Oggi è 02/05/2025, 5:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Taurus 182 Hobbytrain
MessaggioInviato: 30/04/2020, 14:12
Ho questa macchina livrea Inganet che è sempre andata bene, da poco fa i capricci.
Dopo qualche minuto di marcia si ferma, la metto sul binario di programmazione risponde e dopo riparte.
L’anomalia si ripete.
Avete un suggerimento da darmi?
9BFFF01F-5522-47E8-A390-E8A244AFC1A7.jpeg [ 2.32 MiB | Osservato 1217 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Taurus 182 Hobbytrain
MessaggioInviato: 30/04/2020, 14:20
Probabilmente dico banalità.... ma io comincerei con un:
- pulizia delle lamelle
- metterla in analogico per sbloccare eventualemnte il motore
- reset del decoder
MessaggioInviato: 30/04/2020, 15:25
pulisci il motore come prima cosa,
togli il decoder e fai girare il motore con un trafo. se fa una fumata ma continua a girare bene,
MessaggioInviato: 30/04/2020, 15:48
Dopo che si è piantata, il motore scotta?
Se si, è questo stesso problema, probabilmente acuito dal grasso vecchio:
viewtopic.php?f=33&t=10122
(in due parole: il motore si surriscalda e il suo calore manda in protezione termica il decoder, che è esattamente sopra il motore).
Un lavata e lubrificazione e torna nuova.
MessaggioInviato: 01/05/2020, 11:09
Fatto, c'era un po' di sporco ma non troppo, pulita, rimontata, stesso comportamento dopo un minuto o due si blocca e il decoder scotta non si può toccare, il motore non è caldo.
Alimentato in analogico senza decoder il motore gira bene in entrambii i sensi.
Non so che fare :(
MessaggioInviato: 01/05/2020, 11:24
A questo punto, secondo me, la soluzione migliore è fare una prova incrociata: monta il decoder su un'altra loco, che sai essere funzionante al 100%, e vedi cosa succede. Almeno si esclude o la loco o il decoder.
MessaggioInviato: 01/05/2020, 12:35
Mario, tu hai un bellissimo tester per provare i decoder.
Con quello non capisci se hai un problema sull'elettronica ?
MessaggioInviato: 01/05/2020, 13:39
Città di residenza: Bielefeld
Il Decoder che hai istallato è un Uhlenbrock, guisto?
Mi va in mente che ho avuto lo stesso problema qualche anni fa. La loco marcia per poco tempo, un minuto o meno, poi si ferma ed i fanali cominciano a lampeggiare.
Era un difetto del decoder, che appaia occasionale. Sul forum 1zu160.net altri utenti hanno avuto la stessa esperienza.
Ho mandato il decoder difetto a Uhlenbrock, che me lo hanno sostituito senza problemi.
Ma prima proverei anch'io il decoder nel tester.
Saluti,
Markus
MessaggioInviato: 01/05/2020, 15:52
Saluti,
Markus
Esatto proprio così!
Nebbia fitta: il decoder sulla base è perfetto non scalda, anche al massimo e sotto carico in entrambe le direzioni.
Rimontato sulla loco si accendono le luci ma non si muove, è peggiorato!
MessaggioInviato: 01/05/2020, 15:54
Non ho una loco con presa Nem per provare :(
Ho trovato una spina Nem analogica e l'ho sostituita al decoder sorpresa: è andata per qualche metro e poi si è piantata, temo che sia quindi la meccanica ad avere problemi, rismonterò :roll:
MessaggioInviato: 01/05/2020, 16:46
Fatto: è il motore e ora è proprio morto
D5B53A6A-EEA8-482C-B1EF-3091DF89E31D.jpeg [ 2.45 MiB | Osservato 1087 volte ]
È la prima volta che mi capita ;) di solito è tutto fuorché il motore :roll:
Dovrò cercarne uno da sostituire
Qualcuno sa dove si può ordinare?
MessaggioInviato: 01/05/2020, 17:15
È facile facile .... info@piratamodels.it , riapriamo lunedì.
MessaggioInviato: 01/05/2020, 17:18
Grazie :D
MessaggioInviato: 08/05/2020, 15:41
Ciao Mario, girovagando su internet sono incappato in questo post sul forum ufficiale lemke/kato/hobbytrain/tuttecose:
https://517820.forumromanum.com/member/ ... _info.html
In pratica, consigliano vivamente di eliminare il condensatore tra i due poli del motore in caso di digitalizzazione, pena un possibile surriscaldamento del decoder... e mi è subito venuto in mente questo tuo thread.
MessaggioInviato: 08/05/2020, 16:34
Grazie mi era venuto questo dubbio!!!
Oramai è tardi e il motore è fritto :(
