Oggi è 06/06/2024, 13:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: La massicciata
MessaggioInviato: 10/05/2010, 13:01
Buongiorno signori.
nella nostra scala ci sono in commercio diversi tipi di massicciata, ma purtroppo non è mai chiara la grandezza dei sassolini che la vanno a comporre.
Ho acquistato, per risparmiare della ghiaia al Viridea, molto bella ma posizionata è troppo grossa, va bene in HO ma per la N no.
Chiedo a chi ha usato magari Busch, woodland ecc. quali tipi possono andare bene, in quanto una volta ordinata, ce l'hai in casa e sui cataloghi non si capisce bene.
Sarei orientato sulla Busch art.7126 (nella foto), sia come costo che come resa.
Vorrei fare una cosa bella ma neanche spendere un capitale per della ghiaia.
Voi come avete fatto? Che cosa avete utilizzato?
Grazie!
29447_b.jpg [ 33.89 KiB | Osservato 5697 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: La massicciata
MessaggioInviato: 10/05/2010, 13:40
Se ti va bene questa granulometria te ne regalo a chili ;)
MessaggioInviato: 10/05/2010, 14:00
La Woodland non è male, io mi trovo bene anche con quelle GPP.. le trovi on line..... naturalmente nella granulometria più fine.....
MessaggioInviato: 10/05/2010, 15:11
X Alex La Torre: molto bella, se non fosse per un migliaio di km che ci dividono verrei volentieri a prenderla cos'è sabiia per Costruzioni?
X Alex Corsico: GPP non so chi sia, se faccio una ricerca in rete mi vengono fuori delle cose strane, se non si può scrivere qui, mi potresti mandare un MP col sito?.
Della Woodland danno la ghiaia per tutte e due le scale non saprei cosa segliere.
Se si ordina e si sbaglia non puoi mandargli indietro 5 kg di sassi.
Avete idea, più o meno a spanne, quanti kg ci vogliono per fare un 30 metri di binario?
MessaggioInviato: 10/05/2010, 17:16
Città di residenza: Assago
http://www.gpp.fr/
Guarda sotto "BALLAST" nel menù a sinistra.
e se mastichi un poco di "zuppa di cipolle" ....
http://letraindejp.free.fr/trucsetastuc ... st-GPP.pdf
Altrimenti... goditi le foto.
Della Woodland danno la ghiaia ... se sbagli non puoi mandargli indietro 5 kg di sassi.
beh... in realtà la Woodland non è .... "ghiaia" ma si tratta di "gusci di noce tritati"! Vatti a fidare! :shock:
Potresti anche valutare la "ghiaia" di Linea Secondaria.....
http://www.lineasecondaria.it/catalogo.htm
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 10/05/2010, 17:31
Io uso sabbia di fiume opportunamente asciugata e setacciata per pulirla dai pezzi grossolani e rametti vari.
A seconda di dove vai, anche sullo stesso fiume, la puoi trovare di varie tonalità di bianco grigio.
Poi la miscelo con un po' di ballast Fleischmann cod. 9479 che è marrone scuro e ottengo così tutte le tonalità che voglio.
Un suggerimento: non usare sempre la stessa miscela perchè, come al vero, ci sono tratti con massicciata nuova o vecchia e diversi tipi di sassi. Il risultato sul plastico, a mio gusto, è migliore e da un po' di verietà gradevole a colpo d'occhio.
Ciao, Dario.
MessaggioInviato: 10/05/2010, 18:02
Intanto grazie a tutti per le vostre risposte.
Ho visto il "francese" niente male davvero, pure quelli di lineasecondaria.
Dovessi prendere il ballast di lineasecondaria, meglio prendere un mix come dice Dario e a grana fine o finissima? Non dice la scala e le misure di diametro.
Ho visto che con il ballast francese danno una quantità per x binari, 250ml per 10 metri di binario, molto intelligenti è la prima volta che leggo questo.
Grazie e scusate, ma la massicciata fatta bene da un bel colpo d'occhio al plastico.
saluti
MessaggioInviato: 10/05/2010, 18:09
nel link che ho messo sopra.... cerca "scala N/Z" ....
