Oggi è 07/06/2024, 5:39
 Oggetto del messaggio: Ripristino carro Rivarossi
MessaggioInviato: 17/09/2022, 11:59
Questo bel carro Rivarossi ha l'incavo d'innesto del cono dell'assale che si è consumato (per essere sinceri mi è stato venduto già così ma nn me ne sono accorto subito). Avete qlk idea per ripristinare l'incavo quel tanto che basta per fare in modo che l'assale nn "entri" tutto nel telaio?
Posto foto.
20220917_115222.jpg [ 1.45 MiB | Osservato 709 volte ]
Grazie a chi potrà essermi d'aiuto
Luca
Luca
 Oggetto del messaggio: Re: Ripristino carro Rivarossi
MessaggioInviato: 17/09/2022, 12:46
Ciao Aquilante è semplicissimo, cambi il carro :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 17/09/2022, 13:07
Riempi con una buona bicomponente a cui sovrapponi un rettangolino di ottone spesso 1/2 di decimo. Quando il tutto è ben asciutto incastri l'asse. Dovresti riuscire facilmente a ottenere l'impronta del cono. - Francesco
MessaggioInviato: 17/09/2022, 15:17
o fai prima il cono poi lo incolli :) ;)
MessaggioInviato: 17/09/2022, 23:12
Grazie Francesco... l'ottone da ½ decino nn sarà tanto facile da trovare però...
Luca
MessaggioInviato: 17/09/2022, 23:39
Se non riesci a trovarlo, mandami un mp, ti mando dei pezzetti di ottone nei vari spessori minimi. - Francesco
MessaggioInviato: 17/09/2022, 23:47
Interessi fermodellistici: Epoca I, II, III in tutte le scale.
Tecniche di autocostruzione.
Città di residenza: Pescara
Cerca della Carta Spagna dello spessore desiderato online, o meglio fattene regalare un fazzoletto da un meccanico amico che la usa per spessorare.
Antonello
MessaggioInviato: 18/09/2022, 18:55
Grazie Francesco...oggi ho provato a cercarla al Leroy Marlin ma niente da fare...
Antonello
Proverò a cercarla...questa l'ho vista da qualche oarte tempo fa' ma nn ricordo dove...uff
Luca
MessaggioInviato: 18/09/2022, 21:50
ciao, la vedo molto dura, non la riparazione in sé, ma tenere tutto a perfetto registro.
Io farei così, scusate se vi par complicato ma non vedo come fare diversamente mantenendo precisione coassiale.
Prendo un ago molto fine, lo taglio fino alla misura dell'asse, che non sforzi ma che si adatti con la punta dalla parte dello sfondamento.
Poi userei plastica resa liquida mediante un solvente, ma che non sia troppo liquida, diciamo pastosa.
Riempio il foro con la plastica attorno alla punta dell'ago.
Attenzione, per fondere bene la nuova plastica col foro, nel foro farei prima una mordenzatura con colla solvente Extra Thin Tamiya.
Dopo vari giorni, perché la plastica ci mette tempo a seccare bene, taglio in due l'ago a fresetta (CON PAUSE O SI SCALDA TROPPO) in maniera di poterlo togliere senza sforzare niente.
A questo punto l'impronta della punta dell'ago, che è rimasta, mi dà modo, con diverse punte fini successive, di allargare il foro (pian piano fino all'occorrenza).
MessaggioInviato: 19/09/2022, 15:36
Interessi fermodellistici: autocostruzione rotabili e accessori FS periodo 1910-1980 solo scala N
Città di residenza: nichelino
fai come me: tagli una fettina da 0,5 mm di guaina di filo elettrico il cui foro sia compatibile con il cono dell'asse e poi incollalo all'interno del telaio. Usa colla da plastica per trovare la giusta posizione e poi fissalo con un puntino di loctite. se non basta ripeti l'operazione oppure taglia la guaina dello spessore adeguato. Per tentativi successivi ti assicuro che la recuperi!
saluti
Paolo
MessaggioInviato: 20/09/2022, 14:15
L'idea è buona, ma forse conviene farlo con un lamierino d'ottone (forato ovviamente), che dovrebbe dare più scorrevolezza della guaina in plastica.
MessaggioInviato: 20/09/2022, 15:38
ciao tutti,
assolutamente tutte idee buone.
personalmente però, trovo piu funzionale una piccola colata di resina, lasciata catalizzare il tempo necessario,
successivamente si crea il foro conico con una fresa adeguata e si elimina l'eccesso nella parte interna della sala
MessaggioInviato: 20/09/2022, 16:45
concordo anche io per la resina, suggerivo la plastica solo perché non ne ho esperienza mentre per la plastica fusa son certo che faccia corpo..
io credo poi che sia difficilissimo aggiungere del materiale metallico senza caricare oltre lo spessore.
Oltre al fatto che il cono dell'asse lavora sulla punta per girare bene senza attrito, e del metallo a mezzo cono disturberebbe.
E suggerivo l'ago per la centratura, che a mano penso sia improponibile riuscire a farla perfetta, pensando anche che mentri incolli non puoi avere in contemporanea il riferimento della punta dell'asse..
Questa sembra una riparazione facile, ma non lo è ... c'è di mezzo scorrevolezza e centratura da rispettare.
Anche la Rokuhan Z lavora sul metallo, ma il foro è piccolissimo e lavora solo in punta all'asse. Qui così inserirlo affogato sul fondo della fiancata del carrello equivarrebbe a distruggerla...
MessaggioInviato: 20/09/2022, 16:49
Posto foto.
Luca
Ciao Luca , in alternativa ai vari suggerimenti qua trovi qualcosa di gia' fatto a basso costo http://peho-kkk.de/mshop/index.php/spur-n.html
MessaggioInviato: 21/09/2022, 17:07
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Avendo trovato in casa (nn so nemmeno perchè ce l'avevo...ma lasciamo perdere questo dettaglio) un pezzo di carta Spagna sottilissimo, ho usato questa:
Operazione riuscita benissimo, ha perso un filo di scorrevolezza, ma l'assale regge tranquillamente nella nuova sede. Venerdì la prova generale sul modulare a Novegro.
Grazie ancora a tutti.
Luca
