Oggi è 07/06/2024, 16:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Convoglio cantiere CLF - Italia
MessaggioInviato: 04/04/2019, 0:18
aggiorniamo il Thread con l'ultima creazione in livrea CLF, dietro richiesta di Alessandro.
si tratta di due carri "F" di MW Modell già in livrea gialla in origine.
Purtroppo erano color plastica ed hanno dovuto subire una riverniciatura con due mani di giallo Humbrol.
Per renderli poi un pò più veritieri ho dipinto il telaio in nero, rendendoli cosi un pò più "italiani"
come sempre, ad asciugatura completa ho posizionato le decals dell'azienda proprietaria.
mi rendo conto che veicoli da cantiere andrebbero sporcati molto di più, ma ho deciso di lasciarli intonsi.
I carri sono molto belli e molto ravvicinati tra loro quando sono in rettilineo, molto piacevoli da vedersi
e soprattutto con degli stampi ben dettagliati. La piattaforma frenatore ed i mancorrenti sono in fotoincisione.
in conclusione... il convoglio si allunga sempre di più !
manca ora solo la carrozza ristoro per il personale :mrgreen:
CARRI F CLF-01.jpg [ 34.49 KiB | Osservato 2354 volte ]
CARRI F CLF-02.jpg [ 33.17 KiB | Osservato 2354 volte ]
CARRI F CLF-03.jpg [ 35.74 KiB | Osservato 2354 volte ]
MessaggioInviato: 04/04/2019, 8:17
Molto belli e unici!
MessaggioInviato: 04/04/2019, 11:32
prima o poi Massimo dovrebbe mostrarci il suo impianto di verniciatura ... sempre risultati professionali! :)
MessaggioInviato: 04/04/2019, 17:00
Ciao Giovanni e ciao a tutti,
e ora tutti penseranno.. chissà che impianto avrà... :lol: :lol: :lol:
beh... molto brevemente, l'attrezzatura è minimalista:
Utilizzo ormai da 5/6 anni un aerografo Valex, esattamente come questo:
valex-mini-aerografo-in-kit.jpg [ 50.23 KiB | Osservato 2272 volte ]
costo di acquisto circa 25 euro
I vantaggi sono: è un doppia azione, è interamente in metallo quindi non soffre i lavaggi con la nitro
(estremamente importante, alla fine di ogni utilizzo va smontato e lavato, anche quando si cambia colore)
e poi si smonta velocemente.
l'importante è non danneggiare l'ago di acciaio contenuto nell'aerografo che provoca, muovendolo, la fuoriuscita del colore.
utilizzo ovviamente anche un compressore, molto silenzioso e potente, un Fengda AS18 costo circa 100 €
fengda-mini-compressore-as-18a.jpg [ 31 KiB | Osservato 2272 volte ]
che praticamente non fa rumore, ha la valvola di scarico per la condensa con relativo bicchierino trasparente;
quest'ultima è molto importante per chi come me vive nella pianura padana e vuole utilizzarlo anche d'inverno, o in autunno.
a regime la condensa può essere scaricata tramite la valvola che con una semplice pressione scarica all'esterno
l'umidità presente nell'aria che per forza di cose si accumula all'interno.
Per ottenere i risultati che vedete io utilizzo solo colori Humbrol, oppure Revell, quindi smalti sintetici, diluiti con diluente per smalti sintetici che si trova nei Brico
(lo specifico perchè se si dovesse utilizzare il famoso "Thinner" nel vasetto di vetro della Humbrol ne servirebbero dei litri,
mentre una lattina da Litro costa 2,50/3 € a tutto vantaggio dell'economia, il prodotto è identico)
Non utilizzo assolutamente colori acrilici, gli esperimenti sono stati disastrosi.
Che cos'è che fa la differenza? l'utilizzo. Solo con l'uso continuo dell'aerografo si acquisisce la capacità di capire "al volo" se
la vernice è troppo liquida o troppo densa.
Questo perchè anche tra i colori di una stessa marca sono diversi tra loro in quanto a densità,
(diversità ad esempio tra colori chiari o scuri, tra lucidi e opachi, metallizzati e non....)
quindi non c'è una regola fissa ma solo "la mano" e "l'occhio"
il consiglio che posso dare, è quello di iniziare e provare.
provare prima su rottami in plastica, vecchi aerei o cose simili, in modo da acquisire esperienza, per poi passare ai modelli veri e propri.