BALLAST - scala N/Z - 400 gr - nero Serie Italflor 125A 6.20
BALLAST - scala N/Z - 400 gr - grigio chiaro Serie Italflor 125B 6.20
BALLAST - scala N/Z - 400 gr - grigio scuro Serie Italflor 125C 6.20
BALLAST - scala N/Z - 400 gr - marrone Serie Italflor 125D 6.20
BALLAST - scala N/Z - 400 gr - noce Serie Italflor 125E 6.20
se usi la "sabbia del fiume" : setacciare i rametti non basta. cerca un colino finissimo-e metti a bollire (magari in forno) per non avere ospiti indesiderati!
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 11/05/2010, 1:07
Grazie Enzo sei stato preziosissimo, magari faccio un salto sabato dato che hanno lo spaccio.
MessaggioInviato: 11/05/2010, 17:35
La grana e molto fine ma non finissima (3-5 decimi di mm pari al vero a sassi di 5-8 cm di diametro) e poi puoi decidere tu se ingrandirla o no miscelando cose diverse.
Il colino o setaccio è tipo quello per filtrare il the'.
Gli ospiti indesiderati non ci sono perchè, se vai tu a cavar sabbia dovrai ovviamente farla asciugare e ciò facilita le fughe degli insetti ecc.
Comunque se rimane qualcosa di visibile lo vedi e lo togli durante la posa della massicciata, il resto eventualmente invisibile muore nel vinavil diluito che dovresti usare per incollare la massicciata. A tal proposito la sabbia va molto bene perchè assorbe bene l'acqua.
Comunque, io non ho mai avuto problemi con ospiti indesiderati; la sabbia costa nulla e le correzioni con un po' di ballast commerciale costano quindi poco. Io ho consumato circa 1 Kg di massicciata per 13 m. di binari.
Non ne ho però recuperato l'eccesso che non si incolla perchè, visto il costo esiguo, l'ho più comodamente aspirato a colla secca.
Ciao, Dario.
MessaggioInviato: 11/05/2010, 18:20
Grazie Dario ma credo di prendere quella di Lineasecondaria.
1 perchè è vicino a me (una ventina di km)
2 perchè dopo aver già speso oltre 3000 euro per il plastico una trentina in più che vuoi che sia. Se fossi vicino ad un fiume ci proverei sicuramente, ma ora che vado al Ticino ho già preso mezza massicciata.
Un grazie ancora a voi tutti per la vostra esperienza, messa a disposizione a tutti, nel forum.
MessaggioInviato: 11/05/2010, 19:38
Anch'io ho usato la massicciata di Linea Secondaria.
Ho preferito prendere quella più chiara, quando non mi piaceva l'effetto l'ho miscelata con altra massicciata di pari dimensione e in alcuni casi ho semplicemente aggiunto delle polveri colorate per variare l'effetto cromatico.
Domenico
MessaggioInviato: 12/05/2010, 21:54
Io l'ho realizzata con le graniglie Woodland: Iron Ore Fine ( ruggine) e Lt.Gray Fine (grigio sabbia)
Il color ruggine è meno evidente nella realtà di quanto si vede nelle foto, ma come mi ha fatto notare Mario è comunque troppo evidente.
Io ho cercato di riprodurre i colori dei binari anni 70 / 80 ( bruno / ruggine e traversine in legno per intenderci ). Ora, se la volessi rifare, userei nella miscela anche il Brown Fine, facendola più chiara nell'interbinario.
Probabilmente farò alcune correzioni con l'areografo.
Carlo
691 3 R.JPG [ 98.11 KiB | Osservato 5532 volte ]
691 4 R.JPG [ 119.06 KiB | Osservato 5532 volte ]
MessaggioInviato: 13/05/2010, 11:05
Anch'io ho intenzione di farla in quello stile, sul marroncino, diciamo, non mi piace la linea moderna (grigia), oltretutto il mio plastico sarà ambientato negli anni 60/70, almeno ci provo....
In effetti è un po troppo scura e rossiccia, a mio personalissimo parere, la farò un po più chiara e miscelata come mi hanno consigliato.
Oggi vado da Lineasecondaria a prendere un po di roba, così dal vivo mi rendo conto meglio del colore.
Per i binari cosa hai usato? Ho letto da qualche parte che l'Humbrol 70 matt va bene.
Grazie Carlo dei tuoi consigli.
MessaggioInviato: 13/05/2010, 11:24
Ciao Pierluigi,
Io uso delle banali tempere, dipingendo i binari prima di posarli. Il vantaggio è che, se non ti piace l'effetto, con una passata di spugna levi via tutto e ricominci da capo!
Domenico
