Oggi è 08/06/2024, 1:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Realizzazione Elicoide
MessaggioInviato: 28/04/2024, 21:28
Interessi fermodellistici: plastico scala N, epoca preferita III-IV-V Fs
modelli in scala Ho - e scartamento ridotto
Città di residenza: Ravenna
Ciao Amedeo,
l'elicoidale è bellissima, posso chiederti quanto tempo ci hai messo a realizzarla?
anche io ne dovrei installare una, ma a dir la verità l'ho comprata, la devo solo montare...non mi sono azzardato ad autocostruirmela, a dir la verità non sapevo come tagliare le spire non avendo l'attrezzatura e in casa non potendo fare polveri...
complimenti per il tuo lavoro
un saluto
MessaggioInviato: 28/04/2024, 22:24
Ciao Antonio,
Grazie.
La costruzione degli elicoidi ha richiesto parecchio tempo, non saprei quantificarlo esattamente.
Diciamo che considerando che la linea é doppia e che ho utilizzato binari flessibili, la difficoltà maggiore é stata quella di fare le unioni dei binari senza la minima cuspide. Ho dovuto utilizzare necessariamente due dime ad hoc per binario interno ed esterno.
La scelta fondamentale per poter ottenere un risultato preciso (in termini anche di dislivello finale) é stato quella di far tagliare con laser le spire intere e quindi di fare una sola giunzione per livello.
Amedeo
MessaggioInviato: 30/04/2024, 11:46
Interessi fermodellistici: Scala N da epoca IV in poi, FS / SBB / RhB
Città di residenza: Casnate con Bernate
Ciao Amedeo, lavoro ed ambientazione top! ;)
Io vorrei provare a fare un elicoidale a binario unico per farci girare i modelli Kato RhB.
Dalle poche prove che ho fatto il raggio R1 FL (circa 20cm) dovrebbe essere ok per girare in piano, ma temo che con il dislivello possa "sforzare" sui ganci tra i vagoni e portare a deragliamenti.
Esiste un calcolo (o foglio excel) che dato il dislivello da voler colmare e uno spazio a disposizione per il raggio di curvatura vada a generare delle possibili soluzioni?
Grazie mille!
MessaggioInviato: 30/04/2024, 12:59
Ecco il file Excel che avevo già fatto per un amico
immetti i valori nei campi azzurri, non modificare gli altri, che contengono le formule
nel campo B1 scegli da menù a tendina
il valore della pendenza assume colori verde, giallo, arancio, rosso a seconda della rischiosità (per la mia esperienza)
il colore dipende dalla sola pendenza, e non anche (come sarebbe corretto) dal diametro dell'elicoide, ma la formula sarebbe stato un po' complessa e molto personale; il colore va preso solo come indicazione di massima che salti all'occhio
spero sia tutto autoesplicativo, sennò chiedi
Elicoide.xlsx [9.87 KiB]
Scaricato 17 volte
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 30/04/2024, 13:35, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 30/04/2024, 13:31
Amedeo Fabroni ha scritto:
...Diciamo che considerando che la linea é doppia e che ho utilizzato binari flessibili, la difficoltà maggiore é stata quella di fare le unioni dei binari senza la minima cuspide. ...
Nella Z esistono dei binari flessibili (quindi elastici) in cui entrambe le rotaie possono scorrere nelle caviglie delle traversine.
Nelle curve, per evitare cuspidi io allora sfalso la giunzione dei binari, facendo scorrere un binario 10 cm indietro/avanti rispetto all'altro. Questo evita le cuspidi
Non so se ci sia un corrispettivo di binario simile in scala N. Io ho avuto i Roco che però non sono flessibili ma più piegabili.
MessaggioInviato: 30/04/2024, 14:03
Ciao Gianfranco,
si è una procedura che ha dei vantaggi in termini anche di velocità di installazione.
Con i binari Peco Codice 55 non è possibile, comunque con molta attenzione e grazie ai raggi di curvatura ampi dei due anelli non ho avuto problemi a raccordare perfettamente i binari.
Amedeo
MessaggioInviato: 30/04/2024, 14:13
I Fleischmann senza massicciata (ex-Roco) hanno due tipologie di binario flessibile
22200 denominato Binario flessibile, particolarmente flessibile dove entrambe le rotaie possono scorrere nelle caviglie delle traversine
22201 denominato Binario flessibile, rigido dove una rotaia può scorrere e l'altra no
con il primo si può usare il metodo indicato da Gianfranco, che evita assolutamente le cuspidi
Da altro post credo che Lucio sia orientato ai Fleischmann Profi; anche con questi entrambe le rotaie sono libere di scorrere.
Una difficoltà potrebbe risiedere nel riuscire a far scorrere la rotaia senza farla uscire dalle caviglie, e pareggiare le giunzioni delle rotaie.
Inoltre, non potendo usare scarpette conduttive tra le rotaie fatte scorrere (la giunzione non è a fine traversine ma sulle traversine), l'alimentazione deve essere portata ad ogni spezzone di rotaia, oppure saldato un filo a cavallo delle giunzioni.
Un po' di lavoro in più, ma che poi ripaga anche in termini di affidabilità di alimentazione
Naturalmente, ça va sans dire, per infilare una rotaia nelle caviglie dell'altro spezzone entrambe le parti devono essere diritte ;)
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 30/04/2024, 14:14, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 30/04/2024, 14:14
Grazie mille!
