Oggi è 07/06/2024, 6:55
 Oggetto del messaggio: Abeti / Pini per forestazione
MessaggioInviato: 08/02/2016, 16:08
Ciao a tutti, non so se potrà interessare a qualcuno, però credo che lo spirito dell'ASN sia quello di condividere le scoperte e le iniziative di ognuno di noi, ho guardato diversi post trasmessi dai nostri comuni amici per quanto concerne la vegetazione nelle diverse speci, io avevo la necessità di realizzare una mini foresta di pini o abeti, ora i più perfezionisti di voi faranno delle disquisizioni e delle critiche (sempre ben accette se costruttive) se somiglieranno a degli abeti o a dei pini, a me personalmente vanno bene così.
Veniamo al dunque:
Ho trovato in un Brico della mia zona (Laveno -Va) un ramo di abete artificiale, (le dimensioni vanno dal ramo più piccolo H = 70mm. al più grande 140mm. che al naturale corrisponderebbero relativamente a 11mt e 22mt), ho provato a lavorare secondo le classiche nozioni, una mano di vernice acrilica marrone per il tronco ed i rami principali, una spolverata di erba sintetica con il colore a piacimento ed il risultato è questo: a voi il giudicare se valido e se può interessare, eventualmente vedrò di trasmettere la ditta che realizza la materia prima, o quantomeno reperire qualche altra info......
Grazie dell'attenzione, Giancarlo
Tutto scorre e niente resta com'è. Nemmeno i ricordi.
Commento file: 2 abeti dal balcone di casa
Abeti 1.jpg [ 397.55 KiB | Osservato 2206 volte ]
Commento file: Il ramo artificiale e il risultato finale
002.JPG [ 556.32 KiB | Osservato 2206 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Abeti / Pini per forestazione
MessaggioInviato: 08/02/2016, 16:19
Niente male, forse le foglie un po' più scure non sarebbe una cattiva idea, ma mi pare in ogni caso un buon risultato. Poi magari ognuno può metterci del suo e modificare l'idea di base, che direi più che buona, sempre che si riesca a trovare il materiale..... qui al Brico di Siena direi che siamo a livello di terzo mondo..... vedremo.....
MessaggioInviato: 08/02/2016, 16:38
Connesso
Ciao a tutti, non so se potrà interessare a qualcuno, però credo che lo spirito dell'ASN sia quello di condividere le scoperte e le iniziative di ognuno di noi (...)
Ciao Giancarlo,
grazie della condivisione, lo spirito è esattamente quello!
E molto belli anche gli alberelli che hai creato!
Le misure sono assolutamente realistiche, come mi sembra molto realistico anche il risultato finale (per i colori uno poi sceglie quello che preferisce, io li vedrei meglio più scuri).
Complimenti per l'idea e la realizzazione!
Riesci a postare una foto dell'abete artificiale da cui sei partito?
Grazie mille!
MessaggioInviato: 08/02/2016, 16:56
Ottima realizzazione, è sempre molto difficile riprodurre gli abeti o i pini. Complimenti e se ci fai vedere anche una vista laterale Grazie :D :D :D
MessaggioInviato: 08/02/2016, 18:00
Niente male davvero!Bravissimo :)
Se vuoi cambiare un pò la tonalità del verde e non hai l'aergrafo, puoi usare delle comuni bombolette spray spruzzate da un certa distanza con ripetute veloci passate.
MessaggioInviato: 08/02/2016, 18:43
Non male poca spesa molta resa.
Quando piantumerai la foresta varia la cromia degli abeti un mix tra scuri e chiari, i chiari leggermente più bassi a simulare alberi giovani mentre più alti quelli scuri , puoi dipingere un abete o due con del marrone rossiccio in modo da simulare alberi molto vecchi quasi morenti.
Se vorrai fare delle luci per enfatizzare la chioma utilizza dell'argento su quelli più scuri e un verde chiaro schiarito con una punta di giallo, non utilizzare il bianco perchè crea stacchi netti irrealistici in scala.
