Oggi è 01/05/2025, 16:47
 Oggetto del messaggio: Possibili problemi sul modulare?
MessaggioInviato: 16/01/2023, 11:36
Buongiorno a tutti, come parecchie persone qui tra noi, anche io ho problemi a "mantenere" agganciate carrozze o carri, specialmente se di case diverse. Il gancio standard è il classico "tipo Arnold" peccato che difficilmente risultano alla stessa altezza col risultato che sul modulare o sui plastici spesso le carrozze si sganciano e altrettanto spesso ce ne accorgiamo solo quando il convoglio successivo incoccia con le carrozze che si sono sganciate dal convoglio precedente.
La soluzione adottata da alcuni di noi è "bloccare" i ganci con la pasta adesiva per le dentiere oppure usare i ganci magnetici...ecco io a questi stavo pensando.
Qualcuno di voi sicuramente conosce Antonio Venezia (amministratore della pagina Facebook di Scala N Italia e dell' omonimo forum), bene, lui sta commercializzando dei piccoli ganci magnetici da installare al posto degli originali. Il prezzo mi sembra onesto e, da quello che ho visto, sembra funzionare alla grande. Funzionamento che mi sta convincendo sempre più ad acquistare questi ganci per risolvere i miei problemi di sganciamento di certe carrozze (le solite).
Il dubbio che mi è venuto è però un altro (ed è il motivo per cui scrivo in questa sezione del forum)...questo tipo di gancio può interferire con i blocchi automatici del modulare ASN, che come tutti sappiamo ha bisogno di un magnete sotto l'ultima carrozza o carro per poter funzionare?
Spero mi possiate dare una risposta per poter risolvere il mio dubbio a favore o sfavore dell'acquisto dei ganci.
Luca
 Oggetto del messaggio: Re: Possibili problemi sul modulare?
MessaggioInviato: 16/01/2023, 12:38
Andrebbero fatte prove approfondite e sui diversi tipi di reed o sensori che vengono utilizzati. Non essendo al momento molto diffusi non credo che finora si sia avuta qualche espereinza (o almeno solo una sensazione) su loro effetto.
La casistica sui nostri moduli è vasta: reed piccolissimi disposti longitudinalmente, reed non piccolissimi disposti longitudinalmente, reed incassati nelle traversine, reed appoggiati sopra, reed disposti verticalmente sotto le traversine, sensori ad effetto Hall...
C'è di buono che i magneti che si usano per i ganci sono in genere molto piccoli e soprattutto posti ad un'altezza dal pdf maggiore che i normali magneti.
MessaggioInviato: 16/01/2023, 17:02
Come già detto in altra occasione, i miei ganci magnetici non interferiscono con i reed. Io uso i magnetini cilindrici da 2mm di diametro e di altezza. Ho realizzato recentemente l'accoppeamento fra un magnete cilindrico e uno sferico, accoppiamento che risolve il problema della polarità e elimina la rigidità dell'accoppiasmento pur mantenendo un buon vincolo. Anche in questo caso non ho notato interferenze con i reed ma non ho reed montati in verticale, montaggio che prevede una maggiore sensibilità. Come supporti uso quelli che mi ha preparato, via stampante, il buon Gianfranco. - Francesco
P.S.: Anche due magneti sferici vanno bene, ma l'accoppiamento è più labile ed è più soggetto allo sgancio, quando il treno si allunga.
MessaggioInviato: 17/01/2023, 11:48
Ringrazio Massimo e Francesco per le risposte...provero ad acquistarne qlk coppia per poi provarlo alla prima occasione utile sul modulare...chissà, magari già a Verona se riesco adottenere almeno una giornata di ferie
Luca
MessaggioInviato: 17/01/2023, 14:50
Ho provato quelli di Andrea Nasso per l'etr 610 e nesdun problema sul modulare
Se ne parla anche qui
viewtopic.php?f=83&t=9609&p=185404&hilit=Ganci+magnetici#p185404
MessaggioInviato: 17/01/2023, 23:29
Ganci mooooolto interessanti, ma ci sono solo con attacco NEM oppure anche con il classico "funghetto"?
Luca
MessaggioInviato: 18/01/2023, 1:18
Chiedi a lui qui non legge ;)
MessaggioInviato: 18/01/2023, 23:39
Se per funghetto intendi i vecchi ganci a "gancio" credo che difficilmente potrai trovarli poiché dal lato locomotiva/vagone hanno infinite forme anche all'interno della stessa marca. Se ti può essere utile, io ho risolto il problema spianando il gancio e incollando con l'epossico il magnete in linea col gambo. La soluzione non mi ha creato problemi e non ho avuto scollamenti. Credo ti convenga provare, tenendo peraltro presente che questa soluzione può anche essere adottata per i ganci NEM. Anche questa l'ho collaudata poiché l'ho adottata prima di aver avuto da Giancarlo le stampate per montare i magneti su supporto per attacco NEM. - Francesco
MessaggioInviato: 19/01/2023, 7:47
Trovi di tutto di più, qui:
https://www.3dprint4moba.de/shop-spur-n/
Magnete singolo, magnete doppio, con o senza connessione elettrica, con attacco nem 355, a piolino e occhiello, a fungo, in diverse lunghezze...
Oltre ad altre cosine interessanti, non solo ganci magnetici.
MessaggioInviato: 19/01/2023, 21:53
Grazie Roby
Luca
