Oggi è 01/05/2025, 22:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 121 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tracciato 155 x 100 a trapezio
MessaggioInviato: 02/10/2015, 18:11
Beh, si tratta di fare delle scelte. Nell'elicoidale gli R1 andavano assolutamente evitati per via delle pendenze, altrove potrebbero essere accettabili facendo attenzione ai rotabili che si usano. Ad esempio, il materiale di Colli é testato tutto su R1, proprio per la vocazione plasticistica della N che spesso deve fare i conti con spazi limitati. Quindi secondo me potrebbe andare, specie se limitato agli scambi e al più a qualche curva nascosta, e se i rotabili che hai o che avrai sono scelti opportunamente. Può in quel caso essere una buona idea mettere dei rerailer prima e dopo le curve strette.
M14974.jpg [ 18.4 KiB | Osservato 1324 volte ]
MessaggioInviato: 02/10/2015, 19:35
graziano cucchi ha scritto:
Francesco, ti è stato consigliato giustamente di non usare raggi "1"
osservando il tuo progetto mi pare che gli scambi in curva abbiano raggio da 19 cm
se così fosse ti potrebbero creare dei problemi :roll:
buon lavoro, GraziaNo
Ciao, Graziano questa non la sapevo, certo cambiarli con raggio più ampio mi sconvolge le dimensioni di tutto ma comunque se così è devo almeno provarci :roll:
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 02/10/2015, 19:38
Di questo articolo ne ho almeno quattro o cinque, inserirli in alcune zone non dovrebbe essere un problema, in altre la vedo dura però quello che dice Graziano non lo sapevo, penso che mi toccherà rivedere e o semplificare qualche zone sacrificando qualche percorso..... :!: :!: :?:
Franz
MessaggioInviato: 02/10/2015, 19:50
Se non sbaglio il tuo materiale é Minitrix (ho visto la discussione su GAS TT) - prima di stravolgere tutto fai una prova: fai un ovalino in R1, e prova a vedere se i tuoi rotabili ci viaggiano bene (dovrebbero farlo, ho solo qualche dubbio per la tua loco a vapore). Se provi poi puoi decidere a ragion veduta...
MessaggioInviato: 02/10/2015, 20:21
Il raggio R1 funziona con gran parte delle produzioni, e a volte è una scelta obbligata, comunque è possibile migliorare il transito anche se non è possibile passare al raggio 2 (anche lui vituperato ma molto meno critico).
I problemi si hanno nell'aggiustamento degli assi in sequenza che non riescono ad allinearsi su una curva stretta da R1, magari non deragliano ma comunque sforzano.
Prescindendo dal flessibile, col quale questo giochino è difficile da realizzarsi, si può attuare un artificio minimo che migliora le cose senza magari sbordare su misure impossibili.
Il mezzo cerchio R1 corrisponde ( in asse ) a 192+192 = 38,4 cm.
Il mezzo cerchio R2 corrisponde ( in asse ) a 225,6 + 225,6 = 45,12 cm.
Quasi 7 cm. di differenza che, su 38,4 complessivi, pari a un pannello di supporto minimo da 42 cm., non son pochi, in condizioni ristrette.
Il mezzo cerchio in genere viene composto da 4 spezzoni da 45 gradi tutti uguali.
Io avevo sperimentato sul plastico da "sotto-bancone" dei miei figli un sistema misto, intervallando spezzoni R1 e R2 da 15 gradi.
Diventano 12 pezzi, dunque, e la misura sale 3 cm e mezzo rispetto all'R1, però la scorrevolezza sale di molto, perché i carrelli che transitano in sequenza non insistono praticamente mai assieme sullo stesso raggio stretto. Diciamo che con poco spazio in più si ha un margine di maggiore sicurezza che non con l'R1 da solo. Essenziale è l'intervallare, ed esteticamente non si nota.
Se usassimo due R1 + due R2 in sequenza, o intervallati, da 45 gradi, non otterremmo affatto lo scopo, pur arrivando allo stesso ingombro di diametro nel plastico.
