Oggi è 01/05/2025, 10:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovi segnali Linea Model
MessaggioInviato: 01/05/2021, 19:17
Giuseppe Risso ha scritto:
Molti belli, ma ho la sensazione che la vela sia troppo spessa.
0,3mm
Se volessimo perseguire il realismo assoluto dovremmo andare a 10/15 centesimi di millimetro, forse anche meno. Lo spessore di una cartina da sigaretta. Tre decimi sono decisamente quanto di meglio possibile se non si vuole danneggiarli solo guardandoli. Peraltro non credo in commercio esista di meglio. - Francesco
Ciao Alex, viva i calibri tradizionali, non si scaricano mai e si leggono facilmente sino a 1/20
MessaggioInviato: 01/05/2021, 19:43
Città di residenza: Chiavari
0,3mm
Dalla foto sembravano più spessi.
http://www.ferromodellista.it
MessaggioInviato: 01/05/2021, 21:13
Se volessimo perseguire il realismo assoluto dovremmo andare a 10/15 centesimi di millimetro....- Francesco
Francesco, sicuramente ricorderai i miei segnali fotoincisi dei quali allego foto.Qui la vela è di 0,15 mm.Più volte mi è stato chiesto di distribuire le mie fotoincisioni tramite vari canali (linea model compresa).Ho continuamente desistito poichè per commercializzarli, avrei dovuto ridisegnare il tutto semplificando (leggi omissione di particolari e/o aumento degli spessori) per rendere più facile e veloce il montaggio.Siccome lucrare o stravolgere i miei progetti non è mai stato il mio principale obbiettivo, ho sempre lasciato perdere... :|
Condivido il tuo scritto al 100% ;)
Un abbraccio :)
fotoincisioni scala N (segnale FS).jpg [ 120.59 KiB | Osservato 4959 volte ]
MessaggioInviato: 03/05/2021, 14:05
LINEA MODEL!
Altro gioiellino in SCALA N che ho appena finito di montare. Micro saldature il più possibile nascoste alla vista... :D :D :D
sbalzo01.jpg [ 66.22 KiB | Osservato 4919 volte ]
sbalzo02.jpg [ 92.13 KiB | Osservato 4919 volte ]
sbalzo03.jpg [ 43.21 KiB | Osservato 4919 volte ]
sbalzo04.jpg [ 31.88 KiB | Osservato 4919 volte ]
sbalzo06.jpg [ 38.45 KiB | Osservato 4919 volte ]
sbalzo7.jpg [ 64.01 KiB | Osservato 4919 volte ]
MessaggioInviato: 04/05/2021, 19:22
Linea Model ha appena pubblicato il mio video tutorial sul suo sito web :D
In preparazione anche il video tutorial del segnale a sbalzo ;)
Tutorial montaggio segnale FS su sito Linea model.jpg [ 223.44 KiB | Osservato 4878 volte ]
MessaggioInviato: 23/12/2021, 15:12
Interessi fermodellistici: Scala N epoche recenti
Città di residenza: Carovigno
Provincia di residenza: Brindisi
Ho comprato kit sia dei segnali a stante, sia di quelli a sbalzo, e pur essendo principiante sto provando ad assemblarli, ed ho una domanda.
Come fate ad evitare che la luce dei LED traspaia dalle fessure tra le varie componenti della cuffia della vela?
E' solo un problema di corretta collocazione ed incollaggio dei led, oppure c'è qualche accorgimento di assemblaggio che devo applicare?
Grazie,
Riccardo
MessaggioInviato: 23/12/2021, 15:13
Sto facendo avido uso del tuo video Alex... senza quello non avrei mai raggiunto un risultato vicino alla decenza...
Grazie!
MessaggioInviato: 23/12/2021, 16:32
Grazie!
Ottimo, mi fa piacere, ormai sono in molti a consultare i miei vari video tutorial :D
Per evitare che la luce filtri devi mettere sul retro una goccia di vernice nera comprente, quindi densa ;)
MessaggioInviato: 23/12/2021, 23:44
Come sempre la soluzione migliore è quella più semplice…
Non ci sarei mai arrivato.
Grazie mille!
Buon natale!
MessaggioInviato: 24/12/2021, 8:22
Buon Natale a te! :)
MessaggioInviato: 12/07/2024, 20:29
Appena finito di montare questi kit LM con i nuovi led pre cablati con fili più sottili.All'interno del tubetto ho passato senza alcun problema ben 7 fili...BELLISSIMI! :D :D :D
segnali doppia vela linea model.jpg [ 255.95 KiB | Osservato 4300 volte ]
MessaggioInviato: 13/07/2024, 8:52
Led accesi :D
segnale luminoso LM.jpg [ 55.82 KiB | Osservato 4269 volte ]
