Oggi è 01/05/2025, 16:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 581 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: NUOVO GRANDE PLASTICO MODULARE FS
MessaggioInviato: 01/02/2018, 15:14
Giovanni Seregni ha scritto:
non so a quale costa ti stia ispirando, ma gli scogli riportati mi sembrano bassi, in genere si sormontava più di uno strato. La terra sopra, con le mareggiate invernali verrebbe dilavata
Grazie Giovanni!Hai perfettamente ragione.Questa è solo una prova e credo che cambierò anche le dimensioni dei massi.Nella costa definitiva applicherò il tuo ottimo consiglio.Grazie ancora :)
con tutto lo spazio che hai potresti anche introdurre qualche pezzo moderno (anche se secondo me non sono belli affatto :( ma io son tradizionalista ) però sarebbe scenografico, ora al posto dei massi naturali usano i blocchi di cemento prefabbricato, modellati che si incastrano .. non so se hai presente alla fine sembrano una spina dorsale ...
MessaggioInviato: 01/02/2018, 21:56
... ora al posto dei massi naturali usano i blocchi di cemento prefabbricato, modellati che si incastrano... non so se hai presente alla fine sembrano una spina dorsale...
I tetrapodi?
MessaggioInviato: 01/02/2018, 22:07
esatto, non sapevo si chiamassero così, son questi!
qui ci sono addirittura 2 tipi
_tom6578.jpg [ 96.88 KiB | Osservato 2039 volte ]
MessaggioInviato: 02/02/2018, 8:30
Ci avevo già pensato, ma come li faccio?Al massimo posso mettere qualche masso quadrato tipo questi:
frangi flutti 2.JPG [ 42.55 KiB | Osservato 2008 volte ]
MessaggioInviato: 02/02/2018, 9:23
Foglio di acetato trasparente, prima di essere ricoperto dal silicone...
acetato2.JPG [ 98.06 KiB | Osservato 2003 volte ]
acetato.JPG [ 98.66 KiB | Osservato 2003 volte ]
MessaggioInviato: 02/02/2018, 15:37
si, coi cubici introduci un po' di regolarità che arricchisce, io son preoccupato dall'uniformità visto che è enorme, il tuo progetto.. i tetra ... cosi :) non hanno sottosquadri e sarebbero facili da clonare ma in effetti ne servono tanti, però qui ti potrebbe davvero aiutare la stampa rustica di shapeways... una volta tirati vanno affusolati quindi potresti imbottirli di vinavil a volontà che li incapsuli e smussi le striature ... anzi forse basta bagnarli così una volta assemblati ... io non ci posso pensare perché il mio dioramino si ferma rigorosamente prima del 2000 :) è un salto nella nostalgia , ma se ti servisse il disegno ...
MessaggioInviato: 02/02/2018, 15:43
un'altra considerazione ... è un po' di principio quindi è asolutamente personale ... perché non pensi a un mare calmo? I cavalloni e la schiuma sono di effetto fotografico senza dubbio, io però non li farò ... fatti sia bene che male l'effetto è di cristallizzazione del tempo. Perché non pensi a un mare ondulato se non a calma piatta .. senza creste, per forza di cose immobili? secondo me si guadagna in realismo, del plastico stesso, non parlo delle foto... con le barche che sembrano volare e l'ombra sul fondo ...
già ci penso da sempre per il mio, vedendo le tue ultime foto preparatorie con il fondo liscio mi son convinto del tutto ...
MessaggioInviato: 02/02/2018, 16:49
Infatti sto sperimentando proprio ora un mare più calmo...Grazie del consiglio.
mare poco mosso.JPG [ 50.42 KiB | Osservato 1948 volte ]
MessaggioInviato: 03/02/2018, 11:07
Altra sperimentazione...Effetto acqua meno mossa e scogli sotto il pelo dell'acqua.Questa volta non ho usato il silicone.Sperimentare, sperimentare, sperimentare.... :D
effetto acqua.JPG [ 53.27 KiB | Osservato 1903 volte ]
acqua poco mossa.JPG [ 61.74 KiB | Osservato 1903 volte ]
MessaggioInviato: 04/02/2018, 11:49
Altre prove...E pensare che lo scorcio in foto è lungo solo 40 cm, mentre i moduli del mio plastico con la costa definitiva saranno lunghi più di 3 metri!!!Ne avrò lavoro da fare...
scorcio2 - Copia - Copia - Copia.JPG [ 295.68 KiB | Osservato 1854 volte ]
scorcio2 - Copia - Copia - Copia (2) - Copia.JPG [ 99.54 KiB | Osservato 1826 volte ]
MessaggioInviato: 05/02/2018, 13:33
Prove fondale roccioso.Datemi un pò i vostri pareri.Grazie!
s6.JPG [ 136.38 KiB | Osservato 1799 volte ]
s5.JPG [ 72.69 KiB | Osservato 1799 volte ]
s4.JPG [ 44.02 KiB | Osservato 1799 volte ]
s3.JPG [ 80.06 KiB | Osservato 1799 volte ]
s2.JPG [ 82.15 KiB | Osservato 1799 volte ]
MessaggioInviato: 05/02/2018, 13:51
Molto bello, se proprio devo essere pignolo guardando la prima foto che dà un'idea generale del lavoro, ho l'impressione ch emanchi qualcosa per dare profondità. Mi spiego meglio. si vede che le pietre sott'acqua sono appoggiate ad un piano e non hanno quel qualcosa (che non so dirti cosa sia però) che dà una continuità nella discesa del terreno.
Ad ogni modo è solo per fare il pignolo, trovo che sia molto bello e potrebbe andare benissimo cosi.
MessaggioInviato: 05/02/2018, 13:53
Mi trovi d'accordo Andrea.Infatti sto facendo ancora delle prove e non sono completamente soddisfatto ;) :D
MessaggioInviato: 05/02/2018, 13:59
Allora continua a fare prove è l aparte più bella secondo me!
buon lavoro
MessaggioInviato: 05/02/2018, 14:08
:o
In particolare la foto 4: stupenda.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 8 ospiti