MessaggioInviato: 02/10/2015, 20:34
non uso binari a sezioni, preferisco i flessibili...ma questa idea è un colpo di genio! non ci avrei mai pensato :shock: :D
MessaggioInviato: 02/10/2015, 20:41
coi flessibili è meglio non lanciarsi in raggi stretti basta niente a creare brutti punti :)
io ho sempre amato il binario Piccolo, poi lo coprivo un po' con la solita graniglia ....
MessaggioInviato: 02/10/2015, 21:18
La proposta di Giovanni riprende un disegno simile agli start set minitrix dove vengono utilizzati due tipi di curve con raggi differenti, domani posto con il PC il disegno del tracciato che ho utilizzato per il mio plastico passerella in DCC.
MessaggioInviato: 03/10/2015, 9:03
Un'altra tecnica é quella di iniziare la curvatura con il raggio maggiore e poi passare al raggio più stretto.
Quello che si ottiene é ridurre lo sbandamento all'ingresso e all'uscita della curva. Nella realtà si usano i clotoidi o curve a raggio variabile (vedi wikipedia).
Se usi il binario flessibile riesci a raccordare bene sia l'ingresso in curva che il raggio più adatto :D
MessaggioInviato: 03/10/2015, 10:45
La stessa discussione portata avanti su anche sul forum di scalaTT e in parte dalle stesse persone, mah... :shock:
Almeno mi augurerei che portassero a casa, reciprocamente, i buoni consigli ricevuti a beneficio di tutti :mrgreen:
MessaggioInviato: 03/10/2015, 11:01
La stessa cosa anche in NParty...
MessaggioInviato: 03/10/2015, 11:21
Qui ci son circa 600 iscritti, negli altri 2 forum non so, perché non ci entro con continuità, comunque repetita iuvant.. il nostro hobby in N sta morendo, trent'anni fa ci si lamentava già, ma oggi si è ridotto ancora più all'inverosimile. Io non lo penso come "religione" di 30-40 persone che sanno tutti i misteri e le sottigliezze, ma come qualcosa il cui interesse vada diffuso il più possibile, ognuno come può, ai più assidui e anche ai "passanti" ... il web è così, io me ne accorgo soprattutto su FB, pubblichi dei contenuti, poi li ripubblichi 6 mesi dopo e ti accorgi che un bell'ottanta per cento della gente non li ha mai visti...
MessaggioInviato: 03/10/2015, 13:11
Siamo distratti da tante sollecitazioni e diventiamo tutti più superficiali. Aggiungici l'Alzheimer galoppante :lol: .
Io consulto assiduamente solo questo forum, accedendo però ogni giorno (a volte anche più di una volta grazie alla comodità dell'app creata da Cristian) e guardando tutti i messaggi non ancora letti. E di certo anch'io mi dimentico di molte cose.
MessaggioInviato: 03/10/2015, 14:53
Penso che, come ho detto altrove, non vi sia nulla di male a discutere dello stesso argomento in più luoghi. Capita spesso in questi forum. Tuttavia é un peccato che si perda l'unitarietà del discorso: alcune cose sono dette qui, altre altrove, e alla fine ci si perde un po'.
Del resto il fatto che vi siano cinque diversi forum nei quali si parla di N da un lato é una bella cosa, dall'altra riflette l'Italia dei cento campanili. Pare che siamo fatti così...
MessaggioInviato: 03/10/2015, 15:44
Va bene , leggo che anche qui dà fastidio la mancanza di esclusività, per quanto mi riguarda non credevo che il frutto di un orto casomai dovesse nascere anche dall'esperienza di più scuole di pensiero potesse nuocere alla collettività.
Visto che ci siamo allora, io faccio modellismo in altro ambito da più di trenta anni circa con risultati importanti anche a livello mondiale e Mai mi sono sognato di risentirmi se un consiglio dato da me poi è stato sottoposto a conferma presso un'altra persona o forum.
Comunque ho parlato pure troppo, per me si può chiudere quì, immagino che sarò bannato e tutta questa discussione cancellata.
Ringrazio tutti per Preziosi consigli, finchè sono arrivati.
Franz
