Oggi è 07/06/2024, 11:35
 Oggetto del messaggio: ...clonazione...
MessaggioInviato: 08/02/2013, 0:01
Interessi fermodellistici: FS III IV e V epoca
Città di residenza: Brolo
Provincia di residenza: Messina
Skype: Giuseppe.Condipodero
buonasera . apro questo argomento per fare un pò di luce su un procedimento interessante , che oltre ad essere utile per fini modellistici, è utile al portafoglio. Per chi come, gioca ad elaborare modelli, stare a comprare ogni volta le casse, è abbastanza dispendioso...perchè quindi non clonarsele in resina.. ?? esiste un tutorial o qualcuno fra noi che potrebbe illuminarci la via della clonazione??...come altri, spero, sono qui per imparare... :mrgreen: :lol: :) d Diamoci una mano l'un l'altro!!!! :D
 Oggetto del messaggio: Re: ...clonazione...
MessaggioInviato: 08/02/2013, 0:14
io non ho la mano a fare stampi, ma ho trovato un tecnico dentista che si presta, uno stampo singolo gommoso quindi con modestissimi sottosquadri significa un quarto d'ora e 20euro... provvisori, se i pezzi son di più il costo scende. Io so che son precisi, mi dice che resisterebbero a 100 gradi ma io poi li uso col bicomponente per metallo. Una loco è più complessa ma credo sia una strada fattibile. Stampate da far combaciare a mano, ma si stacca tutto facilmente e soprattutto niente bolle. La resina dentistica non ne fa, e per evitare che le faccia il bicomponente, mai aggiungerlo nello stampo, ma metterci una sola palla già fatta e comprimerla ...
MessaggioInviato: 08/02/2013, 0:26
scala n
tutte le epoche fs
Città di residenza: scandicci
Su rotaie.it c'è un ottimo resoconto dal quale puoi trarre ispirazione
http://www.rotaie.it/New%20Pages/GommeStampiResine.html
spero ti sia stato di aiuto
massimo
MessaggioInviato: 08/02/2013, 0:54
massimo
..ho visto già grazie :D beh...dovrebbe essere qualcosa da fare nel tempo libero . utilizzando materiali facilmente reperibili e una tecnica comune ... io ho provato ma con scarsi risultati.. qualcuno ne sa di più su come clonare le casse? carrelli eccetera riesco facilmente ... giovanni, ma te le fai fare? non ho capito scusami...
Ultima modifica di Giuseppe Condipodero il 08/02/2013, 0:57, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 08/02/2013, 0:56
Interessi fermodellistici: Scala N, stile italiano, FS e secondarie pugliesi (FSE), epoca IV e V
Città di residenza: Latina
Provincia di residenza: LT
Skype: tlopez61
E' un argomento che mi attira molto ma non ho mai affrontato in pratica.
Oltre la citata dispensa sul sito rotaie.it, potrebbe essere utile dare un occhiata ai manuali tecnici di una celeberrima ditta produttrice di gomme e resine, scaricabili dal relativo sito:
http://www.prochima.it/download/manuals.htm
Aggiornaci sugli sviluppi ! ;) ;) ;)
salutoNi,
Teo
A volte l'Ottimo ammazza il Buono
MessaggioInviato: 08/02/2013, 1:00
anche questi file sono interessanti... :D però dobbiamo approfondire...
MessaggioInviato: 08/02/2013, 2:07
Io faccio solo la tiratura dei pezzi. Visto che gli stampi sono una base che resta per varie tirature è meglio farli fare da chi ha mano. La qualità dello stampo è la partenza di tutto il lavoro successivo, che è tanto, e va valorizzato usando il meglio. Un po' come spender soldi per un'attrezzo migliore, che poi la resina comunque ha il suo costo...
MessaggioInviato: 08/02/2013, 19:28
Ciao Giuseppe, ottimi per lo stampaggio i prodotti della Prochima resine e gomme consulta il sito ci dovrebbe essere ancora il tutorial.Per maggiori informazioni cerca i manuali di tutto modellismo utile un libro di tecnologia per odontotecnici,saluti Roby
MessaggioInviato: 09/02/2013, 1:14
grazie... :D
MessaggioInviato: 09/02/2013, 19:08
Interessi fermodellistici: diorami- plastici con ambientazione di montagna (abitando in Valle d'Aosta....)
Città di residenza: Hone
Provincia di residenza: Aosta
Skype: Franco
Ciao,diversi anni fa ho lavorato molto (a livello industriale) con gomme siliconiche per costruire stampi da usare per stampare plastica liquida sotto presse ad alta frequenza (grosso modo funzionamento simile al forno a microonde...).Esistono diversi tipi di gomme siliconiche:ci sono quelle che resistono a temperature di 450 gradi ma deformabilità pari a circa 35% e altre per colate a freddo ma con deformabilità del 110%.La deformabilità serve soprattutto per lo smodellamento del pezzo finito, se pezzo ha molti sottosquadra è da preferire il secondo tipo per ovvi motivi.Il problema di queste gomme sono le bolle d'aria che inevitabilmente vengono inglobate nel momento in cui vengono mescolate col catalizzatore,per evitare bolle nello stampo si può colare il materiale e mettere il tutto nell'autoclave per un paio di minuti e lo stampo sarà perfetto.Altra soluzione è munirsi di un sottovuoto,mettere la gomma qualche minuto nel sottovuoto e poi colarla nello stampo molto delicatamente evitando il più possibile di inglobare aria.Terza soluzione,una volta mescolata la gomma la si lascia riposare per una decina di minuti in modo che l'aria esca da sola ( quasi tutta) e poi colare...occhio ai tempi di catalizzazione altrimenti dopo il periodo di riposo rischiate di non riuscire più a colare niente e la si butta tutta.
MessaggioInviato: 27/02/2013, 3:02
Ciao, dai un'occhiata a questo link http://modelni.vlaki.com/Material/artic ... vanjem.pdf
Anche se è in sloveno, le immagini sono molto eloquenti.
MessaggioInviato: 28/02/2013, 10:35
Skype: Franco
Uguale-preciso-identico sistema usato per fare stampi a livello industriale(ma non usavamo i lego per le "gabbie".....)
MessaggioInviato: 28/02/2013, 21:13
Bellissimo:) sembra facile, a vedere dalle immagini :) certo la lingua è proibitiva :mrgreen: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 01/03/2013, 15:38
Caspita, davvero completo, la clonazione dalla A alla Z!
MessaggioInviato: 01/03/2013, 15:50
Interessi fermodellistici: Scala N - Epoca IV - Stile Italia/Alpi
Città di residenza: Vercelli
Provincia di residenza: Vercelli
e si...bella guida, sarebbe bello capire cosa c'è scritto...! ho provato con google translate, ma è meglio lasciar perdere!!!
Comunque l'argomento è interessante...!
Steo Martelli