Esiste una distanza che si misura in anni-luce tra la verniciatura a pennello e quella ad aerografo,
soprattutto per quanto riguarda l'invecchiamento
Spero di non essermi dilungato troppo....
MessaggioInviato: 04/04/2019, 17:28
:D Grazie della "lectio magistralis" interessantissima.
MessaggioInviato: 04/04/2019, 18:10
Interessante, ma manca il pezzo per me più importante :D
oltre tutto se non usi acrilici il problema diventa serio, perché non puoi rifare il lavoro tanto facilmente, sulla plastica, come fai con eventuali pelucchi?
Non vedo mai magagnine ... ti sei fatto un impiantino di aspirazione?
MessaggioInviato: 04/04/2019, 18:30
no Giovanni, nessun impianto di aspirazione,
Ma solo molta pulizia, il problema dei pelucchi esiste,
Certo, ma è importante aerografare prima solo aria,
Per rimuovere prima il pulviscolo e poi procedere
Alla verniciatura vera e propria...
MessaggioInviato: 04/04/2019, 19:33
grazie
ma , a mio parere , ti sei dilungato anche troppo.... POCO :) ;)
MessaggioInviato: 05/04/2019, 14:11
Condivido pienamente ogni singola parola di Max.
Provare...per credere! ;)
MessaggioInviato: 06/04/2019, 19:55
Concordo con Massimo al 100% sugli acrilici e sul metodo. Io uso i colori nitro che, peraltro, trovo nelle tonalità FS. Non ho esperienza con i sintetici. Come areografo preferisco i Badger: anche se più costosi, il 175 con ugello modificato è eccezionale e semplicissimo da pulire. - Francesco
MessaggioInviato: 06/04/2019, 23:59
Interessi fermodellistici: Principiante
Scala N
Epoche da III a V
Amministrazione FS
Città di residenza: Solero
Provincia di residenza: AL
Grazie Massimo !!!
Altri 2 capolavori che vanno ad allungare ed arricchire il convoglio cantiere CLF.
A breve arriverà l'ordine alle officine ICH Models per la realizzazione della carrozza ristoro in quanto gli operai sentono già un certo languorino.
Appena possibile pubblicherò nuove foto con l'intero convoglio e magari un filmatino mentre transita sul modulare ASN
Salutoni
Alessandro Gualinetti
MessaggioInviato: 27/04/2019, 17:31
E non poteva mancare la carrozza mensa / spogliatoio
diciamo che questa parte è un pò di fantasia nel senso che non ho trovato foto di carrozze reali trasformate in questo modo
ma credo che non stoni assolutamente in un convoglio cantiere
ho qui modificato una carrozza tedesca "umbauwagen",
lavoro abbastanza semplice che però implica lo smontaggio completo del modello.
anche il telaio è stato verniciato in giallo (come per la carrozzeria, totale 3 mani ad aerografo)
CARROZZA CLF-01.jpg [ 178.13 KiB | Osservato 1990 volte ]
CARROZZA CLF-02.jpg [ 167.03 KiB | Osservato 1990 volte ]
peccato non si vedano i carrelli, farò delle foto più accurate,
sono verniciati in marrone scuro ed invecchiati, con un buon effetto di realismo
MessaggioInviato: 30/04/2019, 16:06
FB_IMG_1556632897756.jpg [ 31.18 KiB | Osservato 1922 volte ]
FB_IMG_1556632906497.jpg [ 23.83 KiB | Osservato 1922 volte ]
Un paio di dettagli in più. .
MessaggioInviato: 04/03/2024, 15:39
aggiorno il thread con altre realizzazioni, sempre dello stesso tema
V65 Arnold ex DB ma con tetto modificato parasole, molto in uso sulle macchine da cantiere.
il tetto, in metallo, non è opera mia ma dell'artigiano Eichorn Models.
da notare che la V65, evidentemente una delle ultime realizzazioni Arnold Germany, è dotata di volano,
oltre che gancio simplex, un autentico gioiellino come funzionamento.
Ho notato inoltre che le bielle sono in 3 pezzi distinti, anziche un unico pezzo come le prime produzioni,
per consentire un funzionamento più fluido.
i due carri a passo lungo sono Fleischmann 8257, completati con un :mrgreen: clone in resina di traversine... ;)
completano la realizzazione anche 4 carri tramoggia Roco
convoglio CLF-01.jpg [ 388.42 KiB | Osservato 211 volte ]
convoglio CLF-02.jpg [ 476.02 KiB | Osservato 211 volte ]
MessaggioInviato: 04/03/2024, 17:26
Tutto pregevole!!!
