Oggi è 01/05/2025, 14:54
MessaggioInviato: 15/01/2013, 13:33
Città di residenza: Este
Ciao a tutti.
Volevo sapere se esiste un modo per accendere/spegnere entrambe le coppie delle luci ad una loco (sia davanti che dietro contemporaneamente) alla pressione di F0, al posto di accendere solo quelle del verso di marcia. Questo per evitare che le luci si spengano da una parte e si accendano dall'altra al cambio di direzione, che non mi piace da vedere.
O meglio, esiste un modo tramite la programmazione di qualche CVs o bisogna per forza aprire e ri-cablare i fili del decoder ?
Dotazione:
Decoder: Kuenh N025
Centralina Lenz Compact + bus XpressNet e Locmause 2
MessaggioInviato: 15/01/2013, 14:25
donato cassano ha scritto:
Ciao a tutti.
Dotazione:
Decoder: Kuenh N025
Si può si può con il decoder.
Devi rendere indipendente il comando delle luci con F0 comadi un senso e con un altro tasto funzioni accendi quelle del senso opposto.
Devi rimappare il comando funzioni....
MessaggioInviato: 15/01/2013, 18:25
Ok. Chiaro + 0 -.
Leggendo il manuale tardotto in italiano del decoder N025 è scritto cosi:
CV#58: qui si può programmare quale funzione della centralina controlli quale uscita (in
inglese function mapping). L’uscita funzionale A (bianco) è sempre controllata da F0 (luce). Se
si volesse controllare l’uscita B (giallo) tramite F1, bisognerà programmare il valore 1 nella CV#58.
Cioè quello che ho capito io è:
Dopo aver programmato la CV 58 con valore 1:
Premendo F0 si accenderanno le luci in un verso
Premendo F1 si accenderanno anche quelle dell'altro verso
Facendo andare la loco nell'uno o nell'altro verso le luci resteranno accese davanti e dietro
Con F0 e con F1 sarà possibile accendere/spegnere le luci nei due versi indipendentemente dal senso di marcia?
Ho capito bene?
Commento file: estratto manuale
Immagine.jpg [ 43.96 KiB | Osservato 1926 volte ]
MessaggioInviato: 15/01/2013, 20:04
benissimo.....le mie loco sono programmate così :)
MessaggioInviato: 15/01/2013, 22:44
OK. Dovremmo esserci.
CV56: settato il bit 1 (posizione zero) a 1
CV58: settato il bit 1 (posizione zero) a 1
ed ora ho il pieno controllo dell'accensione delle luci con F0 ed F1.
Il costruttore del decoder ha come codice 157 (CV8) mentre il numero versione è 34 (CV7). Chissà che tipo di decoder è.
Ora ho lo stesso problema con un'altra loco, che probabilmente è di un altro costruttore (CV8=129 ... Digitrax??? e CV7=51).
Su sito Digitrax dice che basta settare il bit 1 a 1 della CV61 per fare in modo che le luci non siano direzionali e comandate da F0 e F4:
Qui il link:
http://www.digitrax.com/support/cv/
Solo che ho provato e non va.
Ne sapete qualcosa più di me? Mi confermate che si tratta di un DIGITRAX? O sbaglio qualcosa?
MessaggioInviato: 15/01/2013, 23:16
mmmmm
sembra che il decoder sia proprio un digitrax.
leggo che la CV61 ha effetto sulla non direzionalità delle luci solo per i decoder prima serie.
per la terza serie leggo di provare con CV34=1 e CV35=2 (fonte: http://www.trainorders.com/discussion/r ... ?3,1548927)
Provato e sembra funzionare ...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 0 ospiti
