Oggi è 01/05/2025, 16:55
MessaggioInviato: 04/11/2019, 17:09
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Salve a tutti,
Non so se a voi è capitato, ma io ho notato che con i segnali Arnold, per esempio il 7604, c'è un grosso problema con le lampadine.
E cioè dopo un po' che sono attivi i semafori le lampadine prendono a bruciare tremendamente, tanto che se vengono toccate mi ustion un dito.
Ho attivato il primo semaforo del mio plastico ma, in pochi giorni, si sono fulminate sia la lampadina verde che quella gialla, tra l'altro trovare i ricambi mi pare complicato.
E' normale questa notevole incandescenza delle lampadine? A voi è capitato di vedervi fulminare delle lampadine?
Se mi si fulminano tutte le lampadine finirò per spendere una fortuna!
MessaggioInviato: 04/11/2019, 17:42
Quale è la tensione di alimentazione che usi? In ogni caso prova ad abbassarla di 3/4 Volt. Purtroppo il riscaldarsi è una caratteristica delle lampade ad incandescenza - Francesco
MessaggioInviato: 04/11/2019, 18:35
:P Ciao Massimo, se fosse uno standard Arnold non venderebbe più segnali :!: :!: :!:
Come dice Valentino è normale che una lampadina ad incandescenza si scaldi, ma fino ad un certo punto e se si brucia c'è sicuramente qualche cosa che non va bene :o :o :o
Controlla le istruzioni e il voltaggio al quale devono funzionare e poi verifica come dice Valentino a quanto tu le stai alimentando, solitamente vanno tutte al massimo a 15 volts, alternata o continua, ma anche a 12 volts va benissimo :idea: :idea: :idea:
Ciao Falco Francesco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 04/11/2019, 21:44
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Uso il Lima 502055.
50_2055_LIMA_2-500x500.jpg [ 42.72 KiB | Osservato 2680 volte ]
MessaggioInviato: 05/11/2019, 0:33
:) Dalle scritte dovrebbe andare bene, ha un'uscita in alternata di 14 volts , però se non erro non è nuovissimo e quindi controllerei realmente con un tester cosa esce da quel trasformatore e quello che c'è scritto sul foglietto di istruzioni del segnale :roll:
Ciao falco ;)
Ultima modifica di Francesco Falcone il 05/11/2019, 0:43, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 05/11/2019, 0:41
Ti consiglio di mettere delle resistenze in serie alle lampadine, per proteggerle.
Non devono scaldare troppo. Sennò si fulminano, :( si sverniciano, :shock: si scioglie il segnale, :o prende fuoco il plastico... :cry:
Ho preso come ipotesi che le lampadine :idea: siamo da circa 30 mA di corrente e far cadere 4 volt.
Dai calcoli :arrow: viene fuori 180 Ohm.
Prendi delle resistenze con valori tipo 100-150-180-220 Ohm. Potenza mezzo watt é sufficiente.
Fai delle prove empiriche e vedi come va. :geek:
Troverai un buon compromesso tra luminosità e temperatura. ;)
Facci sapere come va, grazie.
MessaggioInviato: 05/11/2019, 14:56
Provincia di residenza: Lecco
Ciao Massimo
In opterei per mettere dei LED al posto delle lampadine, Tanto stanno sotto e non si vedono basta posizionare il fascio bene sopra la fibra che porta il segnale sopra
ANdrea
MessaggioInviato: 05/11/2019, 15:24
Certamente sono l’ultimo titolato a dare consigli sull’impianto elettrico ma avrei detto la stessa cosa, oggi si usano i led lascia perdere le lampadine ;)
MessaggioInviato: 05/11/2019, 16:40
Andrea Brunner ha scritto:
Ciao Massimo
In astratto concordo, in pratica non è così immediato dato che le microlampade sono alloggiate proprio nel punto luce il che significa un foro da 15/20 decimi e, talora, fili di alimentazione fusi nella plastica che costituisce il palo. - Francesco
MessaggioInviato: 08/11/2019, 17:22
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Dunque la sostituzione con i led è andata benissimo.
Ho deciso che se si dovessero fulminare altre lampadine, sostituirò anche quelle, di led ne ho parecchi in casa.
Se qualcuno di voi è pratico di segnali Arnold, saprà che la sostituzione è particolarmente semplice. Le lampadine sono infatti custodite in una sorta di "anello" di plastica che si sfila dal basso dopo aver tolto una piccola vite. Sfilati questi anelli, è sufficiente inserire un led opportunamente accorciato nella sede che era della lampadina e poi rimettere l'anellino di plastica al suo posto facendolo scorrere lungo la parte nascosta del palo del semaforo.
Non si sono più fulminate altre lampadine intanto. Ritengo che il problema sia da imputare al fatto che le lampadine usate da Arnold hanno i contatti molto delicati e inseriti a fondo nel vetro stesso della lampadina. Quindi se si rompono non si può saldare il filo fuori, il contatto è infatti all'interno della lampadina stessa. Bisognerebbe in poche parole "squagliare" il vetro fino a raggiungere il punto di contatto. Impossibile da fare. Quindi se alla lampadina si rompe il contatto, la lampadina è da buttare. Ad una di queste si era proprio staccato un contatto, le altre due non avevano i contatti apparentemente rotti ma funzionavano solo se smosse un po', poi hanno smesso definitivamente di funzionare, segno che il problema era anche lì nei contatti suppongo. E' un sistema strano che teoricamente obbligherebbe a comprare come ricambi le lampadine apposite della Arnold (quasi introvabili ormai), ma per fortuna un led va benissimo.
E' il problema dei vecchi pezzi usati rinvenuti in mercatini vari direi...
MessaggioInviato: 08/11/2019, 17:27
:D
MessaggioInviato: 08/11/2019, 19:09
:D Bene, però io avevo capito che i segnali erano nuovi e invece....... :roll: :roll: :roll:
Qui ho ancora i segnali Fleischmann tutti con le lampadine e non ho mai avuto problemi , sono circa 60 e i primi risalgono al 1986 :oops: :oops: :oops:
Salutoni Falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 08/11/2019, 19:33
Ciao Massimo
Vent'anni fa Arnold usava già la fibra ;)
Ed i led non c'erano ancora o quasi :mrgreen:
Grazie dell' info Andrea :D
Ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 08/11/2019, 20:02
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Ciao, GraziaNo
Sì ci sono le fibre infatti. Occhio che alcune di queste scatolette recitano ancora "made in WEST Germany" quindi siamo anche oltre i 20 anni :D
MessaggioInviato: 11/11/2019, 11:48
Ciao, GraziaNo
ho pure trovato un "tutorial" sulla modifica
https://modellbahninn.jimdo.com/die-pro ... htsignale/
I miei primi segnali Arnold li comprai credo intorno al 1980
ANdrea
