Oggi è 02/05/2025, 9:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 123 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Layout Verona 2013
MessaggioInviato: 28/02/2013, 1:04
Perfetto!!! :D :D :D
MessaggioInviato: 28/02/2013, 2:42
:P :P :P Ciao Andrea ,tu porta tutto e poi facciamo le prove pratiche,come abbiamo fatto ad Arluno ;)
Ti ricordo che a mio parere il 10 come polo negativo deve restare comune e collegato :!:
Inoltre valutiamo assieme,perchè comprendo poco avere dei relè o altro ,quando le semplici briglie con i mammuth che ho fatto ,
svolgono ugualmente il compito,ma in maniera semplice e senza apparecchiature che possono offrire piu' possibilità di guasti ;)
Ciao Francesco :mrgreen:
MessaggioInviato: 28/02/2013, 10:39
:D :D Andrea, bello, semplice e penso molto utile!
Bravo!
MessaggioInviato: 28/02/2013, 12:37
Quei relè li temo molto!
poichè l'impulso di piilotaggio può essere molto breve, oltre a creare un inutile carico sulla linea 11 o 12 rischiano di non chiudere abbastanza a lungo da rigenerare l'impulso.
Se proprio vuoi fare la separazione galvanica usa un comunissimo optoisolatore!
assorbe pochissimo e non ha nessuna parte in movimento.
Trovi la spiegazione nel mio Master sull'elettronica che feci a Firenze "secoli" fa, circa a metà del testo.
(e se non sai come rintracciare il documento sarai punito severamente, perchè i nostri Master devono essere conosciuti come le tabelline da tutti i modellisti!)
MessaggioInviato: 28/02/2013, 14:04
:P Come in parte già espresso,mi associo allo scritto di Massimo,non vedo perchè inserire cose complesse quando 4 mammuth fanno lo stesso ugual lavoro senza rischi di guai; :shock:
voglio inoltre ribadire il concetto che queste cose non devono piu' SBUCARE dal nulla e ritrovarsele fatte,ma vanno prima ragionate assieme,valutate e poi se è il caso realizzate :!:
Ora se Andrea sono cose che hai fatto per un Tuo uso personale ok,ci mancherebbe,ma se sono esclusivamente per il modulare,ritengo giusto prima parlarne come opera uno staff e poi fare,senno' diventa un caos ,tempo lavoro e denaro perso inutilmente. :cry:
Voglio di nuovo ribadire un concetto che ritengo importante:
il tutto viene utilizzato per 15 giorni totali circa all'anno e per i restanti 350 tutto è in letargo,quindi inutile fare cose che alla fine hanno un'utilizzo temporale irrisorio :!:
Non vi nascondo che l'idea ,come ora avrà Nparty ,di avere una sede fissa con il modulare sempre montato mi è sempre frullata in mente e ovviamente questo aprirebbe
le porte a vedere ogni cosa in un'altra ottica,ma chi se la sente di ipotizzare di intraprendere una via simile :?: :?: :!: :!: :oops: :oops:
Ciao Francesco :shock: :o :P :lol: :mrgreen:
MessaggioInviato: 28/02/2013, 14:22
Io approfitto invece di queste bellissime ultime conversazioni, per ribadire l'assoluta inderogabile necessità di fare una sessione davvero teorica sul nostro modulare che parta dal leggere e sistemare le norme ASN che ormai necessitano di una doverosa messa a punto ( a volte si contraddicono pure !) . Una chiara spiegazione dei fili ( che è ben diverso dal leggere un manuale !) che corrono, magari anche colorati .... e rivedere tutto quanto c'è da rivedere e correggere tutti assieme. Sono convinto che con questa impostazione anche l'interesse dei soci ad assistervi sarà ripagante ... e ci troveremo sempre meno in difficoltà nelle uscite !
Cosa ne pensate ?
MessaggioInviato: 28/02/2013, 15:23
Provincia di residenza: Lecco
Cosa ne pensate ?
Ciao Marione,
direi che appoggio la Tua obiezione, perchè anch'io ritengo ci siano punti che nella norma non tornano e un "povero diavolo" di appassionato che volesse cimentarsi con la realizzazione di un modulo attenendosi alle norme scontra non poche difficoltà/incomprensioni.
Faccio un esempio, durante l'ultimo Laboratorio operativo si è parlato del collegamento dei binari.
