Oggi è 02/05/2025, 1:25
 Oggetto del messaggio: consiglio su un tracciato.
MessaggioInviato: 27/01/2017, 12:53
Interessi fermodellistici: scala n, epoche: ancora nessuna scelta
Città di residenza: malvito
Provincia di residenza: cosenza
Fleisch2.pdf [217.95 KiB]
Scaricato 177 volte
Buongiorno a tutti. Sono nuovo sia sul forum che sull'argomento. Sto imparando adesso e chiedo comprensione. Per costruire i tracciati in scala N sto usando Wintrack. Ho visto questo tracciato che allego, mi piace e vorrei inserirlo su un algtro gà pronto. Ma non so cosa è e a cosa serve. Qualcuno mi può dare spiegazioni?
 Oggetto del messaggio: Re: consiglio su un tracciato.
MessaggioInviato: 27/01/2017, 13:05
Ciao Francesco, prima di fare domande serebbe bene presentarsi nell'apposita sezione dopo aver letto il regolamento del forum:
viewtopic.php?f=6&t=2
comunque è un tracciato molto ambizioso ma mi pare con tratti di manovra molto brevi e quindi poco utilizzabili
Facci vedere prima come è fatto il tuo che già hai.
MessaggioInviato: 27/01/2017, 13:11
Veduta in pianta di un fascio binari stazione.
Molto complesso, con alcune criticità, curve ampie e binari corti ai marciapiedi. Di solito non va mai bene inserire una parte di un tracciato in un altro, al massimo come spunto.
Per un inizio lo escluderei per le difficoltà di cablaggio elettrico a un neofita.
P.S mi raccomando presentati ;) :)
MessaggioInviato: 27/01/2017, 13:16
Epoca III, IV.
Città di residenza: Airola
francesco fragale ha scritto:
... Ma non so cosa è e a cosa serve. Qualcuno mi può dare spiegazioni?
A far vendere molto deviatoi a Fleischmann, null'altro secondo me.
Due linee a doppio binario che si strozzano al centro su un binario unico.
Aste di manovra più corte dei binari serviti.
Ecc. ecc.
MessaggioInviato: 27/01/2017, 13:24
grazie della risposta. Il link indicato mi dice che non sono autorizzato. E il fatto è sono molto in imbarazzo a presentarmi perchè non so ancora niente dell'argomento: mi piace molto "smanettare" ma non so niente nè della terminologia nè della tecnica. Sopratutto mi piace il usare il software Rocrail ma ancora non faccio diorami o cose simili, solo movimenti su tracciati grezzi in scala N. Uso Wintrack, RocRail e Z21 nera Naturalmente voglio imparare !! Allego il tracciato che ho già fatto
Piccolo1.pdf [165.33 KiB]
Scaricato 155 volte
Piccolo2.pdf [180.29 KiB]
Scaricato 130 volte
Piccolo3.pdf [111.07 KiB]
Scaricato 139 volte
MessaggioInviato: 27/01/2017, 13:36
ciao Francesco,
il primo pdf che hai postato è solo lo schema della geometria di binari ;)
e non un tracciato.
inoltre se puoi non usare scambi in curva con raggi stretti, potresti pentirti più avanti :mrgreen:
GraziaNo
MessaggioInviato: 27/01/2017, 13:53
ciao Graziano, puoi spiegarmi meglio? quali sono le curve strette e perchè potrei avere difficoltà?
grazie! :D
MessaggioInviato: 27/01/2017, 14:05
grazie! :D
vedo anche una "pericolosa" racchetta di ritorno, anche s gestita in digitale occorre qualche competenza in più.
Gli scambi in curva lavorano peggio di quelli in rettilineo, inoltre con raggi di curvatura stretti i convogli sviano.
Se poi metti lo scambio in curva stretto sotto una galleria, ahi ahi...
Mauro
MessaggioInviato: 27/01/2017, 14:14
:) Ciao Francesco, non ti imbarazzare, quando ho cominciato a scrivere piu di un anno e mezzo fa stavo peggio di te, oddio non è che oggi sia un esperto, però qui cresci piano piano e col tempo cominci a ragionare da modellista ferroviario.
Ci sono esperti in tutto dal paesaggio all'elettronica, fai come ho fatto e faccio io chiedi, chiedi, chiedi :mrgreen:
Col tempo diventa una droga 8-)
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 27/01/2017, 15:16
Grazie a tutti! mi rincuora la disponibilità vostra.
Per la racchetta di ritorno sto usando al momento un vecchio Lenz LK100 che con mia grande meraviglia funziona abbastanza bene: ho trovato solo due problemi se i due deviatori non sono sincronizzati bene va in corto, quindi devo stare attento a chiudere uno e aprire l'altro nello stesso momento. L'altro problema è che LK100 prendevamla corrente dai binari prima del cappio e quando ho inserito un modulo di retroazione sul cappio mi veniva segnalato un sensore che non c'era, cioè la centralina scambiava il commutatore per un sensore. Una volta collegato il Lenz direttamente alla z21 il problema si è risolto. C'è l'inconveniente ancora del rumore che si sente quando il relè inverte la corrente!
:P
saluti a tutti
MessaggioInviato: 27/01/2017, 15:20
Francesco tutti Noi abbiamo iniziato per gradi, chiedi al massimo Mario ti indirizza al link per il post apposito ;) :D
Ma vedrai che un po alla volta crescerai di competenza.
Una cosa inizia con piccoli progetti di tracciati per capirne le dinamiche e poi fanne uno con rotaie e trenini meglio di 1000 parole mettere le mani in pasta ;)
Comunque noi siamo qui
MessaggioInviato: 27/01/2017, 17:14
Fleisch2.pdf
Ciao Francesco
Lo schema che alleghi è una pagina delle geometrie possibili con i binari FLM. Immaginala come un riassunto del campionario dei prodotti della ditta e di tutti i modi in cui è possibile combinarli tra di loro.
Non è un tracciato. Immaginalo come il poster della Motta fuori dalle gelaterie d'estate, ti elenca tutti i formati e i gusti disponibili, il che non vuol dire che li devi comprare e mangiare tutti insieme :lol:
MessaggioInviato: 27/01/2017, 17:52
Ok, quindi non è da usare.
MessaggioInviato: 28/01/2017, 21:06
Credo che il link giusto al regolamento del Forum sia questo: viewtopic.php?f=54&t=2
L'altro va all'area riservata per gli utenti del Forum che siano anche Soci dell'ASN.
Benvenuto
MessaggioInviato: 29/01/2017, 11:02
grazie, ma il link rimanda al regolamento del forum. Per la presentazione non lo trovo. Credo però di avere detto tutto sia sul profilo che qui. Comunque cerco ancora.
:idea:
buona giornata a tutti voi!
