Oggi è 01/05/2025, 14:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Cemento armato
MessaggioInviato: 14/07/2010, 23:29
Interessi fermodellistici: Scala N, principalmente epoca V. Sopratutto treni a lunga percorrenza e in particolar modo treni AV.
Fino a quanto me l'hai detto non l'avevo notato! Uhm ma quindi hai tagliato a misura i fogli su tutti i lati, pensavo l'avessi piegato uhmmm
:ugeek:
"Lo sviluppo di una nazione si misura anche dallo stato della sua rete ferroviaria". Camillo Benso Conte di Cavour
"Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento il capostazione deve usare senno e ponderatezza." Regolamento d'esercizio FS
MessaggioInviato: 15/07/2010, 14:19
Città di residenza: Rho
Mario, le foto che hai messo sono impressionanti :shock: , sembrano vere!! complimenti.
---Kunde
--Team 241 World Tour
follow us on:
https://www.instagram.com/team241italy/
MessaggioInviato: 18/07/2010, 21:57
Pure io realizzo le strutture in cemento armato con legno o anche puliuretano ad alta densità ( in lastre per edilizia che si trovano anche in alcuni Bricocenter) ricoperto di cartoncino.
Poi si colora con colori acrilici e si invecchia con polveri o colori a secco.
Vi faccio vedere alcuni scatti
Viadotto in cemento 4 R.JPG [ 107.51 KiB | Osservato 2418 volte ]
Viadotto in cemento 6 R.JPG [ 99.23 KiB | Osservato 2418 volte ]
Viadotto in cemento 7.JPG [ 135.36 KiB | Osservato 2418 volte ]
MessaggioInviato: 18/07/2010, 22:06
bè Mario e carlo maestri del cemento armato! :shock:
in questi giorni anch'io sto tentando di riprodurre parti in cemento x il mio modulo, utilizzando del multistrato da 6mm e profili x modellismo navale.
non so cosa salterà fuori, al massimo ricomincio da capo :mrgreen:
MessaggioInviato: 19/07/2010, 0:05
Città di residenza: Chiavari
Veramente molto, molto bello.
Carlo, sarebbe auspicabile vedere più spesso le foto dei tuoi lavori.
Giuseppe
http://www.ferromodellista.it
MessaggioInviato: 19/07/2010, 2:10
Complimenti vivissimi. Uhm il puliuretano è una buona idea pero' mi chiedo se riesce a reggere il peso di un treno... Da una parte vorre realizzarre una struttura leggera ma dall'altra deve reggere i treni...
Ma per la texture del cemento la dai dettata dall'ispirazione oppure ti attieni a foto?
Comunque ancora complimente è veramente bello!
:ugeek:
MessaggioInviato: 19/07/2010, 10:50
Provare per credere!
Ricorda che il peso (in realtà mai più di 200 grammi per loco) non è concentrato in un punto singolo, ma è distribuito dalle traversine su una superficie amplissima. Perciò la pressione (peso/superficie) è minima.
Pensa che il poliuretano viene messo sotto i pavimenti per isolamento, quindi regge benissimo la pressione dei mattoni e delle persone che ci camminano sopra! Un modello in N gli fa un baffo (anzi, nemmeno quello, che già sarabbe troppo)|
MessaggioInviato: 19/07/2010, 19:07
Io continuo ad usare la balsa perchè è più resistente del cartoncino visti gli spessori disponibili, si presta meglio all'incollaggio ed alla verniciatura , è scolpibile con maggior facilità ed anche , se serve, con maggior profondità.
E' inoltre smussabile, sbriciolabile creando con facilità un effetto di invecchiamento e sbrecciatura.
Allego la foto dell'arco di porta Garibaldi di Milano da me creato in scala per l'omonimo modulo.
E' tutto in balsa, struttura interna compresa, è scolpito a mano con i soliti arnesi ed è verniciato in color pietra e poi invecchiato con tempere diluitissime. Per farlo effetto cemento basta cambiare il colore.
Ciao, Dario.
1 Lumix 031.jpg [ 793.38 KiB | Osservato 2367 volte ]
MessaggioInviato: 19/07/2010, 20:33
Carino, ma quanto pesa? ed è vuoto o pieno?
:ugeek:
MessaggioInviato: 20/07/2010, 17:29
E' vuoto e pesa meno di 100 grammi.
Ciao, Dario.
MessaggioInviato: 20/07/2010, 19:22
Ciao, Dario.
La solita edilizia al risparmio, un terremoto e, zac, giù tutto. :lol: :lol: :lol:
PS Dario, proprio un bel pezzo!
MessaggioInviato: 20/07/2010, 21:41
Comunque ancora complimente è veramente bello![/quote]
Gli spunti li prendo dalle foto su riviste o in rete, di proposito non ne ho mai fatte, ed osservo molto il reale (quando stavo facendo i guardrail in giro esistevano solo quelli per settimane) e fisso i dettagli tipo le zone da sporcare e come, le tracce delle assi dopo la gettata, le armature eventualmente ossidate, le infiltrazioni d'acqua con colature e muffe.
Per invecchiare con le polveri, oltre all'uso dei gessetti per belle arti, ho trovato molto utile una confezione della Noch con otto tipo di polveri diverse e pennellino morbido.
Carlo
MessaggioInviato: 20/07/2010, 22:37
Grazie dei dettagli!
:ugeek:
MessaggioInviato: 21/07/2010, 19:46
Città di residenza: ND
Se può servire la mia esperienza: visto che il tuo ponte dovrebbe essere bello grosso, fai prima qualche prova in bianco con materiali e tecniche diverse, poi scegli quello che ti piace di più. Per i piloni, farli cavi (o alternarli tra portanti e no) mi sembra una buona idea. Io sul mio modulo ho messo solo due piloni, ma li avevo fatti di gesso pieno e pesano più di tutto il resto messo insieme.
Piuttosto ti suggerisco di fare molte prove per il colore. Il colore lo percepisci soggettivamente, e quello che per me è il "vero" cemento, per un altro non c'entra nulla. Fai qualche sopralluogo o, meglio, qualche foto dell'originale e poi ti regoli come ti piace di più.
MessaggioInviato: 21/07/2010, 23:07
Almeno un punto fermo lo abbiamo stabilito, non lo faro' di gesso pieno per evitare l'eccessivo peso :-) Grazie
Appena ho un po' di tempo libero voglio farmi diverse prove sia di materiali sia un po' di prove sulla texture...
Eh era quello che volevo fare ma i ponti della direttissima stanno lontanuccio dai miei giri. Di sicuro se ci finisco sotto tiro la rapita e la tempesto di foto. Ma anche una foto puo' ingannare ( dipende dalla luce, dal flesh ecc ecc ) Comunque da google street view qualche fotaccia si trova.
:ugeek:
