Oggi è 06/06/2024, 20:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 451 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aln 668 serie 3000 in kit
MessaggioInviato: 21/03/2012, 0:21
Ciao Roberto
appena posso farò delle foto
Guarda bene i quatto elementi e noterai che sono tutti diversi e sul lato dietro ho scritto le lettere che li differenzia e che servono per il posizionamento ( vedi anche le istruzioni ) abbinando gli elementi ADX ( A destra ) e ASX ( A sinistra ) con la traversa A e quelli BDX ( B destra ) e BSX ( B sinistra ) con la traversa B.
Eventualmente fai anche riferimento ai due elementi (ADX e ASX ) che hanno un tondino di c.a. 1,5 x 3mm: sono gli scarichi dei turbocompressori che proseguono fino al tetto.
Sul telaio che hai già allungato ci cali la cassa e li devi incollare sul telaio tra i vestiboli ed i carrelli spostati pèrò verso i vestiboli.
Immagino che a questo punto una foto sarebbe molto meglio :oops: :oops: ... Porta pazienza
Carlo
MessaggioInviato: 21/04/2012, 23:51
Skype: roberto.rodos
ciao a tutti,
mi stavo appropringuando alla verniciatura e come una buona massaia, stavo facendo ricerche tra i colori a disposizione (Dr.Toffano) ma...
i colori indicati da Carlo son : beige, azzurro, bianco e rosso!
a mia disposizione ho "purtroppo" :rosso lucido, rosso tetto opaco, rosso segnale opaco, rosso vagone opaco, rosso segnale satinato :o :o :o :o
confusione totale :? :? :? :?
tra questi c'è uno che possa andare bene???
BLU CHIARO (FS) PV 1 162 1412
BLU XMPR (FS) PV 1 195 1412
AZZURRO 11 PV 0 060 6
AZZURRO PV 0 065 6
BEIGE (FS) PV 1 180 1412
BEIGE PERGAMENA (FS) PV 1 177 1412
BIANCO PV 1 010 1412
ROSSO FUOCO (FS) PV 1 152 1412
ROSSO PANTOGRAFO (FS) PV 1 244 1412
Allego il file puravest , forse riesco a capirci qualcosa :oops: :oops: :oops:
grazie per l'aiuto che mi darete.... :roll: :roll:
BROCHURE%20COLORI%20GENERALELaser2011.pdf [209.86 KiB]
Scaricato 106 volte
_________________________
MessaggioInviato: 22/04/2012, 0:42
Dovrebbero essere questi.....
GRIGIO AZZURRO (FS)
PV 1 159 1412
BEIGE 2 (FS)
PV 1 169 1412
ROSSO SEGNALE (FS)
PV 1 153 1412
Chiedo conferma....
MessaggioInviato: 22/04/2012, 11:37
Ciao Roberto
Obbligatori:
GRIGIO AZZURRO (FS) PV 1 159 1412
Facoltativi ( cioè si possono usare alternative):
BIANCO PANNA (FS) PV 1 per il tetto-- ma va bene anche un bianco sporcato con una piccola punta di nero ( suggerimento dell' "imbianchino" Claudio) e comunque il tetto è difficile che sia pulito.
ROSSO SEGNALE (FS) PV 1 153 1412 -- vanno benissio anche il ROSSO FUOCO o il ROSSO PANTOGRAFO ( ??? pensavo fossero verniciati col rosso segnale ).
Mario, che ha i vasetti, potrà confermare.
Buon lavoro
Carlo
MessaggioInviato: 22/04/2012, 14:29
Confermo
Ho usato tutti i puravest: 177 beige pergamena, 159 grigio azzurro, 153 rosso segnale, 010 bianco satinato ;)
MessaggioInviato: 23/04/2012, 16:34
Danke Marien Malinvernen !!!!
MessaggioInviato: 23/04/2012, 19:33
grazie per la dritta, procedo all'acquisto dei colori mancanti... :D :D :D
a presto per le foto.... 8-)
MessaggioInviato: 25/04/2012, 16:01
Una foto fatta a Verona.....
IMG_0801.jpg [ 492.73 KiB | Osservato 1616 volte ]
MessaggioInviato: 29/06/2012, 7:37
Provincia di residenza: RM
Approfittando della festività, dopo un lungo periodo di inattività, ho preso in mano il kit ma inavvertitamente devo aver fatto saltare un angolo della scocca.
