Oggi è 01/05/2025, 18:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Plastico passerella in DCC
MessaggioInviato: 04/09/2015, 16:45
Ciao A tutti,
da oggi iniziano i lavori per un plastico passerella in DCC ( si mi sono convertito al digitale).
Ho appena spostato i mobili per fare lo spazio al plastico e montato il telaio.
Prossimamente posto tutti i dettagli inerenti al progetto ;)
L'esausto Roby :|
 Oggetto del messaggio: Re: Plastico passerella in DCC
MessaggioInviato: 05/09/2015, 21:49
Ottima scelta per il plastico a passerella
Sono curioso di vedre le foto
MessaggioInviato: 05/09/2015, 22:27
Quindi hai eliminato il vecchio plastico?
MessaggioInviato: 06/09/2015, 7:09
No sono riuscito a ricavare un posto per il telaio del DCC :D :D
appena ho un po di calma posto le foto e una relazione.
MessaggioInviato: 07/09/2015, 8:40
Ho da poco iniziato a muovermi nel mondo del digitale pertanto ho intrapreso la costruzione di un plastico passerella in digitale per mettere in pratica le nozioni acquisite.
Tracciato:
il tracciato e molto semplice un doppio ovale con un binario di sorpasso nella parte posteriore.
Armamento:
l'armamento è Minitrix compresi i sei deviatori di cui quattro in curva.
Alimentazione:
digitale per la trazione con centrale mobile station Trix e analogica per i deviato e luci
Ambientazione :
montana che sarà preponderante con uno o massimo due edifici, nessuna stazione o struttura ferroviaria ma solo un tratto di piena linea tra due gallerie.
particolarità di questo plastico saranno la creazione di una parte estetica anteriormente riproducente un tratto di linea tra Germania e Svizzera per far girare le loco che possiedo delle due amministrazioni da me preferite, non troppo caratterizzato per poter ambientare varie epoche e amministrazioni.
Mentre la parte posteriore sarà adibita a piano di lavoro per eventuali manutenzioni delle loco comprenderà anche un binario di programmazione svincolato dal tracciato per non interferire, a dimora il plastico sarà appoggiato ad una parete pertanto la parte posteriore non sarà visibile anche perché divisa scenicamente da dei rilievi.
In caso di bisogno la trazione potrà essere gestita in analogico tramite il collegamento di un trafo al posto della centrale digitale in modo da far circolare anche loco analogiche.
Struttura del telaio e in legno multi strato tutto in tavolato in modo da costituire un tavolo per poter lavorarci sopra con stabilità.
Le misure sono 150 x 65 x 80 H.
2015827174735_circuito.PNG [ 30.78 KiB | Osservato 2601 volte ]
2015827174812_3D.png [ 177.38 KiB | Osservato 2601 volte ]
IMG_1339.JPG [ 102.73 KiB | Osservato 2599 volte ]
IMG_1340.JPG [ 89.97 KiB | Osservato 2599 volte ]
MessaggioInviato: 07/09/2015, 12:03
Se posso permettermi di darti un consiglio Roberto il bello del digitale, o almeno quello che a me piace di più, è la possibilità di gestire piu locomtive sugli stessi binari in contemporanea. Questo aspetto non richiede piu ovali, doppi ovali etc, ma si presta molto bene a PaP.
Perche in quello spazio non ragioni gia in digitale e fai un PaP con un bel raccordo dove "giocare" senza ricadere nel solito ovale?
E solo una mia considerazione per aiutarti a decidere prima di cominciare, ovviamente procedi come meglio credi.
MessaggioInviato: 07/09/2015, 18:35
Ciao Andrea,
ho già un pap in analogico, mentre per questo ho bisogno anche di un piano di lavoro che ricavo nella parte posteriore non in vista mentre la parte anteriore avrà l'ambientazione scenica per godermi il girare dei convogli.
