Oggi è 01/05/2025, 18:29
 Oggetto del messaggio: Aiuto decoder
MessaggioInviato: 13/08/2015, 20:02
Ciao a tutti.
Ho un porblema con un decoder.
Riesco a leggere la CV1 (valore 3) sul binario di programmazione, ma le altre CV non si leggono e la mia centrale mi da "corto circuito"
Sul binario normale ovviamente non funzionano ne le luci ne il motore.
Mi hanno detto che è stata usata in analogico.
E mai capitato a qualcuno qualcosa di simile
Dite che devo dare per morto il decoder?
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto decoder
MessaggioInviato: 13/08/2015, 20:40
Provincia di residenza: Prato
Caro Andrea,
se riesci a leggere la CV 1 il decoder funziona.
Chi ti ha detto che è stata usata in analogico e quindi si è rovinata ti ha detto una corbelleria omerica: le locomotive digitalizzate possono funzionare in analogico tranquillamente.
Torniamo al tuo decoder.
di che marca è?
di che marca è la centralina?
resetta il decoder: di solito tutti i decoder si resettano immettendo il valore 0 nella CV8, ma meglio verificare sulle istruzioni del tuo modello di decoder.
reimposta la CV1 nel valore standard 3, e quindi verifica se cambia qualcosa.
Fammi sapere
AlfoNso
Ultima modifica di Alfonso Scoppetta il 14/08/2015, 12:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 14/08/2015, 11:42
Grazie Alfonso.
dunque la centrale e un Arnold (tipo intellibox) niente di eclatante ma legge e scrive le CV
il decoder putroppo non so cosa sia (ma penso possa essere un fleischman) visto che la locomotiva e fleischmann.
se leggo la cv 1 ogni tanto mi da 3 ogni tanto corto circuito.
la cv 8 non esiste su questo decoder.
mi sa che devo cambiarlo...
MessaggioInviato: 14/08/2015, 12:05
Caro Andrea mi sa che devi proprio cambiarlo.
Potrebbe essere un decoder ibrido DCC-FMZ visto che è fleischmann
AlfoNso
MessaggioInviato: 14/08/2015, 12:15
Grazie alfonso per l'assistenza
MessaggioInviato: 20/08/2015, 20:36
Decoder in arrivo. Partito oggi. :-)
MessaggioInviato: 21/08/2015, 19:22
Ma la cv per destinare sul analogico non è la CV 13 con default 0 = disattivata e 1 = attivata?
Mentre la CV8 deve contenete il numero ID del produttore del decoder assegnato da NMRA. L'uso di un valore non assegnato da NMRA determina la non conformità del decoder con le presenti norme. La CV deve essere implementata come valore di sola lettura, non modificabile. (tratto da DCCWorld) con valore predefinito 8 per la maggior parte dei decoder e mi sembra 0 per il rest generico.
Mentre con la CV 29 si regola la direzione che l'accensioni luci impostando 0= direzione normale ed 1= invertita.
MessaggioInviato: 02/09/2015, 13:23
ho scoperto che il problema non è solo del decoder ma anche del motore... sigh!
MessaggioInviato: 03/09/2015, 7:44
Sfiga nera :evil: :evil:
Che loco è?
MessaggioInviato: 03/09/2015, 9:08
una loco ICE 1 DB della fleischmann
MessaggioInviato: 03/09/2015, 16:55
Provo a vedere che meccanica ha per poter reperire un motore simile.
MessaggioInviato: 03/09/2015, 17:55
Ciao Andrea,
non ho trovato nessuna meccanica sostitutiva solo le originali
Motore completo per l'ICE I art 7440 _ N°507440 senza presa NEM
solo collettore N° 507801 per il art 7440
Motore completo per l'ICE II art 7490/7460 _ N° 507452 con presa NEM 651 6 PIN.
Il motore sfuso è uguale per i tre modelli cambiano gli alberini nella lunghezza e il passo delle viti senza fine, purtroppo la meccanica e stata fatta solo per gli ICE ben due versioni vedi a questo link http://www.nsesoftware.nl/ purtroppo lo devi ordinare alla Fleischmann.
Ma che problema ti da?
MessaggioInviato: 03/09/2015, 21:52
Ho visto anche io i motori. Sostitutivi non ne ho trovati nemmeno io.
Ora sto cercando di pulirlo con l'aiuto di Pier.
MessaggioInviato: 04/09/2015, 7:15
Spero che siano i carboncini sporchi,
in teoria solo il motore e comune alle altre loco più recenti mentre cambiano gli alberini e le viti senza fine come ultima ratio penserei solo di cambiare il motorino interno sostituendo gli alberini.
MessaggioInviato: 04/09/2015, 13:21
HO smontato il motore il motore di Andrea, dopo aver verificato che gli avvolgimenti erano a posto, l'ho lavato ad ultrasuoni ed è venuto fuori di tutto, c'era del grasso nel collettore che l'ha impastato, rimontato, funziona alla grande, ora tutti i decoder leggono la macchina e il motore gira fluido.
Non ingrassate mai il motore con il grasso, una goccina di olio sulle bronzine è più che sufficiente.
Pierluigi
