Oggi è 08/06/2024, 0:30
 Oggetto del messaggio: Ponti in legno e sostegni
MessaggioInviato: 15/02/2021, 17:34
Interessi fermodellistici: vorrei tentare un plastico in sala n sono principiante
Città di residenza: milano
qualcuno puo' suggerirmi dove trovare un ponte in legno (con i sostegni)? E dei portali per ingresso in galleria (singolo) sempre in legno?
So che i sostegni potrei farli io ma da assoluto neofita preferisco queste parti un po' delicate prenderle gia' fatte.
A singolo binario.
So che esistono in plastica (tipo Faller) ma non so, forse e' solo una mia impressione ma il legno mi sembra piu' scenico della plastica.
E' solo una mia impressione?
 Oggetto del messaggio: Re: Ponti in legno e sostegni
MessaggioInviato: 15/02/2021, 18:29
Si perchè si può dipingere e farlo sembrare legno, anzi farlo in cartone o legno e poi comunque dipingerlo.
Cerca una foto di uno reale che ti piace e poi cerchi di riprodurlo, è il metodo migliore.
MessaggioInviato: 15/02/2021, 19:34
A singolo binario.
Vai su Google scrivi "portali per gallerie" ed avrai solo da scegliere, io li ho come molti altri realizzati in Forex un materiale plastico molto duttile e facile sia da tagliare che da incidere ed ovviamente verniciare ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 16/02/2021, 0:42
il mio è leggermente più piccolo perché è in Z, e me lo ero fatto per poi ricavarci uno stampo, ma anche il cartone della confezione di prodotti da supermercato va benissimo.
Sul web non mancano portarli, li fotocopi in scala, li incolli su compensato, poi li riempi di pezzettini e infine una bella spennellata di vinavil.
Le parti bianche un po' più precise è plasticard listellli.
Non occorre precisione quindi il lavoro è velocissimo. Meglio irregolare anzi, che non che si veda la mano del verso che incidi e lo sbordare su pietre intere. Ed è molto secco lo spigolo della pietra. Insomma per me è il metodo migliore.
51332162_2569977033028969_8114578310442254336_o.jpg [ 230.81 KiB | Osservato 584 volte ]
51481960_2570363589656980_5715793407238995968_o.jpg [ 347.32 KiB | Osservato 584 volte ]
MessaggioInviato: 16/02/2021, 10:07
Grazie a tutti per le risposte molto utili!
Tino
MessaggioInviato: 16/02/2021, 10:43
Solo un ulteriore suggerimento: ho visto sul portale un tutorial per lavorare il forex per fare portali delle gallerie.
1) quanto deve essere lo spessore della lastra di forex?
2) come si chiama lo strumento per incidere il forex?
3) Quali colori e' meglio usare sul forex?
MessaggioInviato: 16/02/2021, 11:04
1) Vi è di diversi spessori, io uso in prevalenza il 3mm
2) Un volgarissimo cutter
3) Io uso colori acrilici presi nei Brico e li stendo anche a pennello previo aggrappante
In allegato un muro di contenimento ed accessori vari tutti in Forex da 3mm ed 1mm
Posizionamento piloni portanti.jpg [ 619.29 KiB | Osservato 541 volte ]
MessaggioInviato: 16/02/2021, 12:54
per ponti di legno, ci sono letteralmente centinaia di kit in lasercut che possono essere acquistati online
molti in stile americano dove l'uso del legno persiste tuttora
e in stile europeo/tedesco, dove il legno è da molti anni piuttosto raro
MessaggioInviato: 16/02/2021, 15:22
Un vero tutorial!!!
