendole a pochissimo, e lo stesso devo fare grande attenzione perché sforzano...
MessaggioInviato: 24/08/2016, 8:21
Salve a tutti! Dunque, io non intendo operare da dentro il plastico, bensì di avvitare ai lati interni dei pannelli di compensato opportunamente verniciati di azzurro cielo, con un abbozzo di paesaggio con colline, case in 2d (perché no anche una fabbrichetta 2d, con un raccordo :D ) la mia idea è fare un plastico per manovre (raccordo, con stazione o fermata stile Confine sulla casalecchio-vignola),ma dove all'occorrenza le loco possono fare un giretto per sgranchirsi...per l'armamento invece cosa mi consigliate? Io andavo ciecamente sul peco 55, però se avete altri consigli ditemi pure :mrgreen:
MessaggioInviato: 24/08/2016, 14:55
Purtroppo per lo stile europeo solo Peco 55 oppure costruirsi tutto in cod 40.
Esiste un produttore inglese di binario cod 40 con binario a doppio fungo so chiama Finetrax.
Appena ritorno davanti ad in computer segnalo il link
MessaggioInviato: 24/08/2016, 14:59
il finetrax lo conosco! però ha solo rotaie bullhead, o mi sono perso qualcosa :? :oops:
MessaggioInviato: 24/08/2016, 15:02
Inglenook sidding ! ;)
Hai l' imbarazzo della scelta, quindi plastico a mensola con un cappio di ritorno e stazione di testa all' altro.
Manovre e passerella assicurata cerca sul web " immagini inglenook siding " e trovi una marea di spunti
Ecco alcune foto
post-6950-0-81302600-1343540885_thumb.jpg [ 58.58 KiB | Osservato 1788 volte ]
minbury-abbas.jpg [ 30.06 KiB | Osservato 1788 volte ]
picture225.jpg [ 76.82 KiB | Osservato 1788 volte ]
woodssidings2.jpg [ 96.82 KiB | Osservato 1788 volte ]
MessaggioInviato: 24/08/2016, 15:16
roby, e se provassi a inserire un tracciato inglenook come raccordo nel plastico? ricordati che ho solo quello spazio :( , un plastico a mensola lungo la parete non posso farlo, tra quadri, divani, scrivanie :lol:
MessaggioInviato: 24/08/2016, 15:29
Perché no, avresti un bel po di manovre da fare :D
Nel mio precedente post avevo ipotizzato al livello superiore una stazione di testa in cui potresti integrare l' inglenook ;)
Per le rotaie anche le Roco non sono da scartare, abbastanza economiche specie i deviatoi poi invecchiate fanno una bella figura
MessaggioInviato: 24/08/2016, 15:40
Ma è già disegnato! !!!!!!
In alto i due tronchini e la linea
MessaggioInviato: 24/08/2016, 18:08
Se ho capito Matteo vorrebbe fare un modulo aggiuntivo con l'inglenook da poter essere usato da solo o abbinato al plastico.
Quindi avrei ipotizzato di fare al posto del inglenook esistente un binario di sorpasso più una deviata che porta al modulo aggiuntivo.
Così può avere un plastico per esercizio continuo, un modulo per manovre che può utilizzare anche singolarmente il massimo della flessibilità.
Il plastico può essere riposto in un luogo discreto e tirato fuori al momento, mentre il modulo sempre a disposizione.
Cosa ne dite?
20160823_134144.jpg [ 147.25 KiB | Osservato 1765 volte ]
Immagine.png [ 9.49 KiB | Osservato 1765 volte ]
MessaggioInviato: 24/08/2016, 18:28
Niente Modulo aggiuntivo....troppo poco spazio...i roco li ho già usati, come estetica non erano malaccio ma il problema maggiore era il cuore isolato....stalli ovunque :|
