Oggi è 06/06/2024, 15:59
 Oggetto del messaggio: incollare i finestrini
MessaggioInviato: 25/01/2024, 15:12
Appunto, come si fa? Meglio che colla devo usare? Attenzione non parlo di quei prodotti che "riempiono" ed arrivano a filo. Qui non li ho! Più banalmente come incollo una "linguetta" in plastica senza che si ... annebbi? :lol: :lol: :lol:
Ho provato con attack ed è stato un disastro. Li ho rimossi (i vetri) con difficoltà visti gli spazi ristrettissimi, ma adesso?
Mi occorre un suggerimento, se possibile "terra-terra, da mettere in opera qui, per migliorare avrò tempo. GRAZIE!
Afro saluti.
 Oggetto del messaggio: Re: incollare i finestrini
MessaggioInviato: 25/01/2024, 15:18
Se la linguetta che intendi è il classico acetato trasparente, ti basta lasciare margine oltre ai finestrini, sotto, e incollare li, con una punta di colla pattex (non il cianoacrilato che fa l'alone bianco se è troppo vicino al finestrino e si vede) ogni qualche cm, nella parte nascosta. :D
MessaggioInviato: 25/01/2024, 15:23
Città di residenza: Lione
Ciao Francesco, ottimo il suggerimento di Luca. Io uso colla tipo vinavil, che asciuga trasparente e all'occorrenza si toglie facilmente.
MessaggioInviato: 25/01/2024, 15:26
Francesco Zezza ha scritto:
Ciao,Appunto, come si fa? Meglio che colla devo usare? Attenzione non parlo di quei prodotti che "riempiono" ed arrivano a filo. Qui non li ho! Più banalmente come incollo una "linguetta" in plastica senza che si ... annebbi? :lol: :lol: :lol: Ho provato con attack ed è stato un disastro. Li ho rimossi (i vetri) con difficoltà visti gli spazi ristrettissimi, ma adesso?
Mi occorre un suggerimento, se possibile "terra-terra, da mettere in opera qui, per migliorare avrò tempo. GRAZIE!Afro saluti.Francesco
Cia Francesco, ma non ti è possibile farti arrivare l'occorrente via corriere?
Io uso Micro Kristal Klear decisamente meglio del famosissimo Syntaglass, lo trovi in rete ;) ;) ;)
Oppure prova con del semplice Vinavil, però.............
MessaggioInviato: 25/01/2024, 15:36
Proverò con il vinavil (che si leva facilmente) perchè vorrei arrivare ad un punto fermo ... Alla prima venuta in Italia mi procaccerò il Kristal Klear (e nel mentre - visto mai che ... - lo cercherò qui).
Il corriere non è, purtroppo, un'opzione praticabile: mi costerebbe più il brodo della carne ... senza contare la burocrazia doganale rispetto alla quale nel nostro Paese le cose sono semplici!!!
Grazie a tutti,
MessaggioInviato: 25/01/2024, 16:16
Non che io abbia niente da insegnare a nessuno, ma il Kristal Clear va bene solo per finestrini molto piccoli! Sulle mie Tipo 1921 lo uso solo sulle porte e sui finestrini delle testate. Per il resto uso acetato, ma lo incollo sul supporto delle cornici, e poi quest'ultimo alle casse. Uso un velo di Pattex Extreme, steso con la lama di un taglierino (mai applicare direttamente il collante senza stenderlo bene, altrimenti quando poi appoggi l'oggetto da incollare la colla si espande dove vuole senza controllo, e se ti va sul finestrino la frittata è fatta).
MessaggioInviato: 25/01/2024, 16:57
Dipende cosa intendi per finestrini molto piccoli, io l'ho impiegato sul Caravaggio e non mi sembrano piccoli ed ha funzionato egregiamente, poi se si lavora con le cornici fotoincise allora il discorso cambia, almeno credo :roll: :roll: :roll:
La foto sul viadotto non rende molto l'idea ma sul modello 3D delle superfici tutti i finestrini devo dire che hanno delle dimensioni piuttosto ampie.
Caravaggio con qualche dettaglio in più.jpg [ 435.12 KiB | Osservato 340 volte ]
ETR 421 sul viadotto della diga.jpg [ 532.37 KiB | Osservato 340 volte ]
MessaggioInviato: 25/01/2024, 19:46
Dipende da cosa vuoi ottenere. Il CristalClear è trasparente, ma non vedi attraverso di esso (ad esempio, se hai degli interni illuminati, attraverso il CC vedi solo una luce diffusa). Da qui la mia affermazione "ok solo per le finestrelle piccole".
MessaggioInviato: 25/01/2024, 20:03
Si sono d'accordo con te non è certamente una soluzione per "palati fini" con le stampe 3D si sono raggiunti dei traguardi impensabili solo 10/15 anni fa, però per quanto concerne i nostri modelli ha ancora molti limiti a meno di non abbinarci delle lastrine fotoncise o taglio laser, però siamo sempre lì dipende cosa vuoi e cosa pretendi, io personalmente mi accontento di ammirare il più realisticamente possibile nelle sue forme essenziali un modello che non è certamente da esposizione ma giri sul mio plastico e a oggi mi ritengo più che soddisfatto con i due convogli ai quali ho dedicato quasi un anno tra progettazione e messa a punto e non è ancora finita :roll: :roll: :roll: , e poi.......... tanto da 80cm :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 26/01/2024, 3:07
Dopo tante prove e vari tipi di colle ho optato per la vernice trasparente, nel mio caso Puravest, facile da applicare e, nel caso, facilmente removibile senza lasciare tracce. Lo uso anche per applicare le varie targhe anche in fotoincisione e decal.
Quindi, qualsiasi vernice ad acqua va bene e si può optare per un vetro opaco, semilucido o lucido senza lasciare aloni. Provare per credere! ;)
MessaggioInviato: 26/01/2024, 9:30
Esatto :D
Uso questa "colla" per fissare anche respingenti e altri particolari che si possono staccare dai rotabili.
In alternativa colla vinilica.
MessaggioInviato: 26/01/2024, 10:04
Alea iacta est (addirittura ... :lol: ). Ho optato per la colla vinilica, per "riempire" i finestrini avrò tempo e modo in seguito. Spero ... purtroppo la rimozione dei finestrini attack-ati non è stata indolore ed ha lasciato qualche segno ... :( . Però posso, all'occorrenza, stampare di nuovo.
A farla breve: 1) carrozzeria scaricata (e poi stampata) da Thingiverse, 2) meccanica Kato (sovente troppo veloce ma solitamente affidabili), 3) verniciatura (spray Tamiya, dopo primer), 4) da ultimo ho tentato una sporcatura "a grafite". Si può fare di più ma, essendo il primo tentativo, mi accontento.
Commento file: Le "linguette-finestrino" sono ricavate tal trasparente di una ... scatola di camicia.
Kato 03 SM.jpg [ 264.54 KiB | Osservato 269 volte ]
