Oggi è 22/11/2026, 14:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 296 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Prossimo
MessaggioInviato: 25/02/2026, 12:06
dario gremoli ha scritto:
Vero, il segreto è un po' di calore.
Io uso intiepidire la resina con un colpetto di asciugacapelli.
Vale anche per raddrizzare qualcosa di imbarcato.
Ciao, Dario
Io l'ho scoperto ieri. La scoperta dell'acqua calda, in tutti i sensi :lol: .
L'asciugacapelli ho paura ad usarlo, non vorrei fosse troppo aggressivo. Magari faccio qualche prova su pezzi extra.
MessaggioInviato: 27/05/2026, 18:02
Ho finito di montare due Corbellini a due assi, ma al momento di mettere le ruoe metalliche che ho comprato allo stand di RM in sostituzione di quelle in plastica ho scoperto che non c'è verso di farle girare liberamente.
Suggerimenti?
Approfondire le sedi con una punta da trapano? e di che misura?
MessaggioInviato: 27/05/2026, 20:05
io ho messo una punta microscopica di grasso sulle punte degli assali, e come da suggerimenti, le ho montate dopo una breve immersione in acqua calda.
Scorrono, certamente non come carrozze di produzione industriale, ma non sono inchiodate.
Ero incerto se usare il grasso o grafitare le sedi girandoci dentro la punta di una matita morbida. Si può provare anche quello.
MessaggioInviato: 27/05/2026, 22:49
Io nei miei modelli in resina ottengo scorrimenti perfetti. Può capitare che le cavità coniche non siano perfettamante coniche (della resina può rimanere sul fondo del cono anche dopo il post-processamento).
Allora con una punta da 1-1.5 mm basta ripassare il fondo. Quanto? fallo in maniera incrementale. Dai un giro di punta e rimetti le ruote. Scorrono bene? se si basta, altrimenti un altro giro di punta. Finchè non sei soddisfatto
MessaggioInviato: 28/05/2026, 7:37
In effetti con le ruote in plastica scorrono bene.
Ho misurato che gli assali metallici forniti come ricambio sono più lunghi di mezzo mm rispetto a quelli in plastica...
MessaggioInviato: 28/05/2026, 11:20
Infatti, a Verona ho comprato da RM gli assi in metallo per le loro Corbellini che ho montato e detti assi sono più lunghi e non entrano nei carrelli.
E se entrano, forzandoli pericolosamente, le ruote poggiano sul bordo interno dei carrelli rimanendo bloccate.
A nulla serve riscaldare con il phon i carrelli.
Ho chiamato RM: mi hanno risposto che non è possibile, gli assi sono fatti apposta facendomi intendere che probabilmente sono io che non sono capace.
Ho detto che avrei portato il tutto alla prossima fiera dove ci sarà il loro stand per le opportune verifiche.
Mi hanno risposto che non fanno questo servizio.
Andrò comunque al loro stand ma non certo per comprare qualcos'altro :evil:
Ciao a tutti. Dario.
MessaggioInviato: 28/05/2026, 12:47
Io ho risolto mettendo il telaio in acqua tiepida. La resina si ammorbidice, così si possono allargare le boccole quel tanto che basta a renderli scorrevoli.
MessaggioInviato: 28/05/2026, 17:57
Concordo con le valutazioni di Dario, e aggiungo, a malincuore, che le realizzazioni di RM sono veramente bellissime, anche con soluzioni ottime come un efficace meccanismo di allontanamento del gancio (credo unico nel panorama artigianale), ma...
la qualità della resina è pessima, basta "guardarla" e si spezza.
Mi è capitato prima con il carro FF, adesso con una Corbellini la cui cassa si è lesionata di diversi punti, prima ancora con i terminali di binario in scala H0, così delicati che al primo leggero urto esplodono i vari pezzi! Figuratevi che dopo i primi tre ho smesso di usarli (me ne servivano 18!) e mi sono risolto ad autocostruirmeli con spezzoni di binario saldati: indistruttibili!!!
La cicliegina sulla torta però sono gli assali metallici da sostituire a quelli in plastica, che costano ben 6 euro la coppia e non entrano!
RM assale metallico.jpeg [ 203.3 KiB | Osservato 11108 volte ]
assale metallico
RM assale plastica.jpeg [ 224.94 KiB | Osservato 11108 volte ]
assale plastica
differenza oltre 0.5 mm
MessaggioInviato: 28/05/2026, 21:48
Skype: Nino Martire
Puri io adopero il sistema di Gianfranco e si ottiene un buon risultato. Bisogna agire con pazienza un pochino alla volta.
Nino
MessaggioInviato: 28/05/2026, 22:20
modelli fs
Città di residenza: brescia
Anch'io all'ultimo Novegro avevo comprato un bagagliaio DM; quando ho iniziato a montarlo, mi sono accorto che il telaio era imbarcato. Ho scritto loro per segnalare il difetto, sperando in una sostituzione e mi hanno risposto di scaldarlo con l'asciugacapelli.
Ho provato più volte senza riuscirci.
MessaggioInviato: 29/05/2026, 12:04
Se parliamo di imbarcamenti non finiamo più :D
Io ho provato con l'acqua calda, con il phon, con la forza di un peso messo al centro... alla fine sono entrati nelle rispettive casse, ma non so se si imbarcheranno di nuovo.
