Oggi è 03/06/2024, 12:31
 Oggetto del messaggio: Funzioni digitali: spegnere le luci
MessaggioInviato: 07/09/2021, 21:53
eccomi qui con un nuovo quesito da vecchio analogico sulla via della conversione al digitale:
Ho montato su una 444R Pirata un decoder Zimo MX622N. E fin qui tutto bene.
Ora vorrei fargli spegnere le luci posteriori rosse quando la loco viaggia in testa al treno. Ho scaricato il manuale di istruzioni, 57 pagine di finezze impensabili sulle regolazioni della velocità e altri dettagli, ma sulle luci non ho trovato nulla.
Su altre locomotive, acquistate con decoder già installato, questa regolazione è possibile.
Grazie in anticipo a chi voglia "illuminarmi", (visto l'argomento) :lol: :lol:
MessaggioInviato: 08/09/2021, 7:04
Buongiorno!
Premetto che non conosco la loco, ma prima di iniziare a smanettare con le CV, bisogna capire se le luci bianche e le luci rosse sono separate oppure sullo stesso circuito elettrico (o meglio, collegate allo stesso output/PIN del decoder oppure su due output diversi). Purtroppo è una cosa che varia da modello a modello.
Se sono sullo stesso pin... Purtroppo si può fare poco o niente, a meno di fare in po' di taglia e cuci sulla schedina elettrica.
Se invece sono separate, ha senso iniziare a parlare di CV e impostazioni del decoder :)
MessaggioInviato: 08/09/2021, 12:59
Grazie Roby !
risposta ottima ed esauriente ! Sei una certezza.. :D
MI metto il cuore in pace, :cry: ciao
MessaggioInviato: 08/09/2021, 13:24
Ma no, c'è speranza... Basta capire se le luci sono elettricamente separate oppure no...
MessaggioInviato: 08/09/2021, 13:54
Domenica a Cuggiono chiedo a Stefano dei Pirati se sa come è fatto il circuito della macchina, altrimeni la porto a Novegro, e ci guardiamo.
Ciao Roby, grazie, a presto
MessaggioInviato: 08/09/2021, 15:54
Città di residenza: Este
Ciao Ugo. Su web ho trovato questo. Potrebbe valere qualcosa di simile anche per il tuo ZIMO mx622n.
Riferimento qui:
https://www.manualslib.com/manual/1589090/Zimo-Mx638-Series.html?page=30#manual
Immagine.png [ 97.06 KiB | Osservato 1240 volte ]
MessaggioInviato: 08/09/2021, 18:43
Grazie mille Donato,
nel link che mi hai mandato c'è anche il rimando diretto al mio decoder, e c'è un po' da studiare sulle varie possibilità. Prima però devo assicurarmi, come suggerito da Roby, che la cosa sia fisicamente possibile dal punto di vista dei collegamenti fra i fari.
Grazie ancora, ciao
MessaggioInviato: 08/09/2021, 20:08
:P Se vai a Cuggiono e c'è Stefano Mezzacasa (essemme) chiedi a Lui, è molto competente in fatto di digitale, ciao Francesco ;)
MessaggioInviato: 08/09/2021, 20:49
Grazie Francesco per il consiglio.
MessaggioInviato: 08/09/2021, 23:58
Il decoder che hai montato ha uno spinotto con 6 piedini: 2 prendono corrente dalle rotaie, 2 vanno al motore, i restanti 2 alimentano 2 funzioni.
Nel tuo caso le 2 funzioni sono:
luci in marcia avanti
luci in marcia indietro
Pertanto come detto sopra luci bianche su una tastata e rosse sull'altra sono elettricamente collegate e si attivano contemporaneamente.
La soluzione più semplice è scollegare fisicamente le luci rosse isolandole in qualche modo dal circuito stampato.
Però le possibilità di salvezza non sono finite:
il decider citato ha in realtà 4 funzioni.
Per usare la 3 e la 4 devi saldare 2 fili su 2 piccole piazzole del decoder stesso.
Con queste potresti alimentare indipendentemente i fari rossi, sempre modificando il circuito stampato della loco.
In questo caso magari giocare un po' con le cv ti può servire.
MessaggioInviato: 09/09/2021, 1:18
:?: Domandona da incompetente....e se dovesse cambiare decoder risolverebbe il problema con il decoder giusto o no ????? :o :o :o :oops: :oops: :oops:
Francesco :roll:
MessaggioInviato: 09/09/2021, 7:23
Francesco :roll:
no
MessaggioInviato: 09/09/2021, 8:19
Grazie a tutti per gli interventi.
Mi tengo le luci rosse accese... :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 09/09/2021, 11:42
Ugo non volevo influenzare la tua scelta ma io avrei fatto la stessa cosa.
Aggiungo una cosa per Francesco: il decoder è giusto e per la N lo spinotto a 6 poli NEM 651 era sino a poco tempo fa l'unico adottato.
La soluzione è quella adottata dai maggiori produttori, a patto di avere le luci rosse!
MessaggioInviato: 09/09/2021, 12:02
Città di residenza: narni
Provincia di residenza: terni
Quella cosa lī ( luci accese solo da un lato ...bianche o rosse) si può fare solo con i decoder NEXT18...che però non montano sulle E444R PiRata...non sono predisposte per questo decoder, ma per il clsssico 6-pin (piedini) Nem651.
Marco
