Oggi è 08/06/2024, 3:20
 Oggetto del messaggio: Malfunzionamento lenz lk 100
MessaggioInviato: 14/02/2016, 11:45
Ciao, stamattina ho fatto girare delle loco ma rispetto a qualche tempo fa sembra che il modulo per il cappio non funzioni più.
Succede che quando la loco oltrepassa il punto critico si ode un ticchettio continuo e ovviamente la loco si ferma...........s'è rotto ???
E' molto strano perchè funzionava benissimo, nel disegno ho fatto un esempio di dove capita l'inconveniente ma le cose non cambiano se l'ingresso nel cappio è sui deviatoi sotto
2015112512021_cappio malfunzionamento.jpg [ 89.16 KiB | Osservato 2477 volte ]
Franz
http://www.alfamodel.it/
 Oggetto del messaggio: Re: Malfunzionamento lenz lk 100
MessaggioInviato: 14/02/2016, 12:18
Secondo me c'è qualcosa che non mi torna in quel disegno, manca il sezionamento sul terzo binario.
Mi meraviglio come abbia fatto a funzionare finora :o o è sbagliato il disegno?
MessaggioInviato: 14/02/2016, 16:40
Ciao Mario, hai ragione è sbagliato il disegno il sezionamento c'è infatti non capisco funzionava bene mentre adesso non ne vuol sapere.....
Franz
MessaggioInviato: 14/02/2016, 18:46
i sezionamenti sono fatti con scarpette o con taglio? nel secondo caso potrebbe esserci stato un leggero slittamento della rotaia che ha richiuso il contatto.
A me capita spessisimo, ci infilo una lama e faccio leva e funziona tutto di nuovo.
MessaggioInviato: 14/02/2016, 19:24
Ciao, sono con le scarpette ma la cosa che ho notato adesso è che se l'ago dello scambio è in posizione come da disegno su tutto il tracciato arriva tensione se invece lo sposto nell'altra direzione si blocca tutto ciè la loco si ferma in qualsiasi parte del tracciato si trovi e si sente un ticchettio provenire dal lenz.......booohhh
metto un disegno per essere più chiaro
2015112512021_cappio.JPG [ 90.09 KiB | Osservato 2425 volte ]
Franz
MessaggioInviato: 14/02/2016, 23:18
Penso che bisogna ragionare sull'alimentazione dei cuori, potrebbe essere lì il problema, per esempio da dove viene prelevata la corrente?
MessaggioInviato: 15/02/2016, 10:55
Ciao Mario, lo schema dei collegamenti è quello che metto in figura, il deviatoio che dà il corto è il n.2, i deviatoi sono minitrix con cuore polarizzato.
la corrente che arriva al lenz è quella che alimenta tutto il tracciato in vari punti cioè ogni circa 100 cm.
Ieri poi ho notato che quando l'ago del deviatoio tocca la rotaia come in figura si vede una piccola scintilla, ma ripeto la cosa strana è che prima questo non accadeva, cioè quando ho fatto il collaudo sembrava andare tutto bene ma è evidente che da qualche parte c'è un problema :? :?
zona deviatoi cappio.jpg [ 176.52 KiB | Osservato 2373 volte ]
Franz
MessaggioInviato: 15/02/2016, 14:36
Controlla come sono posizionati gli aghi del devio N° 1 quando il devio N° 2 va in corto probabile che si inverta una polarità a causa di come sono posti gli aghi dei due deviatoi.
Secondo se hai le mollette che rendono pensanti i deviatoi controlla che siano ben a posto se una tocca un po la rotaia può fare innescare un corto.
Altro non so :oops:
MessaggioInviato: 15/02/2016, 15:18
:P Prima di tutto nel disegno è errata la posizione dei colori del numero 4 , in quanto se il rosso è sopra in 1 2 3 deve essere sotto in 4 ; :oops:
A parte questo dettaglio, se puoi staccare lo scambio incriminato e testarlo da solo è meglio, così se è lui difettoso lo vedi subito e va sostituito :roll:
Altri problemi non ne vedo dato che come da disegno è tutto isolato e non vedo possibilità di corti derivanti altrove :!:
Può capitare che uno scambio vada in tilt, solitamente aprendoli è difficile ripararli ma si può sempre provare prima di acquistarne uno nuovo, tentar non nuoce ;)
Ciao falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 15/02/2016, 17:32
Altro non so :oops:
Ciao Roby parli della molletta con la freccia verde ? Per quanto riguarda poi la posizione degli aghi degli altri deviatoi ho fatto tutte le prove e a prescindere da come sono messi il corto si manifesta comunque................. :?
Ciao Francesco, si hai ragione nel disegno ho sbagliato ma al vero i cavi sono messi giusti, se riesco stasera dopo aver controllato la molletta se ancora non va mi toccherà smontarlo e verificare, spero di avere tempo, ma questa cosa mi fa proprio girare anche perchè temo che avendo insistito ieri con una loco questa adesso va a singhiozzo.......... :x :x
trix 14939 molletta.jpg [ 82.49 KiB | Osservato 2334 volte ]
Franz
MessaggioInviato: 15/02/2016, 19:02
Città di residenza: Mendrisio
Se va a singhiozzo può essere che i CC abbiano sporcato parecchio le ruote. Prova a dargli una bella pulita, magari non è grave come sembra.
MessaggioInviato: 15/02/2016, 19:20
Allora avrei quasi risolto, il problema è nella molletta, quella che ho indicato in verde, cioè detto in termini rozzi intruppa sulla basetta sottostante e crea un falso contatto, oltretutto ho notato che il movimento dell'ago rispetto agli altri è incerto cioè meno netto e deciso.
Per sostituirlo avrei un'altro deviatoio identico ma senza il cuore polarizzato, non credo che dovrebbero esserci ulteriori problemi o sbaglio?
Lo cambierei con quello in figura se mi date l'ok :?
14954_1000 non polar.jpg [ 38.45 KiB | Osservato 2311 volte ]
Franz
MessaggioInviato: 15/02/2016, 19:24
Ciao Daniele, gia fatto le ruote luccicano, se la metto sul tracciato va e all'improvviso si ferma e poi dopo qualche secondo riparte fa un po di strada e si riferma, il segnale gli arriva perchè le luci restano accese e le spengo e riaccendo tranquillamente dalla centrale.
Ho anche reingrasato la vite senza fine e lubrificato gli ingranaggi, ma niente sempre lo stesso difetto.... :roll: :roll:
Franz
MessaggioInviato: 15/02/2016, 22:44
:P :P Francesco Io nel mio nuovo pezzo del plastico non ho scambi con cuore metallico, ho continuato ad usare quelli tradizionali e non ho problemi :!:
Proprio in questi giorni inizia a muoversi qualche cosa alle "falcon bahn" , i primi fili iniziano a portare corrente e non ho incontrato problemi sugli scambi ;)
MessaggioInviato: 15/02/2016, 22:53
Ahio... questo sa di decoder grigliato....
