Oggi è 02/05/2025, 7:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Ganci magnetici
MessaggioInviato: 30/06/2015, 16:20
Alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per munire di ganci le varie locomotive da lastrine in fotoincisione, mi sono ricordato di avere in un fondo di cassetto dei ganci magnetici. Messi in opera, sono stati una gradevole sorpresa. Onore al merito: A Sagi per i ganci, a Lineamodel e Bodo per la lastrina e il telaio. Accludo delle immagini che si commentano da sole. Preciso che nel verso di traino la locomotiva affronta una pendenza del 15x1000 e che sugli scambi va a bomba.
Per i soliti puristi specifico che la composizione è legata solo alla prova di carico sul gancio e sulla trazione e che non ho raggiunto i punti limite. - Francesco
gaqnci magnetici 002.jpg [ 266.24 KiB | Osservato 4565 volte ]
gaqnci magnetici 004.jpg [ 217.69 KiB | Osservato 4565 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Ganci magnetici
MessaggioInviato: 30/06/2015, 16:31
Città di residenza: Mendrisio
La foto è sfuocata, il gancio non si vede.... Hai per caso un'immagine dove si vede come è fatto il gancio?
A parte questo: Almrose ha fatto dei ganci magnetici formidabili per H0, addirittura, dato che utilizzano 2 calamite, fanno da contatto. A suo tempo avevo parlato con Fabrizio dell'eventualità di realizzarli anche per la scala N, non so però se la cosa è andata avanti.
MessaggioInviato: 30/06/2015, 16:36
Ho viusto le pessime fotografie. Provvedo
Copia di gaqnci magnetici 006.jpg [ 550.55 KiB | Osservato 4558 volte ]
Copia di gaqnci magnetici 008.jpg [ 787.29 KiB | Osservato 4558 volte ]
MessaggioInviato: 30/06/2015, 17:42
Interessi fermodellistici: Scala N Giapponese
Città di residenza: Desio
Ganci molto interessanti per me che uso il digitale, credo però che possano dare problemi a chi usa i reed
MessaggioInviato: 30/06/2015, 18:10
Da provare. In H0 i magneti sono grossi e problemi con i reed non ne hanno dati. In N sono più bassi ma vista la disposizione delle calamite non è detto siano problematici
MessaggioInviato: 01/07/2015, 21:24
Città di residenza: ND
A me a Verona hanno detto che ci hanno pensato e che teoricamente si può fare, ma la progettazione e la realizzazione si complicano parecchio, così che i costi di produzione previsti non paiono proporzionati ai ricavi. Peccato, magari cambiano idea.
MessaggioInviato: 01/07/2015, 22:28
Diciamo che è stato un signore! Conoscendo alcuni retroscena dei ganci in H0, non mi sorprende che ci pensi due volte prima di ritentare l'avventura...
MessaggioInviato: 03/07/2015, 11:25
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
La connessione tra i ganci avviene come tra due magneti? C'è una polarità?
Mi spiegate come fate a sganciare?
Grazie mille
MessaggioInviato: 03/07/2015, 19:10
Provincia di residenza: FC
https://www.youtube.com/watch?v=QdDASeyskQM
Qui il video di Signa 2013 dove il convoglio trainato dal D342 e formato anche da carri Gs Lima e F TiBiDaBo collegati con ganci magnetici ( tagliato testa gancio arnold ed incollato magnete ) . Quando passava sui reed del blocco veniva rilevato, quindi il primo accoppiamento dava il contatto al circuito e non il carro di coda .
NCiao
MessaggioInviato: 04/07/2015, 2:08
sempre in argomento
viewtopic.php?f=32&t=2940&p=37800&
MessaggioInviato: 04/07/2015, 19:04
Ho fatto delle prove: I ganci Sagi da me utilizzati non interferiscono con i reed. Ai fini della capacità di traino degli stessi, bisogna tener presente che sui ganci insistono solo le forze che si oppongono al moto e non, almeno direttamente, il peso del materiale trainato. Pertanto anche con resistenze alla trazione relativamente basse (qualche decina di grammi), si possono spostare convogli di tutto rispetto. Vedi foto. - Francesco
 Oggetto del messaggio: Re: Automotrici leggere Macchifer
MessaggioInviato: 19/02/2016, 23:00
Ciao Maurizio, Ciao Massimo,
non ho fatto delle foto ma dei video che mostrano anche il funzionamento del gancio invisibile.
È un video fatto in fretta perchè stasera non ho tempo, ma non volevo essere scortese con coloro che hanno manifestato curiositá.
la RP221 agganciata da una D245
D245 e RP221 agganciano la AD21
La quarta anta è realizzata semplicemente scavando la scocca con una lama affilata appositamente sagomata, e ricavando il finestrino con una punta da 0,6, microsega e strisce di carta abrasiva 1000.
Il Telaio di metallo è stato tagliato per accomodare il gradino che è costruito in plastcard.
Sulla RP221 ci sono gia' le condotte ma mancano i ganci (quelli veri, non uso i ganci arnold con il mio sistema) sulla AD21 non c'è ancora niente perché mi è venuta in testa l'idea di modificare il telaio di metallo per eliminare il bruttissimo taglio fra scocca e telaio che rovina tutto il frontale.
Saluti.
MessaggioInviato: 20/02/2016, 12:19
Non funziona!
MessaggioInviato: 20/02/2016, 12:37
MessaggioInviato: 20/02/2016, 12:52
Sono inseriti due magneti?
Se così fosse c'è sempre il problema dei blocchi con reed ;)