MessaggioInviato: 29/05/2026, 12:52
Interessi fermodellistici: modelli in stampa 3d per scala N e H0
Skype: (
Rispondo per punti perché la "carne buttata sul fuoco" è tanta.
1) Ruote Metalliche vs Ruote in Plastica:
inizialmente i nostri kit erano stati previsti per una filosofia di contenimento dei costi con le sole ruote in plastica, successivamente grazie anche ai feedback di questo forum siamo riusciti a trovare delle ruote metalliche compatibili, purtroppo però la lunghezza dell'asse risultava leggermente più lunga, quindi si è deciso di modificare i kit già esistenti dei carri (Artt. 3510-3512-3514-3516) con telai e boccole maggiorate per accogliere le nuove ruote, ovviamente tutti i kit da quella data (20-11-2024) vengono venduti con i telai modificati per permettere l'inserimento delle ruote metalliche. Questa cosa è facilmente verificabile dal modellista perché sul telaio del kit sono presenti le lettere RM maiuscole che stanno ad indicare la compatibilità con le Ruote Metalliche. Per chi aveva precedentemente acquistato i kit e volesse effettuare l'upgrade alle ruote metalliche tramite il nostro shop è tuttora possibile acquistare i telai di ricambio con un sovrapprezzo irrisorio rispetto alle sole ruote. Il discorso ovviamente non si applica ai kit successivi di Corbellini e carri Hg/Hcs/Fi in quanto realizzati già con i telai compatibili con entrambi i tipi di ruote, come già scritto da altri per agevolare l'inserimento specialmente per kit "stagionati" che hanno passato parecchio tempo in scatola conviene immergere il telaio in acqua calda in modo da far ammorbidire la resina.
2) Telai imbarcati/estremamente fragili:
abbiamo notato purtroppo che alcuni componenti, specialmente i telai lunghi (Corbellini e FF) tendono col tempo a perdere la planarità iniziale, specialmente quando rimangono per lungo tempo nelle scatole dei kit in attesa di montaggio, purtroppo questo dipende da una variabilità di fattori (elasticità resina/età del pezzo/ temperatura / umidità/ conservazione del kit da montare) al momento la soluzione che abbiamo trovato, e che aggiungeremo anche alle istruzioni, è quella come già detto anche sopra di effettuare un "bagnetto" ai pezzi in acqua calda prima di iniziare il montaggio, in modo da ripristinare con il calore le forme originali e rendere nuovamente elastica la resina.
3) feedback e assistenza clienti: è sempre disponibile la mail info@romanamodelli.it dove scrivere tutte vostre richieste di informazioni e assistenza, cerchiamo di rispondere nel minor tempo possibile, non esitate a scriverci e a riscriverci qualora le nostre risposte non siano risolutive, questo feedback serve moltissimo e ci aiuta a migliorare i prodotti.
4) fragilità art. 60144 paraurti di rotaie FS: con questo articolo come tanti altri è stata fatta una scelta, riprodurre fedelmente l'oggetto reale, avremmo potuto tranquillamente realizzarlo grande il doppio o con rinforzi in ogni dove, ma avremmo snaturato l'oggetto e l'occhio non ne sarebbe stato appagato, visto che finalmente andiamo verso una scala N sempre più realistica nelle forme e nelle dimensioni abbandonando tutti quei compromessi visivi che la caratterizzavano nei decenni passati. Esattamente come il corrispettivo reale, quel tipo di paraurti semplicemente non è pensato per essere urtato dai convogli, basta fare un giro sul web per trovare foto di quello che succede quando un treno ci si appoggia per errore. Per chi ha la "mano pesante" durante le manovre consigliamo altri paraurti come 60077 o 60131 che sicuramente reggono meglio gli urti.
MessaggioInviato: 29/05/2026, 16:53
Grazie dei chiarimenti, e anche con questi piccoli problemi confermo la bellezza dei modelli e la genialità di alcune soluzioni.
MessaggioInviato: 30/05/2026, 11:44
Grazie per le risposte a cui aggiungo:
i kit sono belli e divertenti da montare e dipingere e i pezzi imbarcati si modificano scaldandoli e mettendoli in forma prima che si raffreddino.
Per quando riguarda gli assali plastica/metallo vengo a sapere solo ora di queste vostre modifiche ai carrelli/telai.
Certo è che potevate dirmelo direttamente quando ve ne ho parlato al vostro stand in fiera, invece di darmi dell'incapace e fare una splendida figura di m.
Perciò, al momento, non posso che lamentarmi del vostro servizio post vendita.
Passerò quindi a trovarvi con le Corbellini montate e gli assali in metallo e verificherò di persona quanto da voi scritto qui sul forum.
Arrivederci a Novegro.
Ciao a tutti.
Dario.
MessaggioInviato: 01/06/2026, 12:08
Skype: (
Eh mi sa che ne ha appena fatta un'altra...come ho già scritto il discorso dei telai di ricambio modificati per le ruote in metallo non si applica alle carrozze Corbellini che nascono già per accogliere le ruote in metallo.
In ogni caso insieme ai miei soci la aspettiamo a settembre a Novegro per chiarire ogni dubbio.
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