Al capitolo 6.1 sono spiegati i significati dei contatti e cito testualmente un estratto:
"1 trazione rotaia interna del binario esterno (positivo)"
"2 continuità elettrica rotaia interna del binario esterno"
al capitolo 7.1 pannelli di piena linea,
c'è riportato lo schema che allego sotto che indica di collegare il binario interno al contatto "2"
Poi Ti senti dire "e no il positivo della trazione del binario esterno va collegato al contatto "1" perchè così dice la norma citando il testo presente al capitolo 6.1 1 trazione rotaia interna del binario esterno (positivo) che però è la spiegazione dei contatti riferiti al connettore, mentre per il collegamento c'è un disegno :twisted: :twisted: , che ritenendo essere quello che fa fede, seguo scrupolosamente.
Altro caso, nei miei moduli, come da indicazioni della norma, ho contemplato gli interrutori SE e SI, e dove se c'è anche il blocco la cosa non è poi così "easy" da capire e attuare.
Comunque arrivi con il Tuo bel modulo elettricamente pronto "fedele" a quanto scritto nella norma e Ti senti chiedere, scusa ma che cosa sono quei due interrutori ?? :?: :?: SI e SE ovviamente, la mia risposta. :roll: :roll: :roll:
Ma no ma quelli non li usiamo, non serve metterli. :shock: :shock: :shock: :shock:
Bene allora se non servono leviamoli dalla norma se servono allora sanno da prevedere. Io onestamente non ho ancora capito bene quale funzione abbiano e ho come però il sentore :mrgreen: :mrgreen: che forse lo schema inerente SI e SE necessiti di una revisione/correzione.
collegamento al modulo.JPG [ 49.66 KiB | Osservato 1558 volte ]
collegamento con blocco.JPG [ 88.83 KiB | Osservato 1558 volte ]
ANdrea
MessaggioInviato: 28/02/2013, 15:37
Allego la versione definitiva, spero, per domani a Verona e auguriamoci buon lavoro e salute ma soprattutto divertimento altrimenti sarebbe tutto inutile :)
Verona 2013 4.jpg [ 557.79 KiB | Osservato 1554 volte ]
MessaggioInviato: 28/02/2013, 16:05
wow ;) ;) ;)
veramente imponente, e speriamo di continuare a farlo crescere in futuro
a domani
ANdrea
MessaggioInviato: 28/02/2013, 16:57
:D :D :D Ciao,allora 2 parole veloci sulle norme e poi guardo il progetto definitivo:
quando sono state redatte ho la piena certezza che è stato fatto quanto di meglio si potesse fare e su questo non vi è dubbio,
ma è fisiologico che con il passare del tempo le cose si modificano e soprattutto con il mondo moderno che corre ,tutto invecchia prima....anche Io.... :roll:
Quindi sono pienamente d'accordo di metterci mano e sistemarle,impossibile a mio parere poterci mettere mano se non ci incontriamo
di persona attorno a un tavolo , mettiamo le basi,poi procediamo; :D
ipotizzo che addentrandoci nell'argomento avremo molto da analizzare e sistemare,con l'unico scopo finale di rendere vita facile a chi vorrà fare un modulo ;)
Ovviamente Massimo che è colui che ha posato le basi è INDISPENSABILE, anche da Foggia ;)
Ciao Francesco :P :P :P
Progetto PERFETTOOOOOOOOO :P :P :P
Ultima modifica di Francesco Falcone il 28/02/2013, 18:08, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 28/02/2013, 17:04
mi piace molto questo layout!!!!!! veramente un bel modularone!!!! a domani amici!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 28/02/2013, 18:26
...............divertimento altrimenti sarebbe tutto inutile :)
perfetto :D
il tavolo operatorio, dopo aver montato il modulare, lo metterei tra la Segreteria ed i moduli di Andrea, ci stà :?:
per evitare di portarne 2 o piu, qualcuno porta il saldatore :?:
cìao, GraziaNo
MessaggioInviato: 28/02/2013, 18:35
Provincia di residenza: RM
Signori soci scusate l'OT ma per questioni di tempo mi serve la massima visibilita' :mrgreen:
Quelli interessati alla 216 Camatarri diano una sbirciatina al post nella debita sezione.
AbbraccioNi e se non ci saro' buon divertimeNto a VeroNa
viewtopic.php?f=58&t=2471
MessaggioInviato: 28/02/2013, 18:52
perfetto :D
cìao, GraziaNo
già fatto!!!!
MessaggioInviato: 28/02/2013, 19:35
Cosa ne pensate ?
Bella idea, spero che si faccia!!
Il modulare quest'anno è enorme, meglio non arrivare tardi :)
un saluto a tutti
Maurizio