IMG_0971_1600x1200.jpg [ 34.59 KiB | Osservato 2144 volte ]
MessaggioInviato: 08/02/2016, 18:50
Si avete perfettamente ragione, ora che li riguardo ingranditi noto delle imperfezioni, grazie per i vostri consigli, in effetti ognuno può sbizzarrirsi come meglio crede l'importante è la materia prima:
Viene prodotta in Cina (poteva essere diversamente?), per conto del Consorzio Three Trading Via M.Corner 3 Thiene (Vi),
"Ramo sempreverde 68 cm" questo è quanto riportato sull'etichetta.
Buona serata, Giancarlo
p.s. provo a postare una foto con una corretta angolazione come suggerito dal "Maestro" in effetti ci si rende conto meglio del risultato
Nemmeno i bei ricordi.
Immagine.jpg [ 236.68 KiB | Osservato 2141 volte ]
MessaggioInviato: 08/02/2016, 19:35
Una vera maestra nella costruzione degli alberi è Ulrike Strauck per vedere il suo plastico e le creazioni degli alberi:
http://www.stummiforum.de Forum Mo.BA
Il post sul suo plastico ( piccolo paesaggio alpino si trova nella sezione Hall of Fame traduzione automatica di google o in tedesco ruhmeshalle ) http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=89426
La sua pagina su YOU TUBE https://youtu.be/m-BpYPHadYs .
MessaggioInviato: 08/02/2016, 21:40
ciao Giancarlo, non ti ho visto domenica ad Arl'1 ;)
bellissimi i tuoi abeti :D
vedo che sei un camminatore (dal tuo avatar) ;)
di abeti con colori diversi ne avrai visti sulle nostre montagne, esistono bianchi, rossi, argentati........
bello sarebbe aggiungere qualche larice con colori autunnali :roll:
ciao GraziaNo
MessaggioInviato: 09/02/2016, 8:55
Buon giorno ragazzi, siete un'inarrestabile "fiume" di informazioni e di idee, davvero complimenti.
Graziano, purtroppo domenica scorsa mi sono trovato nell'impossibilità di venire ad Arluno per problemi di trasporto (leggi auto), mi spiace.
Per quanto concerne il mio "Avatar" ormai è solo un ricordo, e non solo per me anche per la mia "dolce 3/4", io soffro di gotta e ogni tanto vado in crisi senza riuscire quasi a camminare, per fortuna modificando l'alimentazione qualcosa ho recuperato ma mi posso scordare le camminate in montagna, pazienza.
Per i larici devo scoprire ancora come realizzarli, adesso sto cercando di realizzare più abeti possibile e dei cipressi che dovranno contornare il Borgo Antico in funzione di quello che ho in mente, inoltre ho impostato alcuni alberi da frutta che posterò quando avrò raggiunto a mio parere un significativo risultato (in considerazione delle vostre critiche, "sempre positive s'intende").
Roberto, essendo tu in fondo un pittore scendi in dettagli e dai delle info veramente interessanti, grazie.
Buona giornata, Giancarlo
Tutto scorre e niente resta com'è, nemmeno i bei ricordi.
Alla fina il tempo trionfa su tutti.
MessaggioInviato: 09/02/2016, 14:08
Skype: sdalli
In questo forum
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=18449
si parla molto diffusamente di Costruzione Alberi e Arbusti (in tedesco)
https://model.dalli.it/
MessaggioInviato: 09/02/2016, 15:05
Grazie Stefano, Roberto mi aveva già passato l'indirizzo che ho prontamente visitato, incredibilmente brava la "tedeschina", meno male che ci sono i filmati altrimenti sarebbe stata tragica la traduzione (almeno per me), ho anche visto come realizza le cascate d'acqua, credo che proverò a cimentarmi anche in quello, questa mattina ho iniziato a montare qualche alberello partendo dai fili di rame, decisamente molto più realistici di quelli che ho tentato di realizzare incollando piccoli rametti secchi trovati nel bosco.
Un grazie ancora a tutti, Giancarlo
