Oggi è 01/05/2025, 14:59
 Oggetto del messaggio: AEROGRAFO
MessaggioInviato: 03/09/2010, 19:54
Città di residenza: Spoleto
Provincia di residenza: PG
Salve ragazzi non so' se questo è il posto giusto per fare una domanda!!!.....
Da qualche giorno sto costruendomi un compressorino per un aerografo con il motore di un vecchio frigorifero.
Ho un problema con il motore non so se è normale mi sono accorto che dal tubo di fuoriuscita dell' aria esce anche un po' di olio.
Sapete dirmi se è normale.
GRAZIE
 Oggetto del messaggio: Re: AEROGRAFO
MessaggioInviato: 03/09/2010, 20:21
Locomotive digitali
Scala N epoca II - III
Città di residenza: Vicenza
Purtroppo si.
Ha dire la verità, anchio avevo pensato di costruirmelo, con parti di frigorifero.
Ho chiesto, dove lavoro, se si poteva fare un aerografo con parti completamente nuove e mi hanno consigliato di evitare tale operazione.
Il risultato su pezzo........piccolissime parti d'olio sufficenti per compromettere il risultato finale.
MessaggioInviato: 03/09/2010, 21:04
avevo pensato a mettere un filtro tipo "gasolio" sul tubo di uscita dovrebbe evitare il passaggio di olio all'aerografo
MessaggioInviato: 03/09/2010, 21:17
Locomotive digitali
Quando mi hanno detto che c'erano tracce d'olio ho bloccato tutto e non ho pensato di mettere il filtro come dici.
Comunque posso chiedere, in settimana ti aggiorno se la cosa è fattibile.
MessaggioInviato: 03/09/2010, 21:24
senza andare su compressori specifici x aerografo, che ho venduto a cifre intorno ai 400 euro, si può ovviare su un piccolo compressore della black & decker, modello cpw6, ha un piccolo serbatoio da 6 litri ed è molto silenzioso, lo trovi nei vari "BRICO" a circa 89,00 euro.
eviti di impazzire nella costruzione di una cosa che non sai nemmeno se funziona bene :?
attacchi la spina e buon lavoro ;)
MessaggioInviato: 03/09/2010, 21:25
ok grazie
MessaggioInviato: 03/09/2010, 21:33
Locomotive digitali
Questa e la miglior soluzione.
MessaggioInviato: 06/09/2010, 8:08
.... Si è vero, un compressore sarebbe la soluzione più semplice, ma so di iscritti che hanno costruito un compressore con un motore da frigo con un risultato ottimo ed un costo irrisorio.......
MessaggioInviato: 06/09/2010, 8:15
Infatti, io uso da anni un compressore da frigo abbinato ad una bombola come polmone.
In pratica replichi tutto quello che c'è a bordo di un compressore da Brico (valvola di sicurezza, pressostato, etc)
La durata del compressore non è eterna in quanto se lo usi intensamente scalda e non c'è il freon che in un frigo ha anche il compito di raffreddarlo, però trovi compressori di risulta in quantità industriale.....
Non è complicato e il risultato è ottimo.
Per quello che riguarda l'olio con un polmone e un riduttore di pressione con filtro risolvi tutto.
Bisognerebbe "rabboccare l'olio di tanto in tanto. Io non l'ho mai fatto, pena nel tempo doverlo sostituire.
In 5 anni ne ho dovuto sostituire solo 1.......e chi mi conosce sa quanto vernicio.......
MessaggioInviato: 06/09/2010, 8:26
Ok Claudio Grazie ......
Ti ho inviato un MP mentre tu rispondevi.......
MessaggioInviato: 09/09/2010, 15:32
Ho un aerografo Badger non funziona più, quando apro, esce solo aria e nel serbatoio a pescaggio, gorgoglia. Se tappo il forellino sul coperchio allora esce anche il liquido in modo esgerato altrimenti niente.
Pulizia già eseguita ovviamente in mille modi sembra tutto a posto :(
Un aiutino? :roll:
MessaggioInviato: 09/09/2010, 15:36
non ho un badger, ma non è che c'è una perdita all'attacco del tubicino pescatore?
in tal caso si ha un rientro preferenziale di aria (che arriva dal forellino) e il fluido non sale perchè, per così dire, non c'è risucchio nel tubicino.
tappando il forellino si crea la depressione in tutto il serbatoio e il fluido riesce a sTlire.
Trattandosi di una telediagnosi telematica e alla cieca magarì avrò detto una telecavolata!
MessaggioInviato: 09/09/2010, 16:51
..."o professore" ha colpito ancora!!
ho provato a stringere la duse con una pinza anzichè a mano, come avevo sempre fatto, e funziona!
Potenza dalla rete! Grazie :P :P
MessaggioInviato: 09/09/2010, 20:56
what's "duse"? I do not understand...
MessaggioInviato: 09/09/2010, 21:26
.. ma non so se è giusto, è un termine che ho imparato da un amico, che lavora molto con l'aerografo, ed è la parte terminale, quella che crea la rosa di spruzzo.
