Oggi è 07/06/2024, 6:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: moduli dcc
MessaggioInviato: 27/04/2011, 1:49
:P Ciao Michele ,tutto bene?? rimesso da Bereguardo???? :lol: :lol: :lol:
Dunque ,una locomotiva analogica non puo' andare sul digitale ,senno' la metti ko,visto che non avendo decoder,si becca il voltaggio e la fai nera :!: :!: ecc ecc
Una locomotiva digitale ,puo' andare sull'analogico,ma poi rischia di danneggiarsi o di avere problemi di funzionamento a causa del decoder,quindi:
digitale con digitale e analogico con analogico,questo è il mi consiglio :!: :!:
poi non sono solo le locomotive,se hai vagoni illuminati devi cambiare le lampadine,senno' bruciano;,
idem vagoni con luci di coda eccecc;
ho fatto anche io delle riflessioni,ma avendo il plastico in analogico ,così deve restare!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
Ciao falco Francesco :mrgreen:
MessaggioInviato: 27/04/2011, 12:26
Francesco Falcone ha scritto:
come avete fatto a beccarle ,scommetto che è stato G :lol:
eh si girando su tutto scala n le ho beccate :mrgreen:
giorgio :| :P :D :) :)
MessaggioInviato: 27/04/2011, 18:36
;) Ebbravooo Giorgio,mi fa piacere che hai trovato il mio giocattolone,basta non ti sei spaventato per i fili.... :oops: :oops: :oops: :oops:
Ciao Falco dei fili colorati :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 27/04/2011, 21:55
Epoca III,IV,V
Città di residenza: Binasco
Skype: Michele Toniutti
Ciao Falco, si grazie mi sono rimesso :lol:
E' stata la prima ma sicuramente non l'ultima volta ;)
Il NO categorico del maestro mi ha fatto pensare di aver scritto una enorme castroneria :oops: ma........l'ignoranza è l'ignoranza :shock:
Ringrazio per le risposte e, visto che tutto il materiale (poco) comprato fino ad ora è analogico e non vedo una grossa utilità all'utilizzo del digitale, penso che farò il plastico in analogico
Ciao, Michele.
MessaggioInviato: 27/04/2011, 22:48
Mi scuso per essere stato poco esaustivo, ero di corsa e gli amici hanno fatto il resto, perfettamente, avrei detto esattamente le stesse cose, quanto al materiale analogico se ti riferisci alle macchine ci vorrebbe comunque il decoder per renderle digitali, per il trafo un analogico ci vorrebbe comunque, perciò sei sempre in tempo a cambiare idea.
Pensaci, bastano due fili e nessun sezionamento, almeno all'inizio e una spesa in più per la centrale ma anche quella la trovi a poco prezzo, usata, per iniziare. :P :P :P
MessaggioInviato: 28/04/2011, 1:38
:P Ciao Michele,quando il Maestro dice NO è No ahahahah!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Scherzi a parte ,un salutone a te e un salutone alla Tua gentil consorte; :oops:
Bellissima la Tua frase--è stata la prima,ma sicuramente non l'ultima,Ti aspettiamo :o !
Se vuoi essere dei nostri quando proviamo la stazione di Tirano,come i carbonari
nascosti in taverna ,non fare complimenti visto che le distanze sono minime ,
così facciamo SGRANCHIRE le Tue loco analogiche :shock:
MessaggioInviato: 01/05/2011, 12:11
ma i fili sotto al vostro modulare servono per scambi luci e cose varie
e ogni modulo e attaccato al altro con un connettore non ho capito bene le vostre regole sulla pagina principale.
o ha un alimentazione propria??
potremmo fare qualcosa per lo modulare?=???
giorgio
MessaggioInviato: 01/05/2011, 15:08
giorgio
Trovi tutto in questa pagina
http://www.amiciscalan.it/home.php?main ... ttrica.php
che puoi raggiungere dalla prima cliccando sui titoli azzurri in alto, oppure scaricare il file PDF nella prima riga, questa è la pagina della interconnessione elettrica realizzata da modulo a modulo con connettori Canon a 15 poli dove passa l'alimentazione per la trazione per i segnali, le luci e gli impulsi tra i blocchi.
L'alimentazione, salvo casi particolari, è unica per tutti i moduli.
