Oggi è 01/05/2025, 14:41
 Oggetto del messaggio: Gambe per modulo post creazione
MessaggioInviato: 01/10/2014, 13:46
Interessi fermodellistici: Ambientazione italiana, scala n epoca V-VI
Città di residenza: Pogliano Milanese
Da ingenuo ho creato qualche tempo fa un modulo senza però pensare alla sottostruttura, quindi ora che sono un pelo più maturo (fermodellisticamente parlando :mrgreen: ), mi ritrovo a dover aggiungere le gambe a modulo già completato.
Il problema è che persino la sottostruttura (bordi in pioppo da 1 cm di larghezza) la sto incollando col vinavil in questi giorni..
Vorrei creare le basette per le gambe senza andare a sovraccaricare i legni laterali di 1cm posti sotto il piano del plastico.. posso fare qualcosa sfruttando il piano orizzontale?
Il piano è fatto con pioppo da 4mm :roll: con 4cm di polistirolo estruso incollato sopra come base per il paesaggio..
ciao!
 Oggetto del messaggio: Re: Gambe per modulo post creazione
MessaggioInviato: 01/10/2014, 18:45
Potresti postare una foto del sottopiano?
Per ora senza vedere è arduo pensare a una soluzione.
Ciao Roby
MessaggioInviato: 01/10/2014, 18:56
Non capisco, hai fatto prima il piano e solo dopo hai pensato a come reggerlo?
Comunque a (quasi) tutto c'è rimedio.
Non puoi rimediare alla scelta dei 4 mm,a mia esperienza Insufficiente. Per evitare che fatalmente si imbarchi dovrai rinforzare con listelli in linea con i binari.
Per le gambe non credo che lo spessore di 1 cm sia critico, vedi il sistema Malinverno.
MessaggioInviato: 01/10/2014, 18:58
Pensandoci potresti fare una struttura metallica come un carrello,avente le misure come la parte interna della struttura del modulo poi ad esso la potrai avvitare per renderla solidale.
mi sembra una soluzione fattibile.
Ciao Roby
MessaggioInviato: 01/10/2014, 21:01
Appena si asciuga il vinavil vi faccio una foto ;)
MessaggioInviato: 01/10/2014, 22:27
Il metodo che trovo più comodo è questo:
2013-07-18 18.23.16.jpg [ 248.27 KiB | Osservato 4804 volte ]
gambe campagna.JPG [ 196.8 KiB | Osservato 4804 volte ]
Dettaglio fissaggio gambe.jpg [ 503.97 KiB | Osservato 4804 volte ]
MessaggioInviato: 03/10/2014, 20:01
Alla fine ho fatto quasi come mi avete scritto! Ho preso però delle gambe da 20x20 mm creando degli alloggi con un altro listello 20x20.
Ho usato il metodo del bullone per serrare la gamba ed ho fissato la parte su cui viene avvitato il dado a galletto con con 2 viti.
I legni con i bulloni
Le piastre che serrano le gambe
Dettagli degli alloggi
Il modulo sulle sue gambe!
Come vi sembra?
cosa usate per migliorare l'aderenza al pavimento?
MessaggioInviato: 03/10/2014, 20:59
Di solito usiamo i piedini regolabili a vite che normalmente hanno la parte che appoggia a terra in gomma.
Un prigioniero sta fisso all'interno della gamba e ospita il piedino avvitato con vite da circa 4/5 cm.
Il piano del ferro deve stare a 1010 mm con una escursione da +/- 15 mm.
MessaggioInviato: 03/10/2014, 21:12
Come vi sembra?
Bello però se intendi usarlo con altri moduli tuoi ok ma se intendi accostarlo a quelli del modulare ASN per avere un minimo di continuità scenica sarebbe meglio che le testate non avessero quel brusco salto di quota ma che il terreno scendesse verso il letto del fiume con una pendenza tipica del terrapieno.
Poiché il modulo a fianco verosimilmente sarà un prato piano basterebbe raccordare con un prato in pendenza con 30/max45°, sei ancora in tempo a riportare un po' di terra :lol: :D
MessaggioInviato: 04/10/2014, 17:55
Un consiglio se già non lo hai fatto, incolla con vinavil e serra con le viti, le viti da sole primo o poi mollano ;)
MessaggioInviato: 05/10/2014, 1:20
Io ho sperimentato con successo e stabilità anche le gambe 3x2 e 3x3 ma se MMMM dice che 2x2 due va bene allora mi fido!!!
Tu segui sempre i consigli di MMMM e non sbagli mai. ;)
Ciao e alla prossima
Mauro "ignoranza" Porcelli
MessaggioInviato: 05/10/2014, 10:45
Dove li trovo i piedini? Hai una foto?
MessaggioInviato: 05/10/2014, 13:05
Città di residenza: Assago
Brico ovvero Leroy Merlin....
non lontano da casa tua :D
Enzo Fortuna
Ultima modifica di enzo fortuna il 06/10/2014, 18:19, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 06/10/2014, 14:17
Tipo questo?
http://www.leroymerlin.it/catalogo/piedi-e-gambe-per-mobili/piede-fisso-nero-satinato--50-x-h-45-mm-31484222-p
MessaggioInviato: 06/10/2014, 18:19
"Credo" possa andare benissimo !
Enzo Fortuna
