Oggi è 08/06/2024, 11:39
 Oggetto del messaggio: Piccolo Borgo Antico 4
MessaggioInviato: 05/03/2021, 12:44
Sapete tutti o quasi che non sono capace di stare fermo :roll: :roll: :roll:
20 giorni fa ho fatto visita assieme al mio amico americano Claudio Schena ad un altro americano nonché Enzo Fortuna a visionare il suo plastico e mi è rimasta impressa la soluzione che ha escogitato per non essere costretto a lavorare sotto plancia con tutti gli ammennicoli elettrici , da qui l'insana idea di smontare tutta la parte della nuova zona scalo e passare a questa soluzione, si accettano consigli ed idee possibilmente legate a quest'ultima genialata :lol: :lol: :lol:
La zona rossa sarebbe quella interessata alla modifica, misure 3160 X 500 con le due rientranze in accoppiamento al tracciato esistente.
Nuova avventura.jpg [ 92.51 KiB | Osservato 1186 volte ]
Scalo merci da rendere mobile.jpg [ 53.96 KiB | Osservato 1186 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo Borgo Antico 4
MessaggioInviato: 05/03/2021, 13:42
Città di residenza: Assago
Bella "genialata" .... ma non vorrai smontare le rotaie, vero?
La mia sarebbe una soluzione "a tempo" : una volta finito il cablaggio... avvito il pianale al telaio sottostante, installo i binari di collegamento e ... si gioca!
Se volessi invece avere la possibilità di "guardare sotto" anche dopo... occhio che quanto sopra lo sopporti!
In questo caso ho trovato delle cerniere (messe sul lato inferiore) e che lavorano al contrario, proprio come indicato dal tuo disegno.
Ci sono anche che si sfilano (il perno non ha "capocchia" )
Buona "fortuna"... :D :lol:
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 05/03/2021, 15:11
Ciao Enzo, certo che smonterò le rotaie e non solo quelle, smonterò tutto :lol: :lol: :lol: sarò obbligato a farlo anche perché il piano binari è composto da più pezzi (ultimamente ho apportato una modifica con l'ampliamento dello scalo aggiungendo una serie di pannelli larghi 200X800 per una lunghezza totale di 3160) e sarebbe mia intenzione creare un piano unico ribaltabile come suggerisci anche tu solo per la fase di montaggio della parte elettrica, alla fine dei lavori potrei benissimo fissarlo in maniera definitiva anche se preferirei averlo mobile per eventuali interventi tanto più che le zone di accoppiamento riguarderebbero solo 4 binari esistenti alle due estremità, 2 in entrata e due in uscita, nella testa già mi frullano le idee quindi credo che al più presto inizierò lo smontaggio :roll: :roll: :roll:
Passami per cortesia le info per le cerniere anche se per questo montaggio passerà un pò di tempo, almeno credo ;) ;) ;)
Buona ..........."Fortuna" anche a te, volutamente con la F maiuscola :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 05/03/2021, 17:00
Le cerniere sono fatte così ... le ho in tutte le porte-finestra dei balconi a casa.
Ma le ho viste anche più piccole.
L'unica è fare un giro da Leroy Merlen o un grande ferramenta e ... chiedere.
IMG-1012.jpg [ 378.55 KiB | Osservato 1141 volte ]
IMG-1013.jpg [ 698.83 KiB | Osservato 1141 volte ]
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 05/03/2021, 17:36
Ulteriore vantaggio, Giancarlo: hai anche la possibilità di autocostruirti ex-novo l'armamento :mrgreen:
MessaggioInviato: 05/03/2021, 17:51
Infatti Antonio, la prima spinta è stata proprio questa, anche se mi porterà via un sacco di tempo l'autocostruzione ma è il bello del nostro hobby (almeno per quanto mi riguarda), nel frattempo pensiamo allo smontaggio, poi uno studio un pò più accurato delle 4 linee di transito e dello smistamento, lo spazio non è moltissimo ma accontentiamoci :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 05/03/2021, 18:00
Città di residenza: Barasso
Giancarlo preparo la motosega??
Ci sarà un gran bel lavoro da fare.
Sono prontoooooooooo
The american man :mrgreen:
MessaggioInviato: 05/03/2021, 19:12
mi sembra che le cerniere lavorano al contrario di come servirebbero.
io unirei i vari pannelli da sotto e farei un taglio longitudinale parallelo all'ultimo binario
applicherei una cerniera lunga o più a scomparsa.
così il pannello ottenuto si potrebbe aprire verso l'alto, ovviamente non dovrebbe avere impedimenti dalla parte fissa...... ma si può anche aprire meno di 90°
MessaggioInviato: 06/03/2021, 12:41
Le cerniere che ho messo in foto lavorano proprio come dici!