MessaggioInviato: 07/09/2015, 22:28
Città di residenza: Este
:| Ciao Roberto, Andrea ti ha dato un giusto suggerimento per fare un salto di qualità nel gioco e nel divertimento... Provare per credere
MessaggioInviato: 08/09/2015, 15:13
Roberto mi sembra già avere le idee chiare tuttavia i consigli possono sempre risultare utili ad altri, pertanto ne aggiungo anche alcuni io:
1) mantenendo solo a vista la linea di parata a 2 binari, inserire almeno un segnale che rappresenti la protezione di una stazione (fittizia): potrai così far percorrere ai treni la linea a velocità differenti od anche arrestarsi un treno per osservarlo meglio, con rispetto del realismo.
Inoltre anche il solo tramutare dell'aspetto del segnale sarà movimentazione della scena.
2) mantenendo la linea di parata puoi sempre aggiungere un piccolo raccordo industriale; se ne è parlato in un post recente.
3) su TTM 44 è spiegato come gestire un ovale come PPap
Secondo me articolo molto affascinante che comunque prevederebbe sostanziali modifiche rispetto a quanto previsto da Roberto, pur lasciando la zona nascosta posteriore.
Spero di non essere stato troppo noioso.
Christian
MessaggioInviato: 08/09/2015, 19:31
Ciao Christian,
ottima idea il segnale, non ci avevo pensato ;)
Il discorso di fare variazione e interessante per chi cerca un idea, anche per fare una chiaccherata tra noi.
Personalmente ho già il progetto per le mie esigenze che esulano da un plastico canonico, ma sono sempre interessanti per chi volesse può mettere un disegno con le variazioni proposte partendo dal mio come base.
MessaggioInviato: 21/12/2015, 17:50
Nel frattempo sono andato avanti con i lavori sul plastico.
Commento file: Posato il sughero, colorato, posato i binari fatto il cablaggio segnale DCC e trazione, cablati gli 8 deviatoi
IMG_1364_1024x768.jpg [ 104.22 KiB | Osservato 2324 volte ]
Commento file: vista dei cablaggi rosso/nero segnale DCC e trazione.
Verde,bianco giallo deviatoi in analogico
IMG_1373_1024x768.jpg [ 79.33 KiB | Osservato 2322 volte ]
Commento file: centralina DCC e pulsantiere deviatoi
IMG_1390_1024x768.jpg [ 87.81 KiB | Osservato 2320 volte ]
Commento file: posata massicciata
IMG_1406_1024x768.jpg [ 101.42 KiB | Osservato 2320 volte ]
IMG_1409_1024x768.jpg [ 106.69 KiB | Osservato 2320 volte ]
Commento file: invecchiamento binari
IMG_1417_1024x768.jpg [ 123.51 KiB | Osservato 2320 volte ]
IMG_1418_1024x768.jpg [ 100.57 KiB | Osservato 2320 volte ]
IMG_1420_1024x768.jpg [ 133.66 KiB | Osservato 2320 volte ]
Commento file: costruzione gallerie
IMG_1421_1024x768.jpg [ 93.31 KiB | Osservato 2320 volte ]
IMG_1422_1024x768.jpg [ 98.21 KiB | Osservato 2320 volte ]
IMG_1428_1024x768.jpg [ 88.86 KiB | Osservato 2320 volte ]
Commento file: colorazione interno gallerie
IMG_1469_1024x768.jpg [ 71.3 KiB | Osservato 2320 volte ]
Commento file: invecchiamento portali
IMG_1473_1024x768.jpg [ 99.54 KiB | Osservato 2320 volte ]
IMG_1474_1024x768.jpg [ 97.26 KiB | Osservato 2320 volte ]
IMG_1475_1024x768.jpg [ 79.03 KiB | Osservato 2320 volte ]
IMG_1476_1024x768.jpg [ 73.37 KiB | Osservato 2320 volte ]
MessaggioInviato: 21/12/2015, 18:47
;) ;) Bel lavoro Roby, mi piace molto l'invecchiamento e l'usura generale dei manufatti e delle rotaie !!! :)
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 21/12/2015, 19:30
Grazie Francesco ;) :P
MessaggioInviato: 21/12/2015, 20:05
:roll: Roby
la loco ha perso un respin-gente :roll:
GraziaNo
MessaggioInviato: 21/12/2015, 21:22
Veramente un bel lavoro quello della galleria! La scacchiera sullo sfondo però c'è ancora :mrgreen:
Ma il vecchio plastico?
