Oggi è 07/06/2024, 21:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Modulo con blocco
MessaggioInviato: 16/10/2015, 11:37
Provincia di residenza: Lecco
Ciao Alberto
io, dopo un esperienza con i sensori di hall, solo per maggiore praticità, ho scelto nuovamente i reed ma con montaggio in verticale, come è presente su diversi moduli ASN, ovvero reed infilato in un tubetto di ottone dove un contatto (quello che resta a vista) è saldato al tubetto e l'altro ad un filo con guaina
Il secondo filo lo si salda poi alla base del tubetto di ottone e così hai entrambi i fili paralleli
Ho anche verificato la sensibilità e a mio parere risulta essere meglio che non la posizione sradiata
Otticamente la vedo come migliore soluzione
Commento file: reed in verticale dentro tubetto
IMG_1300_l.jpg [ 90.46 KiB | Osservato 2286 volte ]
ANdrea
MessaggioInviato: 16/10/2015, 11:55
Confermo se mai ce ne fosse bisogno!!! :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 16/10/2015, 11:59
Stasera lo provo in verticale.
Altra prova che volevo fare era di metterlo sotto le traversine, scavando il sughero. Però con questa soluzione se si rompe qualcosa non lo prendi più. A meno di lasciare un buco da sotto
MessaggioInviato: 16/10/2015, 12:40
Ciao Alberto,
la versione verticale si lascia facilmente sfilare da sotto per eventuale sostituzione e rifissare semplicemente con un punto di colla
Stare sotto le traversine la vedo male anche perchè la distanza aumenta e potrebbe essere troppa e alcuni magneti usati dai soci ASN non abbastanza forti per fare scattare il reed con poi problemi alla circolazione
ANdrea
MessaggioInviato: 16/10/2015, 17:03
Charo. Vedo di recupeare un tubetto.
Mi piace come soluzione
MessaggioInviato: 10/11/2015, 21:29
ecco i reed intubati. ancora da tagliare e limare.
20151110_202642.jpg [ 65.96 KiB | Osservato 2209 volte ]
MessaggioInviato: 10/11/2015, 21:51
Perfetto vedrai come funziona bene!!!
MessaggioInviato: 16/11/2015, 23:10
montati i reed e saldato i fili alle rotaie.
domanda, i fili 1,2 e 4,5 in un modulo di blocco vanno uniti tra loro?
dalle specifiche si vedono i soliti interruttori SE-SI, come in un modulo di piena linea; che non si usano più.
mi viene da pensare che sono da unire allo stesso modo, per i tratti esterni al sezionamento.
grazie
MessaggioInviato: 17/11/2015, 0:00
:P Ciao ,usa i fili 1 e 4, il 2 e il 5 sono parallelati all'alimentazione del modulare, ma mai si devono usare :!:
Il 2 e il 5 transitano nel modulo ,ma non vanno collegati ,altrimenti si corre il rischio che alcuni moduli prendano corrente
da 1 e 4 e altri da 2 e 5 e poi escono guai, per quello li cortocircuitai tempo or sono. :P
Vediamoli come doppioni di rinforzo ma evitiamo i problemi,1 3 4 6 sono i fili che alimentano la trazione :) ,rispettivamente rosso nero azzurro marrone nel codice colori del falco :lol: :P
MessaggioInviato: 17/11/2015, 14:40
Provincia di residenza: FC
Tanto poi 1 e 2 + 4 e 5 sono cortocircuitati all'ingresso dell'alimentazione modulo !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
NCiao
ps : ho conosciuto chi ha costruito lo schema di blocco FIMF ASN anni or sono......e ora so a cosa servivano il 2 ed il 5 ( mai usati se non nella fase embrionale dei moduli FIMF oltre 20 anni fa )
MessaggioInviato: 26/07/2019, 16:54
Rimetto in vita questo post per fare una domanda agli esperti.
qualcuno mi potrebbe mandare una foto dei comandi del blocco?
i led rosso/verde e i 4 pulsanti.
ovviamente da dietro, per vedere che cosa c'è montato e che fili arrivano ai comandi
Grazie a tutti
MessaggioInviato: 06/02/2021, 19:27
A volte ritornano... eccomi a riportare in vita questo thread.
oggi sono riuscito ad ultimare il cablaggio del modulo di blocco.
in realtà era già cablato, almeno in parte ma non sapevo come andare avanti il modulo.
sono stato fermo nei lavori perchè non sapevo cosa metterci sopra.
Ora che ho le idee chiare mi ho rifatto il cablaggio usando i connettori db15 che avevo disegnato per ASN ed i moduli di blocco ASN che ho preso a Novegro.
Il vecchio cablaggio si presentava così:
20210110_091311.jpg [ 2.6 MiB | Osservato 489 volte ]
Poi è diventato così:
20210121_182345.jpg [ 1.85 MiB | Osservato 489 volte ]
Per i comandi del blocco ho fatto un telecomando, per i seguenti motivi:
- ho bisogno di spazio sotto il modulo, per il secondo impianto elettrico
- non mi piace forare il modulo per mettere i comandi (e poi serve spazio sotto per i lavori che ho in mente)
20210109_095856.jpg [ 2.32 MiB | Osservato 489 volte ]
questo viene collegato al modulo con un cavo flat ed un connettore che mi sono fatto per collegarlo ai blocchi.
20210206_164731.jpg [ 2.48 MiB | Osservato 489 volte ]
20210206_164743.jpg [ 2.14 MiB | Osservato 489 volte ]
So che può sembrare un lavoro inutile e da pazzi, ma preferisco sempre fare le cose smontabili e modulari per eventuali sostituzioni/riparazioni (vedi Pavia e i vari va-e-vieni)
Devo collegare i segnali una volta posizionati insieme alla palificazione. per adesso ci sono i basamenti in cemento ed un telefono di linea.
20201031_213951.jpg [ 1.99 MiB | Osservato 489 volte ]
MessaggioInviato: 07/02/2021, 17:16
Molto ordinato e funzionale!!
Perchè non sul solito lato interno visibile al volo dai conduttori del modulare?
Proprio non ci sta?
MessaggioInviato: 07/02/2021, 18:25
ad occhio no... devo mettere sotto:
- un alimentatore 12 -> 5 V (così sfrutto la dorsale asn per accendere il tutto)
- un arduino
- 2 schede per i motori
- 2 motori
il problema è che non so ancora dove mettere i motori.
in base a quelli il resto si sposta si conseguenza.
non voglio correre il rischio di trovare lo spazio giusto.
il telecomando sarà appeso al modulo con dei ganci o calamite, quindi usabile al volo come gli altri.
MessaggioInviato: 08/02/2021, 1:50
:) Tutto ottimo Alberto, unica cosa non mi aggancerei alla dorsale ASN , ma come consigliavo tempo addietro, meglio ogni modulo abbia la sua alimentazione indipendente a 220 volt che poi trasformi nella tensione che ti necessita, questo al fine di non appesantire i fili 9 e 10 e l'alimentatore ai quali sono attaccati, ciao Francesco :P