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 06/03/2021, 14:19
Ciao Giancarlo, io ci penserei bene. Pensa ai giuochi che inevitabilmente le cerniere comportano e che l'uso non fa che aggravare (vedi finestre, porte, ante ecc.).Gli allineamenti dei binari molto probabilmente diverranno chimerici mentre la istallazione delle cerniere a filo rischia inceppamenti di ogni tipo. Le cerniere non sono elementi , almeno quelle industriali, pensati per giochi nell'ordine dei decimi e allineare stabilmente cinque linee montate su un elemento che a ogni utilizzo tende a prendere gioco, non dico sia impossibile ma ci credo poco. - Francesco
MessaggioInviato: 06/03/2021, 15:27
Ciao Giancarlo, io ci penserei bene. Pensa ai giuochi che inevitabilmente le cerniere comportano e che l'uso non fa che aggravare - Francesco
Ciao carissimo, giuste considerazioni se io dovessi muovere il piano binari giornalmente o anche settimanalmente, ma questo non è previsto almeno nelle mie intenzioni, io ho problemi di deambulazione e faccio fatica ad infilarmi sotto il tavolato per occuparmi della parte elettrica, dal momento che era mia intenzione rivedere l'armamento della nuova zona scalo sostituendo man mano tutto l'armamento ed avendo visto come l'ha risolto l'Amico Enzo ho pensato di seguirne in parte le orme, i binari interessati all'accoppiamento sarebbero sostanzialmente 4, gli altri 7 faranno parte della parte mobile ma indipendenti, nella foto ho ipotizzato il taglio ed i 2 binari sul lato destro dello scalo interessati all'accoppiamento, simmetricamente sul lato opposto si presenta la medesima configurazione, quindi in pratica saranno per l'appunto solo 4 i binari interessati e credo che con qualche spina di riferimento non dovrei incontrare molte difficoltà nell'accoppiamento, almeno credo :roll: :roll: :roll:
Taglio piano binari.jpg [ 330.21 KiB | Osservato 1049 volte ]
Parte mobile.jpg [ 679.56 KiB | Osservato 1049 volte ]
MessaggioInviato: 06/03/2021, 17:19
Lavoro di precisione ma con buoni registri ci si può provare!!!
MessaggioInviato: 14/04/2023, 19:32
Praticamente dopo 2 anni mi ripresento con l'inizio dei lavori sul mio fantomatico "Piccolo Borgo Antico" :roll: :roll: :roll: la causa di tutto questo ritardo è da attribuirsi in primis da una "spinta " :lol: :lol: :lol: datami dall'Amico Alberto detto anche il "Poeta" e non ultimo il mio desiderio di riprendere in mano la matita, ma questa volta quella elettronica (Mouse) e cimentarmi nella realizzazione di qualche "puttanata" in 3D invece dei miei consueti schizzi su carta e l'uso abbondante di Forex :lol: :lol: :lol:
Dopo aver iniziato due anni fa nella costruzione degli scambi seguendo le classiche operazioni insegnatemi dall'Amico Antonio Rampini ho deciso di rifare praticamente tutto l'armamento affidandomi alla progettazione ed alla stampa 3D dello stesso.
Oggi sono finalmente riuscito a testare il primo gruppo di 5 linee sul rinascente scalo ferroviario, c'è ancora tantissimo lavoro da fare e sicuramente apporterò ancora qualche modifica al tracciato anche perché ho ancora in fase di lavorazione gli ultimi 4 scambi che non ho piazzato nella foto allegata, volevo però rendervi partecipe dei motivi della mia assenza relativamente alla ripresa dei lavori :D :D :D
Il piano è come da progetto iniziale ribaltabile in modo da facilitarmi gli interventi sotto plancia legati all'impianto elettrico e dei vari servo motori adibiti alla movimentazione degli scambi.
Inizio lavori.jpg [ 738.26 KiB | Osservato 505 volte ]
MessaggioInviato: 26/04/2023, 11:30
Nonostante i nuovi progetti in ballo si prosegue con il rifacimento dello scalo, sono in fase di cablaggio delle linee congelate, ho rismontato quelle precedenti a causa di problemi sugli scambi autocostruiti, ho dovuto rimettere su tutti i cuori le scarpette isolanti ed ora tutto sta funzionando, questo a causa della mia "ignoranza" con tutto ciò che è elettrico :lol: :lol: :lol: ma anche questo fa parte del gioco :roll: :roll: :roll:
Scalo merci.jpg [ 594.46 KiB | Osservato 413 volte ]
MessaggioInviato: 03/05/2023, 16:14
Stato avanzamento lavori:
Ho finalmente terminato la posa binari del nucleo centrale, mancano le alimentazioni delle ultime due linee poste sulla sinistra poi passerò al montaggio dei servo sugli scambi, quelli autocostruiti con il nuovo metodo 3D sono solo 18 contro i 25 previsti all'inizio del progetto, ho nuovamente impiegato recuperandoli dal vecchio tracciato 2 Peco ed un doppio inglese Fleischmann oltre ad un incrocio sempre FL ed un 3 vie (mi spiaceva gettarli via ;) ;) ;) ).....
Poi penserò alla paesaggistica, sicuramente rimetterò in linea il primissimo carro ponte assieme all'ultima creazione per il carico scarico containers e la famosa Cabina A di Milano Centrale su un lato, mentre rimetterò ancora il capannone "Officine Grandi lavori con la fossa di ispezione" sul lato opposto.
Io non sono "uno smanettatore" lo scalo mi serve principalmente come deposito convogli dal momento che non mi piacciono le stazioni nascoste ed amo vedere i miei treni posizionati tutti o quasi sul plastico (questione di gusti) :lol: :lol: :lol:
Alla prossima ;) ;) ;)
Piano binari.jpg [ 594.84 KiB | Osservato 335 volte ]
