Oggi è 02/05/2025, 9:22
 Oggetto del messaggio: plastico a più mensole altezze
MessaggioInviato: 27/10/2014, 18:53
leggendo il post
viewtopic.php?f=34&t=4778
è una buona idea che anche io progettavo da tempo, mi chiedevo e
vorrei gentilmente un vostro parere
quale sarebbe l'altezza giusta dei ripiani, calcolando la profondità per ognuno di 90 cm ?
tentando di avere una buona visione stando in piedi ?
altezza ripiani.jpg [ 34.51 KiB | Osservato 2518 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: plastico a più mensole altezze
MessaggioInviato: 27/10/2014, 19:40
90 cm di profondità mi sembrano un po' tantino per un plastico a mensola.
Per l'altezza dipende da quanto sei alto tu e da che tipo di visione hai in mente, se dall'alto o dal piano del ferro.
Come pensavi di reggere le Mensole?
MessaggioInviato: 27/10/2014, 20:03
per altezza pensavo ripiano di mezzo a 1,5
altezza occhi
il problema è la distanza in altezza per il piano basso il primo, essendo profondo 85\90,
per vederlo in tutto dovrebbe essere distante tot cm da quello superiore ma quanti ?
e come si calcolano ?
per il supporto il mercato offre notevoli soluzioni .....(ma lo farei io).... ci sto pensando ho visto questo
ovviamente da fare diverso in altezza e non a scala
1761-6090.jpg [ 37.42 KiB | Osservato 2502 volte ]
1791-5403.jpg [ 38.71 KiB | Osservato 2502 volte ]
MessaggioInviato: 27/10/2014, 20:29
:) come posso calcolarle ..... forse è più semplice prendere materialmente uno scaffale
vista 1.jpg [ 70.5 KiB | Osservato 2498 volte ]
MessaggioInviato: 27/10/2014, 21:35
Complimenti per l'auto risposta, è la migliore!!!!
MessaggioInviato: 28/10/2014, 9:28
Un paio di considerazioni:
1) 90 cm di profondità sono veramente tanti, naturalmente per valutare bisogna vedere un progetto.
2) altezza tra i vari piani, va valutata attentamente. Per esempio se svia un rotabile in fondo ai 90 cm come fai a recuperarlo? Un giusto compromesso sono circa 40 cm tra un piano e l'altro
3) Illuminazione dei ripiani. Per una buona visuale devi attrezzare i piani inferiori con dell'illuminazione, questa aumenta la distanza tra i moduli, ci vogliono almeno 10 cm di spessore per una buona illuminazione, comprendendo piano di appoggio dell'illuminazione, cavi trasformatori vari ecc.
Buon Lavoro
MessaggioInviato: 28/10/2014, 15:26
Buon Lavoro
grazie per le tue preziose considerazioni , è un progetto di arrivo
ma è uno dei pochi modi per pensare a uno sviluppo futuro
per il momento sono fermo a un "cappio di ritorno" + un'altro cappio (da distruggere fatto per iniziare a far girare i treni e per riprendere le tecniche modellistiche) e dopo le feste farò la stazione.
saranno tutti moduli da 40 , come per il modulare asn, disposti su due file parallele e spero che le curve vadano bene.
a me piace vedere il treno girare e preferisco convogli da 8\12 vagoni e più .....
e non vedo come si possa farlo largo meno di 90 cm , tranne che da punto a punto ma a me non piace.
in risposta alle tue considerazioni :
1) allungando un braccio arrivo a 110 cm misurati apposta perchè è un dubbio che ho ma ho aggiunto le ruote ai piedi :lol: ;)
2) per l'altezza non saprei ma avendo staffe regolabili in altezza ....... non dovrei avere problemi
3) ho 7 cm circa
allego disegno ( ma vi prego di non infierire molto :lol: :lol: )
trcciato 3.jpg [ 82.38 KiB | Osservato 2406 volte ]
MessaggioInviato: 28/10/2014, 15:45
larghezza 85, lunghezza?
complimenti alla stazione "nascosta"...
MessaggioInviato: 28/10/2014, 16:02
6\7 mt
per il momento 1,70 :lol: + 5 in progetto avanzato moduli 1 x 0,4
MessaggioInviato: 28/10/2014, 16:07
non è nascosta è al 3 piano :lol: ;)
MessaggioInviato: 28/10/2014, 18:50
Ciao Filippo,io ho impostato la larghezza del piano a 60 cm in rettilineo e 80 per la curva del cappio.
L'altezza della mensola m 1,45 più 3 cm del modulo quindi il piano del ferro rimane a m 1,48.
La distanza tra mensola inferiore che regge il plastico e quella superiore è di cm 31,5 tra la mensola inf. e il mobile che ospiterà il posto comando è a cm 31,5.
Inoltre mi sono fatto costruire una pedana per poter raggiungere comodamente la parte posteriore dei moduli con le seguenti misure altezza 15 cm larga 65 cm,lunga 80 cm.
Per l'illuminazione consiglio le strisce di led poichè scaldano meno delle lampadine e consumano meno :P
Belli i piani che hai progettato :P
saluti Roby
MessaggioInviato: 28/10/2014, 19:04
se posso ti do il mio parere personale :D
al di fuori di tutte le misure e livelli di altezze, mi sembra un progetto molto grande, di quelli che non vengono mai finiti.
anch'io ho fatto tanti progetti più o meno grandi, adesso il mio plastico di casa è una L di 4x2 metri circa, e quando ci lavoro, nonostante sia già finito al 70% mi sembra di scalare una montagna :?
con questo non voglio dire che questi progetti non siano fattibili (vedi quello di Mario M.) dico che, quando i progetti sono grandi (e questo vale anche al di fuori del modellismo) con il tempo perdi interesse, ti stanchi, inizi a piantarlo lì per poi riprenderlo e poi un giorno ti rompi del tutto proprio perchè non lo vedi mai finito.
ti ho detto questo per esperienza personale e di altri amici, non per farti desistere dai tuoi progetti :mrgreen:
Fabio
MessaggioInviato: 28/10/2014, 19:17
Personalmente concordo con quello che ha detto Fabio,cercare di fare un progetto adatto alle proprie forze ma nulla vieta di programmare un progetto ad ampio respiro,forza Filippo :P prima o poi si arriva al traguardo :P :P
Molto belli nei plastici a mensola sono i temi inerenti alle ferrovie secondarie visto che il tutto sarà ad altezza occhi si dovrà prestare molta cura per l'aspetto invecchiamento,realismo e disposizione.
In Francia e Germania sono molto utilizzati in questa tipologia di plastici le epoche II/III molto romantiche o le ferrovie industriali a scartamento ridotto dove il tracciato ferroviario è ridotto al minimo per enfatizzare il paesaggio, ma anche prevedendo stazioncine o depositi molto curati.
Ciao Roby
MessaggioInviato: 28/10/2014, 19:34
grazie ragazzi ;)
il mio è un progetto che cresce (questo è il massimo dove posso arrivare) nel tempo , se si vuole, nel frattempo i treni girano lo stesso :) :) :) ;)
per il momento sto a questo :lol: :lol: :lol: :lol:
piano piano aggiungo ........ per aprile stazione .........
mi raccomando non mi abbandonate ........ :) ;)
IMG_0036.JPG [ 314.81 KiB | Osservato 2350 volte ]
IMG_0039.JPG [ 358.42 KiB | Osservato 2350 volte ]
IMG_0039.JPG [ 85.92 KiB | Osservato 2350 volte ]
MessaggioInviato: 28/10/2014, 19:55
Dai,dai,dai ;) ;) ;) ;) :P
Ciao Roby
