Oggi è 02/05/2025, 9:20
 Oggetto del messaggio: velocità in scala
MessaggioInviato: 08/12/2020, 21:32
Interessi fermodellistici: scala N, Ferrovie italiane varie epoche
Città di residenza: Arese
Su una tratta di 3 metri del mio plastico, alimentata con un trasformatore Fleischmann 6755, ho verificato la velocità di alcune locomotive moltiplicando per 160 il valore trovato.
Chiedo se il metodo sia corretto e come si possa aumentare la velocità della 444R, che pur avendo un buon minimo ed una marcia scorrevole, non brilla per velocità massima rispetto a quella reale?
Accetto suggerimenti.
20201208_142120.jpg [ 499.44 KiB | Osservato 934 volte ]
20201208_141508.jpg [ 694.04 KiB | Osservato 934 volte ]
20201208_142445.jpg [ 503.66 KiB | Osservato 934 volte ]
20201208_141918.jpg [ 598.08 KiB | Osservato 934 volte ]
velocita loco.jpg [ 466.69 KiB | Osservato 934 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: velocità in scala
MessaggioInviato: 08/12/2020, 21:46
a me pare che il metodo sia corretto, ma solo teoricamente.
Spiego meglio. I nostri plastici sono tutto meno che in scala. Ossia, non credo che un plastico qualsiasi con un metro di sviluppo vada a rappresentare ciò che al vero esiste in 160 m., ma ben di più. Anche molto di più, e senza parlare dei raggi. Per cui il discorso diventa molto individuale, secondo me la velocità dovrebbe essere un compromesso tra quella teorica e la scala vera della "compressione" del paesaggio che riscontriamo sui plastici.
MessaggioInviato: 08/12/2020, 22:45
.............come si possa aumentare la velocità della 444R, che pur avendo un buon minimo ed una marcia scorrevole, non brilla per velocità massima rispetto a quella reale?
Purtroppo niente è così per tutti :(
MessaggioInviato: 08/12/2020, 23:16
tempo fa qualcuno, su questo forum, introdusse il concetto di differenza fra velocità reale e velocità percepita. Quest'ultima è la più importante, e quella che deve appagare l'occhio. Poi magari, in ceri punti dell'impianto corrisponde ad una velocità plausibile e compatibile con il reale.
Ma io penso che ognuno abbia le sue preferenze. A mio parere meglio troppo lento che troppo veloce, allungo i tempi di percorrenza e il mio plastichino sembra più grande. In questo senso a me la 444r Mehano va più che bene (del resto le tartarughe mica andavano a 200 all'ora per tutta la tratta...
MessaggioInviato: 09/12/2020, 1:40
Non metto bocca nel metodo, volendo evitare di dire castronrie.... però che la 444R di Mehano sia una "tartaruga" effettiva, rispetto per esempio alle RR, è risaputo. Temo però che l'unica strada sarebbe una sostituzione del motore, o un rimaneggiamento del circuito interno di controllo del motore stesso (se nella macchina esiste qualcosa del genere, non l'ho mai aperta quindi non saprei...), in ogni caso un intervento piuttosto invasivo... io personalmente lascio perdere...
MessaggioInviato: 09/12/2020, 11:41
Quando comprai la 444R Mehano era la prima uscita ed era stata curata insieme a Mehano dal compianto Bianco.
Tutti si lamentarono della lentezza eccessiva del modello e della assenza degli anelli di attrito.
Bianco allora si rese disponibile per una modifica che gli feci fare.
Mi restituì la loco dopo aver cambiato il motore e aggiunto gli anelli di attrito.
Ora la 444R, con il trasformatore al massimo, raggiunge effettivamente i 200 km orari proporzionati alla scala N.
Verifica quindi se la tua loco ha gli anelli di attrito. Se li ha è già stata modificata e la lentezza è dovuta a qualche altro problema.
Se non li ha non ti resta che cambiare il motore ma la vedo dura e non so come consigliarti di farlo.
Ciao, Dario
MessaggioInviato: 09/12/2020, 12:46
L'intervento di Bianco consisteva allora nel cambio di modulo degli ingranaggi e della vite senza fine VSF, non del motore. Il modulo è il rapporto tra diametro e numero di denti. Aumentando il modulo (a parità di diametro che è vincolato alle dimensioni del carrello), a parità di velocità del motore gli ingranaggi girano più velocemente perchè bastano meno giri della VSF per far fare un giro completo al primo ingranaggio.
E' un intervento delicato perchè occorre cambiare tutti gli ingranaggi della cascata con altri dello stesso diametro ma minor numero di denti (appunto.. un modulo più grande).
Non ho mai smontato i carrelli delle Mehano, ma se la cosa non richiedesse attrezzature particolari sarebbe una buona idea che qualche esperto di meccaniche provasse a trovare una soluzione (ad esempio kit con viti senza fine e ingranaggi necessari) da rendere disponibile ai soci, magari tramite ennegozio.
