Oggi è 07/06/2024, 1:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 16/09/2014, 15:18
salve a tutti :D :D ! ieri sera, mentre cercavo un modo per costruire l'Alb 56 FTV, mi sono imbattuto in un lavoro molto bello, pubblicato sul forum duegi. La tecnica, sviluppata da un socio dell' ACAF, consiste nella costruzione di un'anima in polistirene estruso, quello lillà per edilizia insomma, che va tagliato e modellato con carta vetro, sul quale poi si stende uno strato di domopack, e poi si ricopre tutto di carta di giornale imbevuta di vinavil diluito. dopo si spruzzano molte passate di stucco spray e si liscia tutto con carta vetro sempre più sottile. alla fine si ha una carrozzeria robusta come se fosse di plastica stampata, e in un pezzo unico, senza incollaggi e giunture che la indeboliscono. che ne pensate, è fattibile pure in N? i lavori erano in h0 (una aln 556 breda e una Ale 540) oppure è meglio costruirsela con plasticard o altri materiali??
grazie :mrgreen:
saluti! :mrgreen:
MessaggioInviato: 16/09/2014, 15:47
Ciao Matteo,
mi ero cimentato alcuni anni fa a costruire rotabili in una modalità simile, usando un'anima in legno di cirmolo (molto malleabile) che si ricopriva di stagnola, e poi di cartapesta (strisce di carta imbevuta di vinavil).
Era una tecnica che avevo copiato da Mondo Ferroviario, e devo ammettere molto efficace, a maggior ragione se si irrobustisce la carrozzeria con lo stucco.
Per dire che la tecnica si può usare eccome anche in N...
MessaggioInviato: 16/09/2014, 17:16
benissimo :) :) !! potresti postare qualche foto dei tuoi lavori? mi interessano parecchio!!
saluti :mrgreen:
MessaggioInviato: 16/09/2014, 21:17
Mannaggia mi fate sentire vecchio, questo è stato il mio primo tentativo circa 25 anni fa, anch'io preso da MF, internet non c'era ...
Metodo affascinante, da provare assolutamente, bisogna fare esperienza.
E poi porta bene dopo 25 anni sono passato dalla carta pesta alla plastica :o
MessaggioInviato: 22/09/2014, 22:21
Interessi fermodellistici: scala n tedesca epoche II-III e FS tutte le epoche
Città di residenza: rimini
Provincia di residenza: rimini
grazie :mrgreen:
saluti! :mrgreen:
Potresti mettere un link al sito per favore?
AlessaNdro
MessaggioInviato: 23/09/2014, 16:46
ciao!! dunque non ci riesco, comunque, andando sul sito di Pescaraferr, nella sezione costruzioni dei Soci, devi cliccare sul titolo ''la Ale540 022 di patric'' e troverai tutta la descrizione :mrgreen:
MessaggioInviato: 23/09/2014, 17:57
Città di residenza: Assago
Ovvero.... clicca qui:
http://pescaraferr.8m.com/Portal/WebSoci/Ale540_01.html
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 24/09/2014, 16:31
Cia a tutti,
molto interessante.
La tecnica sopra descritta è stata la prima che ha utilizzato Giorgio Donzello per la realizzazione di alcuni modelli che ho avuto il piacere di vedere dal vivo.
http://www.rotaie.it/New%20Pages/Lo%20S ... eFare.html
Spero di essere stato utile.
Ciao e alla prossima
Mauro "ignoranza" Porcelli
MessaggioInviato: 24/09/2014, 16:51
certamente, tutto è utile :D !! nel caso specifico però donzello ha usato il polistirene da 1mm, che richiede attrezzature per lo stampaggio sotto vuoto...un giorno voglio provare pure io con quella tecnica :roll:
MessaggioInviato: 24/09/2014, 17:50
Matteo cerca la rivista " model time", non mi ricordo il numero ma era uscito un articolo per lo stampaggio in vacuoform.
L' attrezzatura per costruirselo non è molto complessa
Ciao Roby
MessaggioInviato: 15/11/2014, 10:15
ho una piccola domanda da porvi: le istruzioni consigliano l'uso dello stucco spray da carrozziere. Siccome finora non l'ho trovato, ma ho un tubetto di stucco tamiya grigio, vorrei chiedervi se secondo voi potrebbe fare presa lo stesso :mrgreen
grazie!
MessaggioInviato: 15/11/2014, 18:58
Ciao Matteo
Per prima cosa, su cosa devi spruzzare metallo o plastica/resina?
In genere lo stucco spray per carozieri è molto aggressivo quindi va bene solo sui metalli,serve per togliere le piccole imperfezioni dei metalli come bollicine o corrugature una volta ben asciutto si carteggia con carta seppia 800/1000 bagnata fino a portarlo a lucido,si lavano via i residui con acqua e sapone e sempre ben asciutto si spruzza la vernice.
Reperirlo basta un buon colorificio, spruzzalo in un posto ben aerato perchè e a base nitrosa.
Mentre se devi preparare un fondo plastico meglio un primer acrilico come il Tamya o un qualsiasi primer sempre acrilico.
MessaggioInviato: 15/11/2014, 19:03
ciao! devo applicarlo su carta pesta, e da prove fatte stamattina lo stucco ''putty'' grigio aggrappa bene. per il primer ,ho sentito parlare molto bene anche del gunze ''mr surfacer'', lo hai mai usato?
MessaggioInviato: 15/11/2014, 19:09
Si ci sono due tipi di grandezza del pigmento 500 e 1000 da diluire con nitro o il solvente della Gunze ottimo il 1000 per praimer unica controindicazione serve un aerografo molto economico tipo quelli basici a depressione visto lo spessore del prodotto che tende essere molto difficoltoso da pulire,meglio le bombolette ;)
Ciao Roby
MessaggioInviato: 15/11/2014, 19:11
perfetto! grazie!
