Oggi è 06/06/2024, 23:18
 Oggetto del messaggio: Resina colorata
MessaggioInviato: 15/02/2016, 13:16
Interessi fermodellistici: Italiano scala H0 e N epoca IV/V
Città di residenza: Melazzo
Questo è un esperimento che ho deciso di tentare "clonando un carro Roco" aggiungendo al componente base della resina , delle paste coloranti rosso ossido , argento e nero.
Metodo ancora da perfezionare e valutare la resistenza della resina con il rotolamento degli assali.
A voi il giudizio........
GS1.JPG [ 172.37 KiB | Osservato 2174 volte ]
GS2.JPG [ 136.9 KiB | Osservato 2174 volte ]
GS3.JPG [ 141.35 KiB | Osservato 2174 volte ]
GS4.JPG [ 183.49 KiB | Osservato 2174 volte ]
GS5.JPG [ 114.01 KiB | Osservato 2174 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Resina colorata
MessaggioInviato: 15/02/2016, 14:10
Ciao, quello di colorare la resina è un'espediente che uso spesso in quanto il colore naturale spesso giallognolo e traslucido non mi consente di vedere bene i dettagli, ci aggiungo infatti un pò di colore umbrol a seconda dei casi e lavorandoci poi con frese varie ti assicuro che la tenuta è notevole.
Ovviamente sto parlando di resina epossidica bicomponente tipi Prochima, Axon etcc. quindi se parliamo dello stesso materiale di origine non credo che con gli ossidi ci siano problemi ;)
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 15/02/2016, 14:11
non mi sembra male, interessante !
MessaggioInviato: 15/02/2016, 14:33
Quindi quali coloranti si possono usare con le resine epossidiche tipo Prochima ecc?
Gli humbrol non sono colori sintetici?
I poliuretanici toffano andrebbero ugualmente bene?
E colori nitro?
MessaggioInviato: 15/02/2016, 15:21
Città di residenza: Mendrisio
Prudenza con i coloranti. Il colorante sbagliato può alterare il processo di catalizzazione della resina deteriorandone le caratteristiche meccaniche. Purtroppo questo deterioramente non è visibile subito, tende a manifestarsi dopo qualche tempo.
Esistono dei coloranti specifici per le resine e vanno chiesti direttamente a chi le produce (Toffano o Prochima). Quello che va bene per uno non è detto vada bene per l'altro. Solitamente sono pigmenti che non intervengono nel processo di catalizzazione, hanno una resa estrema e quindi non incidono sulle caratteristiche meccaniche del prodotto finito.
MessaggioInviato: 15/02/2016, 15:38
Vabbè ma tu sei un mago della resina :shock:
Complimenti,,,
MessaggioInviato: 15/02/2016, 15:42
Dimenticavo...anche io in passato ho fatto i miei esperimenti colorando la resina.Comunque è vero, se si sbaglia il tipo di colore è un disastro.
PS: i buchi nelle tegole, sono un difetto già presente nel master dal quale sono partito per la clonazione. :oops:
tegole.jpg [ 45.95 KiB | Osservato 2117 volte ]
MessaggioInviato: 15/02/2016, 16:18
Grazie a tutti per i consigli.
Come resina da colorare ho usato la 515 SLOW di un noto negozio milanese , proprio perché essendo bianca non andasse a modificarne la tonalità. Comunque ho avuto buoni risultati anche con la prochima.
Come colorante ho dovuto sperimentare un po' e alla fine ho trovato delle paste coloranti, che vengono usate come base per le vernici da carrozzeria, Ho oggetti creati più di 3 anni fa e non hanno subito nessun deterioramento.
Attenzione alle vernici o coloranti a base d'acqua perché con la resina poliuretanica non vanno d'accordo :evil:
ho avuto anche risultati disastrosi con vari tipi di smalti.
Suggerisco anch'io pigmenti in polvere o paste coloranti.
MessaggioInviato: 15/02/2016, 22:57
Interessi fermodellistici: Scala N, occasionalmente Z.
Autocostruzioni in plasticard, paesaggi, microplastici.
Provincia di residenza: TO
Molto interessante, a vederlo da queste foto sembra semplicemente un carro da assemblare, tradisce l'origine solo qualche mini-bolla.
MessaggioInviato: 16/02/2016, 1:21
... basta invecchiarlo bene... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 16/02/2016, 10:59
Ottima idea Massimo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 16/02/2016, 20:45
:mrgreen: Vi assicuro che gli smalti humbrol danno ottimi risultati con la resina epossidica, poi c'è un'altra resina eccezionale poco conosciuta da noi ma per me dà una pista a tutte quelle che ho provato fino ad oggi è questa https://www.formx.nl/merken/smooth-on/index.php :D :D
Franz
