Oggi è 01/05/2025, 12:57
 Oggetto del messaggio: ponte in forex
MessaggioInviato: 12/06/2017, 17:31
questa è la pia prima realizzazione, utilizzando il forex, di un accessorio da inserire successivamente sul modulo
il piano su cui passerà la linea ferroviaria è in compensato da 4 mm il resto è realizzato con il forex da 2 mm, logicamente non è finito, manca tutta la parte bassa che vorrei realizzare simulando dei pietroni, prima di continuare attendo i vostri commenti e consigli
P_20170612_105851.jpg [ 108.22 KiB | Osservato 2016 volte ]
vorrei un chiarimento innanzitutto, su un lato della lastra di forex c'è una pellicola adesiva, bisogna toglierla o lasciarla? :?: :?:
Fabrizio ;)
Chi semina raccoglie.....
 Oggetto del messaggio: Re: ponte in forex
MessaggioInviato: 12/06/2017, 17:59
Fabrizio ;)
Togliere...........serve solo per proteggere la superfice, questo materiale viene principalmente impiegato per realizzare insegne pubblicitarie e chi lo impiega ha necessità di avere almeno una superfice integra il più possibile, se ti interessa puoi utilizzare la parte della pellicola per incollare gli eventuali disegni fatti con il PC ;) ;) ;)
Tutto passa e niente resta comè, nemmeno i bei ricordi.
p.s. se ti può interessare sul mio topic c'è la mia realizzazione con forex da 3mm.
MessaggioInviato: 12/06/2017, 18:00
La pellicola adesiva è per proteggere il forex prima di stamparlo, se devi incollare rimuovila.
bel lavoro!
MessaggioInviato: 12/06/2017, 20:59
Bravo, se questo è il primo chissà gli altri...
c'è forse qualche fila di mattoni più "incisa" di altre, ma penso che una volta colorato non si veda più niente.
MessaggioInviato: 13/06/2017, 10:31
Pregevole lavoro di pazienza, principale virtù di un modellista!
MessaggioInviato: 13/06/2017, 13:22
Bel lavoro Fabrizio, il post
Mi ricorda i vari ponti che ho costruito,
Uno lo trovi qui, il primo che ho progettato :
viewtopic.php?f=45&t=1170&hilit=ponte+in+forex
Io ho usato 3 mm x la struttura e 1 mm per
L'arcata sotto...
Magari ti puo essere utile per colorazione
Ecc.
