Oggi è 01/05/2025, 22:38
 Oggetto del messaggio: problemi con esu 50210
MessaggioInviato: 05/03/2019, 19:11
Interessi fermodellistici: scala n nessuna epoca particolare
Città di residenza: val di vizze
Provincia di residenza: bolzano
Buon giorno, visto che tutto funzionava bene, ho deciso di comandare i deviatoi in digitale e non piu' in analogico, così per crearmi qualche nuovo problema. Ho comprato una centralina esu 50210, ho caricato tutte le mie loco senza grossi problemi, ho collegato i primi quattro deviatoi e funzionano, ho però due problemi, per adesso. 1) come faccio a comandare due semafori (luce rossa o verde)in sincrono con il deviatoio? 2) è possibile con questa centralina far si che un deviatoio si riallinei dopo un tot di tempo automaticamente?
 Oggetto del messaggio: Re: problemi con esu 50210
MessaggioInviato: 05/03/2019, 19:20
usi lo switchPilot ESU?
se si prendi uno switchPilot Extension e colleghi i segnali a quello.
io lo uso per alimentare i sezionamenti nella stazione nascosta sincronizzati con la posizione dei deviatio.
Non devi fare nulla, lo colleghi allo switchPilot e colleghi le luci dei segnali in base alle tue esigenze
MessaggioInviato: 09/03/2019, 7:52
Forse mi sfugge qualcosa. Ho collegato il switchpilot extension allo switchpilot al quale sono collegati i deviatoi che funzionano benissimo, ho collegato all'uscita tripla del switchpilot extension il mio segnale (comune al centro rosso e verde ai lati) deviatoio e segnale sullo stesso numero ma il segnale non da segni di vita
MessaggioInviato: 09/03/2019, 9:16
è sbagliato il collegamento del segnale.
il segnale lo alimenti con due fili, un comume e uno che accende il rosso o il verde.
devi mettere il comune per conto suo (es -) ed l'altro filo (es +)al centro del connettore dell'extension relativo allo scambio che vuoi
ai lati del connettore devi mettere i fili che accendono i relativi led.
in questo modo con scambio corretto verra acceso un led (ponte tra filo centrale e 1), metre in deviata l'altro (ponte tra filo centrale e 3)
se i colori sono sbagliati inverti i fili
stessa cosa se led con anodo o cadoto comune
MessaggioInviato: 09/03/2019, 10:16
Ma quante ne sai!!?? :D
MessaggioInviato: 09/03/2019, 10:50
ogni tanto ne dico una giusta anche io :D
ho fatto la stazione nascosta con i servi tipo pavia, solo che non ho usato nessun microswitch e meno fili tirati.
4 scambi, l'extension gestisce la polarizzazione dei cuori e i 6 sezionamenti (due per tratta, alle estremita),
MessaggioInviato: 09/03/2019, 17:50
FUNZIONA, grazie
MessaggioInviato: 09/03/2019, 18:36
Molto bene
