Oggi è 10/10/2026, 18:45
 Oggetto del messaggio: Autocostruzione scatole per modelli
MessaggioInviato: 02/10/2026, 20:35
Quando realizzo un modello da kit arriva il momento di realizzare un contenitore dedicato, di cui esso sarà generalmente sprovvisto.
In genere l'involucro esterno è una confezione vuota di qualche altro modello, ma poi si tratta di inserirvi delle spugnette tagliate a misura per tenere fermo e protetto il nuovo modello.
Da sempre quando disimballo un qualsiasi acquisto esamino il tipo di spugna di cui è eventualmente dotato, per conservare quella in forma di fogli o blocchetti, in modo da averne una buona scorta di varie forme, consistenze, spessori e misure.
Ho però da qualche anno l'esigenza di realizzare dei contenitori per gruppi di modelli, nella fattispecie convogli completi, specie da quando Arnold ha preso l'abitudine di mettere i vari pezzi di, ad esempio, un ETR610 ciascuno in una sua scatola.
E' certamente un sistema che protegge al meglio i rotabili, ma veramente seccante e "time consuming" ogni volta che si voglia mettere in circolazione il convoglio.
C'è poi la necessità di ricordare la corretta sequenza dei vari pezzi, che sia uguale al vero, senza dover ogni volta rileggere le istruzioni.
Confezione ETR 1000.jpeg [ 117.36 KiB | Osservato 386 volte ]
Per l'ETR 1000 (otto pezzi) ho trovato nel mio magazzino una scatola (ex kit Lineamodel) di misura adeguata.
Ho iniziato mettendo sul fondo dei fogli di spugna di circa 3 mm tagliati per riempirlo tutto.
Poi, con della spugna più rigida, ho realizzato 7+2 divisori (7 tra gli 8 pezzi e 2 di estremità) che ho incollato sulla spugna di fondo con un filo di colla a caldo, uno dopo l'altro prendendo le misure direttamente con il modello.
Alla fine ho messo delle striscie sui lati per farvi poggiare gli intercomunicanti e bloccare i rotabili, che andranno messi con le loro pellicole di protezione.
Come si deve della foto ho scritto con un pennarello il codice di ogni elemento sul divisorio sottostante, e quindi mi basta metterli sul binario così come sono in sequenza. Per sapere poi l'orientamento del mezzo ci ho scritto sotto il codice dei due elementi adiacenti.
Infine la cosa che mi piace di più: ho steso tutta la sequenza di mezzi sul piano dello scanner e ne ho fatto la fotocopia, che ho ritagliato ed incollato sul coperchio.
Tempo di tutto il lavoro: un'oretta circa.
So benissimo che in commercio ci sono tantissimi contenitori più o meno pronti e di tutte le forme e misure, ma volete mettere la soddisfazione di costruire le scatole (invece di romperle!)
MessaggioInviato: 02/10/2026, 22:23
Bel lavoro.
io per i miei mezzi in Z uso scatole di cassette VHS guarnite con ritagli di schiuma da camera anecoica. Questo consente di avere una bella presentazione dei treni.
per esempio per il talgo III con la locomotiva serie 3000T, che ho fatto la settimana scorsa, quando la scatola è aperta:
IMG_20260920_094950.jpg [ 3.27 MiB | Osservato 368 volte ]
e quando è chiusa:
IMG_20260920_110623.jpg [ 2.56 MiB | Osservato 368 volte ]
MessaggioInviato: 03/10/2026, 17:56
Io uso le cartelline raccoglitore, quelle rigide con bordo da 20mm ed elastico.
viewtopic.php?f=64&t=3860&hilit=Scatole#p52211
Dentro va bene qualunque tipo di compartimentazione.
La cosa bella è che le trovi sempre e a costo contenuto.
Solo per comodità/estetica ho attaccato un estratto delle composizione sul dorso
MessaggioInviato: 04/10/2026, 16:18
Come hai realizzato le sedi nel polistirolo?
MessaggioInviato: 04/10/2026, 21:01
Mario, purtroppo non è polistirolo.
Sono quei fogli di plastica ondulata, che avevo ripiegato su se stessi a creare i vari piani.
Ad oggi sono invece passato ad utilizzare quei materiali di cui sono fatti i tappetini per fare ginnastica, quelli che si arrotolano.
Sono spessi circa 9 mm, pertanto ne taglio 2 strati, e poi li incollo assieme
MessaggioInviato: 05/10/2026, 19:04
MessaggioInviato: 06/10/2026, 11:38
Anche io per convogli corti, massimo 3 pezzi (in questo caso due loco), uso le confezioni delle videocassette.
Dalle foto seguenti si vede anche l'interno realizzato con i tappetini da ginnastica
01.jpeg [ 167.2 KiB | Osservato 114 volte ]
02.jpeg [ 338.17 KiB | Osservato 114 volte ]
03.jpeg [ 481.19 KiB | Osservato 114 volte ]