MessaggioInviato: 09/12/2020, 12:53
Piccolo appunto: quello che vedo nella foto è un ice 3 (non un ice 2 come scritto nella tabella) la cui velocità massima, al vero, è di 330km/h.
Per la cronaca, ice 2 ha una velocità massima di 280km/h, non 200.
MessaggioInviato: 09/12/2020, 14:15
Io credo che basti sostituire solo le viti senza fine (che nel modello sono a 1 principio...) con altre a 2 principi. Questo semplice intervento raddoppierebbe di fatto il numero di giri degli ingranaggi successivi alla vite,con relativo incremento della velocita' del modello ( a scapito della coppia...).Purtroppo nonostante le mie ricerche, non trovo in commercio tali viti. Magari qualcuno piu' addentro di me ai problemi meccanici puo' fare di meglio.
MessaggioInviato: 09/12/2020, 15:09
Ora che scrivi questa cosa, mi fai ricordare che effettivamente era questo l'intervento di Bianco, non la sostituzione integrale degli ingranaggi... che comunque resta una soluzione alternativa
MessaggioInviato: 09/12/2020, 15:45
Se il modulo degli ingranaggi (0.3 o 0.4 o 0.5) è conosciuto ed il diametro della vite e del foro anche, certamente si trova un ingranaggio compatibile, o se no si può far fare.
Se il modulo è grande (0.4 o 0.5) si possono anche stampare in 3D in materiali adeguati (NYLON, ABS o PETG).
Comunque esiste anche un altra possibilità.
In un motore elettrico la velocità a regime è proporzionale alla tensione di alimentazione.
I motori delle ribollite mehano erano stati scelti probabilmente con un Kv troppo basso (o magari era stato sbagliato il dimensionamento del riduttore), e quindi alla massima tensione dei treni analogici (12V) la velocità di rotazione del motore è insufficiente.
Però è possibile aumentare la velocità di rotazione aumentando il voltaggio.
Tutti i motori a corrente continua hanno un voltaggio nominale ma possono essere alimentati con voltaggi più alti con possibili conseguenze più o meno gravi.
Per le conseguenze interviene un altro fattore che è la corrente che il motore richiede. Essa a condizioni di regime è proporzionale alla coppia.
La corrente unita alle perdite resistive e magnetiche nel motore, genera calore e quindi potenzialmente temperature alte che possono danneggiare il motore.
Come aumentare il voltaggio? In analogico è difficile: bisogna cambiare alimentatore.
In DCC è facile. Il voltaggio di binario dello standard DCC va dai 15 ai 22 volt . Molti sistemi usano 18 volt
Con la CV5 si può settare la massima velocità della locomotiva. Questa fissa il massimo duty-cycle che il decoder può usare. Un valore pari a 255 porta il duty cycle al 100% ed in pratica si possono avere voltaggi superiori ai 12V RMS al motore.
Per concludere;
- è possibile fare andare più veloce una locomotiva portando il voltaggio a valori più alti
- velocità più alte (specialmente con treni lunghi) scaldano di più il motore
- se questo possa danneggiare la locomotiva lo si può vedere dalla temperatura del motore : se si alza troppo (un motore che scotta al tatto ha sicuramente una temperatura superiore ai 50 gradi) non va bene
- facendo girare le ribollite mehano con il DCC, è in teoria possibile farle andare a velocità più alta e quindi realistica, però bisogna vedere in pratica se il motore scaldi troppo agli alti regimi/carichi
MessaggioInviato: 09/12/2020, 19:30
Bianco si rendeva disponibile alla modifica se richiesta
Cambiava il rotore del motore con un'altro con un diverso avvolgimento e torniva le ruote per mettere gli anelli ( due o-ring )
Io gli avevo chiesto l'intervento ma senza gli anelli; me li voleva mettere a tutti i costi ed avevo fatto molta, ma molta fatica a convincerlo per non volerle.
Ancora oggi la mia E444R analogica viaggia benissimo con una velocità almeno doppia di quella originale, che però ora posso ridurre, ed ha trainato a Stoccarda 9 carrozze sugli elicoidali col 2%
MessaggioInviato: 09/12/2020, 19:43
Anche quella del parco ASN viaggia sempre tutto il giorno alle fiere!!
MessaggioInviato: 09/12/2020, 20:55
Carlo, se lo dici sarà così, anche se mi sembra piuttosto difficile trovare un rotore diverso ma compatibile con il resto del motore... però io ricordo benissimo di aver sentito parlare di vite a doppio principio, che in effetti raddoppia esattamente (ed in modo molto facile a farsi, basta sfilare una vite SF e metterne un'altra) la velocità a parità di tutto il resto.
MessaggioInviato: 09/12/2020, 21:57
....................Anche quella del parco ASN viaggia sempre tutto il giorno alle fiere!!
a questa GianFranco ed io gli avevamo sostituito il motore ;)
GianFranco era capace di rifare l'avvolgimento del rotore
con questo sistema aumentava o diminuiva le prestazioni a piacimento, con una BigBoy RR un giro ruota ogni 3 secondi in analogico. :o
ciao, GraziaNo
