Oggi è 02/05/2025, 9:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: il colore giusto
MessaggioInviato: 22/05/2020, 19:27
Ho avuto problemi anch'io, soprattutto sul castano e ricordo che in fiera Toffano mi sostituí il prodotto.
Gesto molto apprezzato ma con il nuovo barattolo il problema si è ripresentato... Evidentemente c'è un difetto alla base, peccato perché i Puravest sono i miei colori preferiti.
MessaggioInviato: 22/05/2020, 20:56
Interessi fermodellistici: scala N italia
Città di residenza: Lodi
Provincia di residenza: Lodi
Anch'io ho avuto problemi, specie con alcuni colori tra cui il giallo ed il rosso segnale, anche barattoli mai usati che formano un depodito difficilmente solubilizzabile. Altri colori invece non presentano problemi e il sedimento si solubilizza facilmente.
Un effetto strano mi è capitato con i trasparenti che una volta diluiti con il diluente apposito tendono a flocculare e quindi sono inutilizzabili. Mi chiedo se sia accaduto anche a voi
MessaggioInviato: 22/05/2020, 21:16
Una domanda un po' a lato: quando dite diluente intendete quello antischivature?
MessaggioInviato: 22/05/2020, 21:29
Si, io uso quello ma nei casi più "gravi" è inutile
MessaggioInviato: 22/05/2020, 21:34
Si, proprio quello
MessaggioInviato: 22/05/2020, 21:40
Come diluente io uso acqua "da ferro da stiro" o meglio quella condensata dai condizionatori d'estate.
Ho scoperto che è fondamentale lavorare a pressione bassa (0,8-1 bar) e a distanza brevissima di 3-4 cm.
Credo sia una regola per tutti i colori a base acquosa.
Ultimamente ho usato, prima di mettere le decal, un trasparente lucido a base acquosa comprato in barattolone da litro in colorificio e con questa regola mi sono trovato benissimo.
MessaggioInviato: 22/05/2020, 21:56
Anche io uso acqua demineralizzata (ogni settimana l'asciugatrice ne fa litri).
Funziona benissimo.
Oggi ho usato il verde magnolia che ha almeno cinque anni,
FCLm2.120.jpg [ 74.2 KiB | Osservato 647 volte ]
Non aveva neanche un po' di deposito, si era solo un po' inspessito. Due gocce d'acqua con quattro gocce di colore e andava con la pressione più bassa.
Mi hanno consigliato di provare a diluire con l'alcool isopropilico. Sembra che abbia lo stesso effetto solvente dell'acqua con il vantaggio che l'asciugatura è enormemente accelerata.
Non ho ancora provato.
MessaggioInviato: 22/05/2020, 23:20
Per i trasparenti permettimi un consiglio: io uso le bombolette della Tamya, da sempre. su qualsiasi tipo di colore. Risultato sempre nella gamma dell'eccellenza. - Francesco
