Oggi è 01/05/2025, 7:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: modulo cantiere ferroviario
MessaggioInviato: 25/02/2024, 10:11
filippo medici ha scritto:
il secondo
Anch'io ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 25/02/2024, 21:55
Ma perché non metti giù il progetto generale dei 3 (o più) moduli?
Dico con uno di quei sistemi di progettazione SCARM, Trax o altri?
E poi perchè non deve essere operativo?
MessaggioInviato: 25/02/2024, 22:04
di solito improvviso abbastanza e le idee mi vengono sempre in corso d'opera :lol:
il piano binari è già stato modificato una quinta volta (dopo aver giocato a tetris una sera intera con scambi e rettilinei) e il terzo modulo per adesso è solo un'idea che ho in mente per completare il tutto. Lo scalo sarà operativo solo in parte ed in automatico quando e se nascerà il modulo successivo ;) adesso lo spazio è poco poco
MessaggioInviato: 02/06/2024, 18:49
dopo aver lavorato senza particolari problemi (a parte un piccolo errore di cablaggio sui binari di transito prontamente risolto Andrea Brunner) per 2 giorni a Verona, i moduli sono andati in villeggiatura da Alberto Perelda per montaggio e cablaggio Arduino. In foto il test fatto al loro rientro. A inizio modulo è stato posizionata la fotocellula che attiverà i led, mentre per lo spegnimento verrà usato un reed attivato dal magnete di fine convoglio.
IMG-20240602-WA0005.jpeg [ 1.84 MiB | Osservato 22491 volte ]
MessaggioInviato: 23/02/2025, 18:16
piccolo aggiornamento
a verona verrà messo sotto torchio arduino così lo vedrò all'opera per tutta la durata della fiera. Per provarlo, però, avrò bisogno di attaccare le fibre ai pali della linea aerea. I pali verranno smontati dopo la fiera per iniziare a lavorare in sicurezza sul paesaggio e saranno installati in modo definitivo a fine lavori. Oggi per sicurezza ho verificato che le altesse fossero giuste prima di causare problemi alla circolazione ;)
IMG-20250223-WA0005.jpeg [ 2.98 MiB | Osservato 21755 volte ]
MessaggioInviato: 23/02/2025, 22:10
Cosa dovrà fare arduino manovrare gli scambi?
MessaggioInviato: 23/02/2025, 22:16
nein...essendo un modulo cantiere di ispirazione elvetica ho messo (anzi...ho chiesto aiuto ad Alberto Perelda per farlo ;) ) di mettere dei led che inizieranno a lampeggiare quando il treno entra nella zona cantiere e si spegneranno quando l'ultimo carro passa sul sensore di uscita (comandato dal magnete di coda) così smetteranno di lampeggiare quando la tratta è tutta libera. Tutto comandato da arduino
MessaggioInviato: 24/02/2025, 17:21
Si chiama protezione del cantiere e si usa anche in Italia. Occorre un corso particolare per la sua installazione, corso che io non ho fatto perchè prossimo alla pensione.
Ciao, Angelone
MessaggioInviato: 24/02/2025, 17:47
Ciao, Angelone
Molto interessante, sempre
MessaggioInviato: 24/02/2025, 19:41
grazie Angelone! :D questa me la rivendo quando scrivo l'articolo per il bollettino :lol:
MessaggioInviato: 24/02/2025, 20:57
Scusa Matteo, spiegami una cosa: perchè usare Arduino quando bastano due pedali e un circuitino da albero di natale per ottenere il tutto? - Francesco.
MessaggioInviato: 25/02/2025, 0:04
perché sono un asino in tutto ciò che riguarda la parte elettrica e circuiti vari :lol: :lol: :lol:
vedendo il funzionamento del "va e vieni" della stazione di Pavia gestito da arduino e avendo bisogno di una cosa simile in quello che sarà lo sviluppo del modulo ho chiesto ad Alberto se la cosa fosse fattibile e abbiamo optato per questo sistema ;)
MessaggioInviato: 25/02/2025, 11:28
A parte il fatto che se c'è già una soluzione efficace tanto vale riutilizzarla, con lo stesso Arduino si potrebbero fare insieme tante altre cose per arricchire il va e vieni, tipo gestire i segnali, dei suoni e anche controllare la marcia del treno con accelerazione e rallentamenti graduali.
MessaggioInviato: 25/02/2025, 14:09
Si Massimo, si potrebbe pure fare il caffè, ma nel post si parla solo di luci. - Francesco
MessaggioInviato: 25/02/2025, 14:31
per il momento sì...in uno sviluppo futuro chissà ;)