Ciao Lucio,
grazie.
A parte i calcoli e la scelta dei binari, che ovviamente sono fondamentali, per poter costruire l'elicoide rispettando le quote e le pendenze che hai progettato è fondamentale la precisione realizzativa.
Ad esempio io ho deciso di utilizzare spire intere, quindi una solo giunzione per livello. Altra cosa fondamentale è verificare con una dima che gli interpiani siano identici, questo per non avere variazioni di pendenza da una spira all'altra e non dover fare compensazioni con variazione di pendenza per arrivare al livello finale come da progetto.
In poche parole i rotabili non hanno problemi se il percorso è omogeneo in termini di pendenza.
Ti ho mandato un messaggio con la procedura che ho seguito io per la progettazione.
Amedeo
MessaggioInviato: 30/04/2024, 14:55
Del problema delle cuspidi avevo parlato in altro post ma ero stato "assicutato" da qualcuno chew sosteneva non esistesse. Comunque nei miei lavori, io saldo i binati e relative scarpette quando sono dritti, incollo nel punto di giunzione i binari alle traversine e poi metto in opera. Il sistema comporta un po' più di sfrido ma, per quello che ho visto, risolve il problema. Per quanto riscontrato, nei binari FL con massicciata, entrambi i binari scorrono, infatti non vi è un verso di curvatura, cosa che si verificherebbe se un solo binario scorresse. Per quel poco che li ho usati, in parti nascoste, la stessa cosa si verifica per i binari Peco traversine cemento, hanno, fra l'altro, una flessibilità favolosa. - Francesco
Ultima modifica di Francesco Arone di Valentino il 01/05/2024, 13:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 01/05/2024, 10:51
2 gigantesche elicoidali a molti di noi molto molto molto note ;) ;) ;)
https://www.n-club-international.de/ind ... -welt.html
non ricordo le esatte dimensioni, ma ad occhio dovrebbero esserci una decina di cm tra un livello e l'altro
MessaggioInviato: 03/05/2024, 22:06
Ciao Lucio,
grazie.
Amedeo
Grazie ad entrambi per i consigli ;)
MessaggioInviato: 16/05/2024, 16:48
Questa la mia elicoidale. Percorso molto travagliato e sofferto il mio. Costruita con binari curvi pronti, un po' per comodità , un po' per pigrizia nel voler utlizzare in questo punto i flessibili. Una volta finita pero' mi accorsi, che la corrente poteva passare da un binario all'altro solo attraverso le scarpette (non ci pensavo in fase di costruzione), e prima o poi , questo tipo di unione , avrebbe creato non pochi problemi di conduzione corrente. Da qui, ho smontato tutto e saldato un filo per ciascun binario e l'elicoidale e' ora sezionata in 5 punti, ho quindi cinque anelli indipendenti, alimentati singolarmente.
In conclusione, fosse per me, non la rifarei mai piu'. Rinuncerei a stazioni nascoste, piani inferiori ed altro, assolutamente. Farei tutto a vista e di facile accesso, ultimamente vivo il modellismo cosi' ;)
IMG_20240516_130446.jpg [ 426.96 KiB | Osservato 181 volte ]
MessaggioInviato: 16/05/2024, 18:17
Sandro Costantino ha scritto:
Questa la mia elicoidale. Da qui, ho smontato tutto e saldato un filo per ciascun binario e l'elicoidale e' ora sezionata in 5 punti, ho quindi cinque anelli indipendenti, alimentati singolarmente.In conclusione, fosse per me, non la rifarei mai piu'. Rinuncerei a stazioni nascoste, piani inferiori ed altro, assolutamente. Farei tutto a vista e di facile accesso, ultimamente vivo il modellismo cosi' ;)
Azzarola Sandro ti sarai divertito un "casino" :lol: :lol: :lol:
Io l'avevo sul primo tracciato e non essendo un "Maestro" del modellismo erano solo rogne, da li in poi eliche eliminate e quasi tutto a vista fatto salvo due passaggi sotto il piano per poter allungarmi il percorso ma niente stazioni nascoste, tutti i treni devono essere tutti in vista (almeno per me :roll: :roll: :roll: ), e quelli che non ci stanno/staranno fuori dalle scatole, ma sono veramente pochi anche perché ne ho pochi :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 16/05/2024, 22:52
:P Nel mio plastico è tutto a vista e in piano, ad eccezione della zona centrale che ha una salita e una discesa a due binari. :)
Comprendendo che in alcuni casi lo spazio è limitato e quindi è necessario utilizzare sistemi che facciano guadagnare metri di binari , in generale resto contrario a stazioni nascoste , continue salite , discese e elicoidali, che alla fine danneggiano le locomotive. :!:
Sicuramente il problema danneggiamento è minore in digitale dato che il decoder compensa, mentre in analogico è maggiore, ma in entrambi i sistemi le locomotive non ne traggono sicuramente giovamento. :shock: Ciao Francesco. :mrgreen:
MessaggioInviato: 18/05/2024, 8:14
Francesco, non capisco il senso delle tue affermazioni :o . Sono frutto di tue esperienze?
Non capisco come si possano danneggiare le locomotive con salite e discese e ancora meno con le stazioni nascoste.
Che cosa fa poi il decoder in DCC per ridurre il danneggiamento delle loco?