Potreste benissimo fare un modulo vostro da connettere al modulare ASN quando viene allestito.
Sareste benvenuti!! :P :P :P
Vi consiglio però di farci visita alla prima occasione prima di intraprendere la costruzione di un modulo ;)
MessaggioInviato: 01/05/2011, 15:50
:D Ciao Giorgio,Mario Ti ha già spiegato ,aggiungo alcune cosette da maniaco dei fili ahahah!! :lol:
Allora ogni modulo ha ai lati 2 connettori femmina canon a 15 poli ,i moduli sono alimentati in cascata e collegati fra loro da un cavetto con i canon maschio maschio; :P
se il modulare è piccolo basta una sola coppia di trasformatori,se il modulare cresce come a Verona ,lo si alimenta da più postazioni;(a Verona erano 3). :o
A quel punto si scollegano i fili delle alimentazioni e diventano come 3 plastici separati ,restano uniti solo i fili che riportano il segnale per i blocchi automatici e un positivo comune ,che è sempre legato ai blocchi :!:
I fili sono 12 : 1 2 3 sono per il binario esterno,4 5 6 per l'interno; 7 e 8 sarebbero per il terzo binario,ma nel modulare ASN ci sono solo pochissimi moduli a 3 binari;
9 e 10 sono l'alimentazione a 12 volt che alimenta le luci dei segnali ,gli scambi e i servizi in genere;
(tipo le schede elettroniche e i relè che fanno funzionare i blocchi automatici);
11 e 12 solo il segnale che fa scattare i relè dei blocchi,a posizione VIA LIBERA, rispettivamente binario esterno e interno.
Certamente che potete fare qualche cosa per il modulare ASN,ma vi invito a seguire il consiglio saggio di Malinverno,potrete parlare con LUi che è uno dei pilastri del modulare ;)
MessaggioInviato: 01/05/2011, 23:38
Scusa Falco, ti correggo su alcuni punti:
... restano uniti solo i fili che riportano il segnale per i blocchi automatici e un positivo comune ,che è sempre legato ai blocchi
Va lasciato collegato il NEGATIVO comune, perchè i segnali dei blocchi si attivano quando assumono un valore positivo rispetto, appunto, al negativo comune = massa)
NON alimenta gli scambi, perchè in genere i motori assorbono impulsi di corrente di valore molto alto, e per di più in alternata. Solo motori a bassissimo assorbimento (come i Conrad) si possono tranquillamente alimentare, per altri come i PECO ogni modulo deve avere un suo alimentatore specifico.
MessaggioInviato: 02/05/2011, 1:18
:D Ciao,hai ragionissima,è il negativo :oops: ,ho fatto corto circuito anche Io ahahah :oops: scusate!
Quesito : allora il montone ,che non ha alimentazione propria , usa i Conrad :?:
In effetti è l'unico modulo che prende corrente dalla linea servizi ,pur avendo 2 scambi :!:
Ciao Grazie Massimo salutotti Falco :oops: :oops:
MessaggioInviato: 02/05/2011, 8:32
Ma non sono Tortoise?
MessaggioInviato: 02/05/2011, 9:43
Esatto! Basso assorbimento. :P
MessaggioInviato: 02/05/2011, 16:23
:oops: :oops: memorizzo TORTOISE.............
chiedo venia ma avendo sempre e solo utilizzato i Fleischmann,
non conosco le altre produzioni . :oops:
CIAO Grazie Falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 02/05/2011, 18:21
Epoca III,IV,V
[/quote]Mi scuso per essere stato poco esaustivo, ero di corsa e gli amici hanno fatto il resto, perfettamente, avrei detto esattamente le stesse cose, quanto al materiale analogico se ti riferisci alle macchine ci vorrebbe comunque il decoder per renderle digitali, per il trafo un analogico ci vorrebbe comunque, perciò sei sempre in tempo a cambiare idea.
Pensaci, bastano due fili e nessun sezionamento, almeno all'inizio e una spesa in più per la centrale ma anche quella la trovi a poco prezzo, usata, per iniziare. :P :P :P[/quote]
Non ti devi scusare, il brutto del forum è che non si capisce il tono dell'affermazione :roll:
Eventualmente devo scusarmi io che l'ho considerato un rimprovero :oops:
Sarà materia di discussione al prossimo incontro :lol:
Ciao, Michele.
