Non è certo una novità, perchè risale credo ad almeno 10 anni fa se non di più, ma è sempre un bellissimo modello.
E' l'elettrotreno con cui all'età di circa 10 anni andavo spesso da Roma a Frascati con mio padre a passare un pomeriggio in una specie di parco giochi dove noleggiavano le biciclette (così ho imparato!). In quanto ferroviere, mio padre aveva la carta di libera circolazione e noi familiari disponevamo di 3000 km all'anno, in prima classe.
Il modello, in tre elementi, ha la motrice con un telaio Fonfara fresato, ed è tutto di ottima resina. Forse sono un po' delicati i carrelli.
Ha avuto sempre qualche problema nel sistema di aggancio, con ganci standard che si sganciavano spesso.
Tra le due rimorchiate avevo rimediato creando una barra rigida bloccata nelle sedi portagancio, ma ovviamente perdendo al possibilità di separare i due mezzi facilmente.
Adesso ho risolto usando i ganci PeHo a doppio magnete e collegamento elettrico (veramente efficaci), il cui attacco NEM ha trovato posto con una leggera limatura nella scatola portagancio. Il gancio è tenuto in sede da un anellino di plastica.
Ale803 gancio PeHo.jpeg [ 86.38 KiB | Osservato 1904 volte ]
Ho anche illuminato tutto il convoglio con le stecche di oscilloscopio.it. La motrice è l'unica che prende corrente dalle rotaie, e trasmette i due poli alla rimorchiata e questa alla carrozza pilota tramite i suddetti ganci con trasmissione di corrente.
Ale803 kit luce.jpeg [ 145.36 KiB | Osservato 1904 volte ]
I kit hanno la possibilità di montare un supercondensatore antisfarfallio da ben 0.22 F che, una volta ben carico, mantiene i LED accesi per alcune decine di secondi. Nelle due rimorchiate sono riuscito ad incastrarlo nello spazio del vestibolo centrale.
Anche sulla motrice ho messo la stecca di LED, ma a causa della presenza del motore e della trasmissione il supercapacitore non ha trovato posto: poco male, la captazione è sempre ottima e non ci sono sfarfallii.
Ale803 completo.jpeg [ 259 KiB | Osservato 1904 volte ]
Questo è il risultato finale. L'intensità della luce è regolabile con un minuscolo trimmer presente sulla schedina.
A Verona spero che questo modello faccia un figurone.
