Oggi è 02/05/2025, 7:29
MessaggioInviato: 22/01/2014, 17:26
Interessi fermodellistici: Scala N , neofita in terapia
Provincia di residenza: RM
Ciao a tutti. Come già detto in fase di presentazione mi sto accingendo a realizzare il primo plastico in scala N.
Sono nella fase di progettazione ed ho già individuato alcuni prerequisiti:
Scala N , lo spazio disponibile è limitato.
Dimensioni: L (max 150 cm) - W (max 80 cm)
Epoca: V-IV
Ambientazione : qualsiasi
Alimentazione : DCC
Difficoltà di realizzazione : media ; in questa prima realizzazione voglio comprendere meglio le tecniche per la posa dei binari, della massicciata, realizzare i cablaggi di un bus di alimentazione ed implementare il controllo degli scambi da centrale (non è poco vero :D )
Ho visto che esistono dei plastici "preformati" della Noch che sembrano proprio fare al mio caso. Più precisamente il modello "Traunstein" (125x69), Di seguito il tracciato scala N che vi si può impiantare.
Traunstein_original.JPG [ 84.29 KiB | Osservato 3480 volte ]
Voglio apportare delle modifiche alla stazione per poter inserire una pensilina grande e coperta. A tal proposito sono già a lavoro con Anyrail. Ho già acquistato (era in offerta) una centra DCC molto basic (Hornby Select) che può fare al mio caso.
L'armamento individuato è il fleischmann standard. La massicciata la vorrei posare io appunto.
A breve vi aggiornerò sul tracciato definitivo e sulla decisione di acquistare il plastico preformato (mi piace vincere facile!!!)
MessaggioInviato: 22/01/2014, 19:19
se ti interessa quà ed anche quà trovi due rielaborazioni su preformato da te indicato per renderlo leggermente più!
Christian
MessaggioInviato: 22/01/2014, 19:32
E anche qua nel nostro forum:
viewtopic.php?f=34&t=2324&hilit
e buon lavoro
MessaggioInviato: 22/01/2014, 23:16
anche io sono un neofita esattamente come te.
Come primo "plastico" sono partito da un prestampato Noch, l'ho ristudiato leggermente nel tracciato e completamente nella parte "architettonica", posato binari, massicciata etc etc.
Cosa dire, mi sto divertendo come uno "scemo"... Come trovo un paio d'ore libere mi ci metto dietro.
Ho dipinto tutti i binari, sia la parte metallica che i bulloncini (lavoro certosino ma l'effetto finale ne vale la pena).
Ho costruito anche 2 stazioni per funivia (modificando parecchio dei modelli Brawa), creato piazzali dal nulla.
Ogni cosa che ho fatto é frutto di "improvvisazione creativa", a volte ho rifatto lo stesso passaggio 4 volte ma la soddisfazione di trovare una soluzione ad un problema che non conosco é fortissima.
Detto questo, buon divertimento, vedrai che ne varrà la pena.
MessaggioInviato: 23/01/2014, 2:22
Grazie delle dritte....bellissimi suggerimenti.
vi allego l'ipotesi di modifica del tracciato nella zona stazione. Dopo aver visto le foto nei post che mostrano la qualità di alcune modifiche apportate alle basi noch, questa sera ho già effettuato l'ordine del plastico.
Anello_interno_e di _mezzo con modifica stazione.jpg [ 126.28 KiB | Osservato 3385 volte ]
MessaggioInviato: 23/01/2014, 10:17
...e allora sei pronto per partire! OVVIAMENTE ci passerai a trovare al Serafico del 15 febbraio, vero? :twisted:
ti aspettiamo!
:lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 23/01/2014, 13:07
Non era mia intenzione indirizzare ad altro forum!!!! è che le misure del Baden-Baden modificato da Alex eccedono quelle massime ipotizzate da Marco.
Personalemente non le ho capite! sarebbe il primo caso dove in stazione si riduce il numero di binari invece di aumentarlo... o magari ho inteso male!
Sicuramente questa soluzione proposta da Luigi Voltan e ripresa da Paolo AngioY non era male
MessaggioInviato: 23/01/2014, 16:09
Christian Corradi ha scritto:
Nemmeno mia di polemizzare!!!! :D Avevo provato il link e visto che non ne avevo accesso ho dato un'altra possibilità :D
MessaggioInviato: 23/01/2014, 16:39
No non hai inteso male. Voglio eliminare un binario in stazione per mettere un marciapiede con pensilina molto largo.
MessaggioInviato: 23/01/2014, 19:06
Proprio non mi piace e mi permetto di dirlo solo perchè hai intitolato il post "cerco suggerimenti".
No sarà il tuo caso ma avolte si contano i chiodi su un modello e poi si posa su un plastico i cui binari non hanno un minimo senso logico.
Se hai TTM 43 e TTM 44 leggi come un plastico minimale, con un intelligente piano di stazione e gestito bene, può dare un'esperienza realistica di movimento.
Quello di TTM 44 è un articolo che ha cambiato la mia visione dei plastici!
Indovinello: qualcuno sa dirmi di chi è l'articolo?
Ciaoooo
MessaggioInviato: 24/01/2014, 0:53
Ciaoooo
In effetti hai ragione togliere binari è un controsenso. Considera che ci capisco poco però vorrei dare un effetto realistico + che sbizzarrirmi in manovre. Certo al massimo , in questa configurazione , girano 2 treni.
Sto provano a modificare ancora.
Grazie.
p.s. ho anche un problema con la centrale DCC. Posto un messaggio nella sezione dedicata.
MessaggioInviato: 26/01/2014, 11:44
Proseguono le modifiche sul tracciato. Ho eliminato il doppio binario su parte del circuito interno perché ho letto che con le cure r1 e r2 potrei avere problemi di incrocio con vagoni lunghi.
Volevo chiedere un parere sugli scambi in curva r1 e r2 (ne ho 2): sono realistici ? si devono adottare altre soluzioni
tracciato.jpg [ 196.53 KiB | Osservato 3157 volte ]
MessaggioInviato: 26/01/2014, 16:14
Di realistico c'è ben poco, l'ultima proccupazione diventa quella dei raggi...
Piuttosto, mi preoccupano le rampe di salita per lo scavalco tra le linee... sul lato destro credo che stai oltre il 5%, forse quasi al 10%. Non funzionerà mai!
E' proprio necessario quello scavalco?
Cambia qualcosa se colleghi i binari gialli al circuito fucsia, rimanendo tutto all'interno dell'ovale più grande?
MessaggioInviato: 27/01/2014, 12:28
la pendenza non dovrebbe essere un problema in quanto la base è, come detto, un preformato Noch con il percorso (salite incluse) già inserito. Mi auguro sia stato collaudato per funzionare.
MessaggioInviato: 12/04/2014, 19:15
Ciao Marco,per le pendenze meglio usare composizioni corte 3 vagoni passeggeri più loco poi dipende anche dall'epoca più vai verso la IV/V più avrai problemi anche per le curve carrozze molto lunghe :D ,inoltre fai attenzione agli scambi se userai i fleschmann senza massicciata (Roco) variano molto come angolazioni,poi per i motori non so se potrai metterli sotto plancia quindi occhio agl'ingombri in stazione.Saluti Roby
