Oggi è 02/05/2025, 9:51
 Oggetto del messaggio: Come fissare i segnali luminosi
MessaggioInviato: 03/11/2016, 18:23
Sto finalmente montando alcuni dei segnali di Alex;
vorrei in qualche maniera fissarli al plastico ma in modo removibile poichè in questa fase ho la necessità di realizzare i collegamenti elettrici e testarne il funzionamento, ma vorrei poterli levare per salvaguardarli durante la realizzazione del paesaggio.
idee a riguardo?
Ad esempio il 3 vele a stante avrà 8 cavi connessi;
Un portale con 2 segnali a 2 vele avrà un totale di 12 cavi connessi!
Ciao e grazie,
christian
 Oggetto del messaggio: Re: Come fissare i segnali luminosi
MessaggioInviato: 03/11/2016, 23:48
:P Ciao Christian, Io i miei li ho tutti fissati con 2 vitine della Fleischmann, però i segnali Fleischmann hanno
due piccoli fori apposta per fissarli, non conosco quelli di Alex :!:
Se poi sei più attento alla realtà del Falco, potresti in prima battuta fissarli con le vitine, poi li togli e in seguito
vedi in che maniera fissarli definitivamente ;)
Un'altra possibilità è invece quella, essendo provvisori, di farli stare in piedi solo con i fili ;
in questo modo Io ho fatto per tutti i lampioni del plastico e sono in piedi da 30 anni :oops: :oops: :oops: .
MessaggioInviato: 04/11/2016, 1:30
Potresti inserire nel piano un tubicino plastico leggermente più largo per poter inserire il palo del segnale se non ha apposite asole per le viti.
Alla fine lo fissi con colla epossidica.
Altra possibilità saldare una aletta in rame in modo da poterla usare con una vite per il fissaggio al piano.
MessaggioInviato: 04/11/2016, 10:07
Anzitutto grazie per le risposte.
Il problema è che i fili che escono dai segnali sono praticamente dei capelli essendo cavi smaltati per avvolgimenti.
Inoltre spuntano dalla base dei segnali di circa 5 cm, pertanto devo giuntarli ad altri cavi o con saldatura o con connettori.
In entrambi i casi si ha un ringrosso più ampio del foro del palo ed è questo il problema maggiore.
Ciaoooo
MessaggioInviato: 04/11/2016, 10:23
Ciao Cristian, premetto che non sono un super esperto anzi, anch'io ho avuto il tuo medesimo problema avendo utilizzato dei segnali autocostruiti (in parte di Linea Model ed in parte del Bruno Marini) in entrambi i casi presentano la basetta come quelli dell'Alex, però seguendo i consigli degli "Amici" del Forum ho applicato le guaine termoindurenti applicate vicinissime alla base del plinto che quando le riscaldi assumono una certa rigidità, ho praticato il foro sul piano del plastico di circa 5mm. in modo che la guaina entrasse a filo e mi mantenesse il segnale in posizione, in questo modo ho potuto testarli e successivamente sfilarli per poi fissarli definitivamente oltre a salvaguardare quei finissimi fili che arrivano dai Led, il Falco ti da una sua soluzione ma le sue basette sono particolari, spero di essere stato di aiuto anche se non "super esperto" :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 04/11/2016, 10:32
Ho fatto così anch'io :D :D
MessaggioInviato: 04/11/2016, 16:39
:P :P :P Mi permetto di consigliare a chiunque costruisca un segnale di fare i fili lunghi almeno un 20 cm e non 5 come dice Christian, tutto diventa così molto più facile; ;)
a conferma di ciò la Fleischmann li dota di circa 20 / 25 cm di filo, uno nero comune , uno per luce rossa e uno per la verde :D
Ciao falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 04/11/2016, 17:27
I led che inserisce Alex nei kit sono quelli RGY di LedBaron o analoghi, che vengono venduti già cablati con cavi smaltati lunghi circa 10 cm. Circa 4-5 restano interni al segnale....
MessaggioInviato: 04/11/2016, 19:17
Ciao Christian, sono uguali ai miei, già smaltati e lunghi circa 10cm. l'unica differenza che quasi sicuramente non avrai adottato sta nell'esclusione delle resistenze all'uscita dei pali, io ho creato una basetta dove ho montato dei mammut o similari (non conosco il termite corretto però ti allego una foto)che hanno 3 entrate con viti di fissaggio per i cavi ed ho utilizzato il fissaggio centrale come neutro mentre ai due laterali faccio arrivare i rispettivi colori del semaforo (rosso/verde) li ho saldati in serie sulla basetta assieme alle resistenze quindi lontano dai pali dove ho fatto arrivare tutti i cavetti aggiuntivi, magari sto facendo un pò di confusione, però se vai nel mio "Topic" " I segnali e gli scambi pensanti secondo Giancarlo" magari ti sarà più chiaro, ma indipendentemente dalla mia soluzione credo tu possa tranquillamente applicare le guaine termoindurenti per risolvere il tuo problema.
Basetta collegamenti.png [ 3.16 MiB | Osservato 2664 volte ]
MessaggioInviato: 06/11/2016, 19:57
Città di residenza: Corbetta
Ciao Christian, per la connettorizzazione del segnale, che mi sembra essere il tuo problema principale puoi sotto al plastico utilizzare questa
mentre al filo smaltato proveniente dal segnale puoi utilizzare questi
Sono i classici cavetti per prototipazione su basetta millefori
ovviamente un capo lo tagli e lo saldi con la copertura termorestringente come indicato in altre risposte. il bello è che infilando un connettore alla volta nel foro dovresti starci.
MessaggioInviato: 07/11/2016, 0:47
Grazie Stefano,
hai colto nel segno il problema... e probabilmente anche la soluzione.
Il connettore femmina che hai indicato lo avevo individuato, mi mancava però una soluzione adeguata per i maschi.
Mi metto alla ricerca.
Ciaoooo
MessaggioInviato: 07/11/2016, 20:16
Perfetto! E' tutto materiale che trovi facilmente in qualsiasi fiera di elettronica, non so se a Genova ne vengono organizzate ogni tanto....