Purtroppo non ho trovato ... i resti.
Sovrò ricostruirlo. Pensavo di usare uno stucco poliestere bicomponente dopo aver fatto un tassello dall'interno. Avendo disponibili più prodotti mi sono chiesto di che tipo di resina fossero state fatte in origine.
Qualcuno ne conosce la marca e la sigla?
Saluti a tutti.
Commento file: Primo impatto
Aln668 ASN brutto muso.jpg [ 36.35 KiB | Osservato 1543 volte ]
MessaggioInviato: 06/07/2012, 21:33
Ma come hai fatto a fare quel danno ?
Se aspetti al prossimo Serafico, ti posso fare avere tramite Maurizio Casini ( già sentito) una cassa di scarto ma integra dove ti serve.
Fammi sapere
Carlo
MessaggioInviato: 08/07/2012, 6:13
Sarei molto grato a te ed a Maurizio. Allora nel frattempo metto sotto l'altro kit!
Purtroppo non i sono reso conto di tanta maldestrità, sul piano di lavoro non ne ho trovato i resti. Quando ho osservato il danno stavo ripassando le finestre liberandole dagli sfridi e verificandone la sagoma con la cornice in metallo fotoinciso. Forse ho fatto pressione sull'angolo senza rendermene conto.
Con l'occasione ti faccio i complimenti perchè il kit è completo e documentato ed il soggetto estremamente interessante. In particolare trovo notabile la cura con cui la cassa è stata "rinforzata". Una delle "vette" raggiunte dall'ennegozio e dell'ASN e che valorizza l'associazione.
Sui materiali hai glissato? Va be! Ti siamo talmente grati comunque!
Paolo
MessaggioInviato: 08/07/2012, 10:51
Saluti a tutti.
Ciao Alberto,
se vuoi che tutto torni robusto più di prima (da quello che si vede nella foto, la resina sulla parte frontale è sicuramente molto sottile) potresti procedere così:
incolla nella zona rotta all'interno un rettangolino di plastica Evergreen da 0.25 (se non ce l'hai va bene anche l'acetato sottile) con l'attack; una volta ben incollato, all'esterno riempi la zona mancante con una prima passata di attack normale. Aspetti una giornata e rifai un altro strato, idem come prima e poi un altro strato (penso che con 2/3 strati dovresti farcela). Fai asciugare bene il tutto (l'attack subisce dei ritiri, quindi controlla e semmai ristucca sempre con attack). Quando tutto sarà indurito, non avere fretta, prendi la carta a vetro e sgrossi un po' la parte che poi rifinirai con carta a vetro sempre più fine. Se il rettangolo all'interno facesse spessore, puoi scartarlo con attenzione fino quasi ad eliminarlo. Se invece non dà problemi, lascialo pure lì.
Questo è un metodo che ho usato spesso in riparazioni del genere.
Il bicomponente mi sembra (poi dipende dalle marche e dal tipo) rimanga, secondo me, più gommoso, e gli unici che ho visto indurire totalmente sono quelli che ho usato per incollaggi su metallo poi passati in forno.
S. Matreel
MessaggioInviato: 09/07/2012, 12:00
Io invece ho avuto ottimi risultati con il bicomponente epossidico (non ricordo la marca, ma è quello che ha il cappuccio giallo asimmetrico che chiude i due tubetti insieme, i due tubetti hanno sotto il pistone doppio con azionamento unico), spremendo la stessa quantità dai due tubetti e mescolando accuratamente; dopo 24 h è perfettamente lavorabile a tutti i livelli (dalla raspa alla carta abrasiva). Non mi è mai rimasto gommoso.
Ci ho letteralmente ricostruito parti mancanti o integrato lo spessore dell'imperiale in scocche in resina imbarcate o deformate...
MessaggioInviato: 09/07/2012, 13:34
Foto del bicomponente "rigido" ;)
MessaggioInviato: 09/07/2012, 15:57
Penso che Massimo intensa questo: UHU Plus 12/24 ore
A mio parere il migliore in commercio ;)
Pierluigi
10_3-0.jpg [ 42.35 KiB | Osservato 1324 volte ]
