Oggi è 08/06/2024, 2:19
 Oggetto del messaggio: tracciato ferroviario
MessaggioInviato: 04/03/2016, 12:15
Interessi fermodellistici: treno scala ho
Città di residenza: palermo
Provincia di residenza: palermo
Wallet (9).pdf [96.27 KiB]
Scaricato 2124 volte
Salve a tutti gli amici del forum,sono duilio,avrei bisogno di alcuni consigli riguardo a questo tracciato ferroviario che ho al momento terminato spero che la foto si veda.ho messo il sughero in tutto il compensato pero' vorrei aggiungere la massicciata della peco in spugna e poi vorrei mettere i binari a filo del compensato che ne pensate .Aspetto consigli grazie a presto.
91[1].jpg [ 14.65 KiB | Osservato 2458 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: tracciato ferroviario
MessaggioInviato: 04/03/2016, 14:35
Ciao Duilio,
hai rivestito tutto il piano di sughero? da quanti mm?
Di norma il sughero deve essere posizionato sotto le rotaie e in parte più ampiamente nelle stazioni o parti nascoste, anche perché oltre a fare da fonoassorbente per i rumori serve per fare il rilevato a trapezio della massicciata.
Se hai già messo il sughero diventa inutile la spugna oltre che ad aumentare troppo l'altezza della massicciata, con il tempo la spugna si secca sbriciolandosi diventando inutilizzabile.
Per Filo del compensato intendi posizionare i binari lungo il bordo?
IMG_1343_1024x768.jpg [ 118.46 KiB | Osservato 2429 volte ]
MessaggioInviato: 04/03/2016, 14:56
roberto trecca ha scritto:
Ciao Duilio,
ciao roby il sughero è 2 mm e per filo intendo i binari proprio nel bordo del compensato e poi ho il problema della pinsilina xkè è 67 mm ed io ho tra binario e binario 3,5 cm
MessaggioInviato: 04/03/2016, 15:42
Che marca? Faller/Kibri/Vollmer/Auhagen
Hai la pensilina troppo larga? CM 6,7 marciapiede pensilina, mentre l' interbinario e di cm 3,5.
Potresti tagliare via la parte centrale in eccesso.
MessaggioInviato: 04/03/2016, 16:00
Io veramente nn vorrei tagliare ne la pinsilina e ne i marciapiedi ,vorrei allargare l'interscambio a quasi 7 cm ma nn so come fare dal momento che unendo gli scambi danno 3,5 cm ,e poi in merito alla massicciata avevo pensato di rimuovere il suchero sotto i binari e mettere la massicciata della noch che la vendono a rotoli anziche' questa di spugna dato che mi dici che nn è buona e mettere a filo del compensato i binari per allargare anke di qualche cm le linee.
MessaggioInviato: 04/03/2016, 17:40
La spugna ha il difetto di seccarsi non che sia un cattivo prodotto.
Per distanziare i binari basta aggiungere degli spezzoni fino a raggiungere le misure desiderate.
Se posti le foto dei deviatoi riuscirei a capire un po di più quello che vuoi fare. Scatti la foto, ridimensioni a 1250 x 800 e la posti.
Il sughero rimane il miglior metodo per insonorizzate/alzare i binari, tieni conto che esiste una notevole differenza tra la massicciata di piena linea e quella del piazzale di una stazione la prima ha una marcata elevazione dal piano di campagna, mentre la massicciata di un piazzale rimane molto più livellata e omogenea.
Solo una domanda ma in che scala stai costruendo il Plastico in ENNE o HO altrimenti cambiano gli spessori del sughero ;)
MessaggioInviato: 04/03/2016, 18:23
scala HO
MessaggioInviato: 04/03/2016, 21:42
Il sughero in HO va 4 mm per rimanere in scala ;)
MessaggioInviato: 04/03/2016, 21:58
Allora devo aggiungere altri 2 mm.
E per quanto riguarda il bordo del compensato posso mettere i binari sul bordo ?
MessaggioInviato: 04/03/2016, 22:08
Come installare i binari sul plastico rimane una scelta personale, unico problema che in prossimità del bordo basta poco per urtare i treni durante la manutenzione o pulizia l'altro punto critico sono le curve troppo vicine al bordo dove uno svio può terminare con una caduta.
Nella ricerca di spazio per il tracciato ci si avvicina ai bordi, per evitare sorprese poco gradevoli si possono mettere dei ripari in
plexiglass da 2/3 mm, ovviamente meglio evitare di essere troppo vicini meglio avere un margine di 5 cm dal bordo.
MessaggioInviato: 04/03/2016, 23:34
Ok e per quanto riguarda i due mm Ke ho in meno metto la massicciata oppure altro sughero?
MessaggioInviato: 04/03/2016, 23:54
Sovrapponi due strati di sughero da 2 mm per un totale di 4 mm.
In questo modo quando monterai i binari avrai un totale di 10 mm norma NEM.
Dopo aver posizionato i binari sopra al sughero potrai depositare la ghiaietta o ballast, avendo cura di dare una inclinazione ai lati di 45° in piena linea.
MessaggioInviato: 05/03/2016, 0:14
Ok mi consigli di comprare per la ghiaietta lo spargi Ballast?
MessaggioInviato: 05/03/2016, 0:34
Dipende dalla tua manualità, estensione del tracciato possibilità di acquisto in via di massima e una bella comodità se non sbaglio uno economico lo produce la proses lo trovi su www.Conrad.it.
Tieni conto che una volta terminata la massicciata non lo utilizzi più.
MessaggioInviato: 05/03/2016, 0:48
Ok grazie tante sicuramente ti disturbero' altre volte x altri consigli , alla prossima.
