Oggi è 06/06/2024, 22:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Scambi in bicicletta
MessaggioInviato: 30/07/2020, 11:05
Titolo goliardico semplicemente per scherzarci un pò su :lol: :lol: :lol:
Alcuni sapranno che ho deciso di sostituire gli attuatori degli scambi a causa di alcuni problemi avuti di recente, l'idea era da un pò che mi frullava nella mente, impiegare per la movimentazione i freni delle biciclette, beh non proprio i freni ma i suoi cavi creando un ibrido tra leverismo e cavo ciclistico, in pratica ho realizzato un'astina ad occhiello diametro 1,3 che aggancia la levetta originale in uscita dallo scambio, l'ho piegata ad L e l'ho successivamente inserita in un tubetto in ottone del diametro corrispondente che mi fungesse da guida ed attraverso un semplice mammut l'ho fissata al piano del plastico, nella parte eccedente ho inserito un secondo mammut singolo al quale ho eliminato una vite (il precedente è doppio in quanto necessita il fissaggio come indicato in precedenza) solidale all'astina di comando, nell'alloggiamento della vite eliminata ho inserito la levetta di un interruttore che successivamente mi comanderà un segnale semaforico, in questo caso non si è reso necessario il fissaggio in quanto questo scambio non necessita di segnale, successivamente sempre tramite mammut singolo ho creato l'accoppiamento tra l'astina di comando ed il cavetto in acciaio del freno della nostra bicicletta :lol: :lol: :lol: , il terminale presenta già un cilindretto che fungerà da presa manuale, per il momento il movimento dello scambio funziona nei due sensi, successivamente praticherò un foro di uscita dove andrò a fissare il terminale del cavo con guaina ;) ;) ;)
L'interruttore a levetta necessita della realizzazione di una staffetta per il suo relativo fissaggio al piano.
Astina ad occhiello.jpg [ 667.12 KiB | Osservato 972 volte ]
Fissaggio per scorrimento.jpg [ 416.6 KiB | Osservato 972 volte ]
Fissaggio tra cavo ed astina di comando.jpg [ 390.87 KiB | Osservato 972 volte ]
Interruttore per comandi segnali semaforici.jpg [ 378.11 KiB | Osservato 972 volte ]
Terminale cavo.jpg [ 304.34 KiB | Osservato 972 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Scambi in bicicletta
MessaggioInviato: 30/07/2020, 11:49
Non capisco la complicazione di unire all'astina il filo del freno. Non puoi azionare direttamente l'astina, come fanno tutti?
Io ho creato all'estremità libera dell'astina un anello per la presa tra le dita, altri ci saldano una punes a spillo (con capocchia).
Il filo del freno è fatto per lavorare in trazione, non in spinta, nfatti per il ritorno in posizione di risposo c'è sempre una molla.
MessaggioInviato: 30/07/2020, 11:55
Può funzionare, ma non oso pensare alle regolazioni e all'incrociarsi dei cavi sotto il plastico, direi una quindicina almeno. Comunque sei. quanto meno, vulcanico.
MessaggioInviato: 30/07/2020, 12:27
Il filo del freno è fatto per lavorare in trazione, non in spinta, infatti per il ritorno in posizione di risposo c'è sempre una molla.
Ciao Massimo come fanno tutti..... io non sono tutti, le astine rigide complicano a mio avviso l'intrecciarsi delle stesse in funzione di quanti scambi hai ed alla loro posizione, con il cavo lo puoi fare passare dove credi essendo flessibile, se montato sulla bicicletta ha necessità del ritorno tramite una molla in questo caso ha la medesima funzione dell'asta rigida, io tiro e lui aziona lo scambio, spingo e lui fa il lavoro inverso, al limite quando riuscirò a trovarla monterò una mollettina per mantenere lo scambio in una certa posizione e dalla parte opposta ho già in mente un posizionamento obbligato ;) ;) ;)
Non Può funzionare Francesco, FUNZIONA!!!!Già perché adesso con tutti quei fili elettrici cosa c'è? :lol: :lol: :lol: E grazie per l'eruzione Vulcanica :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 30/07/2020, 13:59
Ha ragione Francesco :lol: , sei un vulcano di idee e progetti,che giustamente fai tuoi :mrgreen: Nessuno dubbio sul funzionamento,non vedo perche' non dovrebbe,anzi,con le biciclette si va sempre sul sicuro, anche se io preferisco i solenoidi :lol: :lol: :lol: , rotto uno? Lo cambio con uno nuovo :mrgreen:
Ciao Giancarlo ;)
MessaggioInviato: 30/07/2020, 14:35
Ciao Giancarlo ;)
Ciao Sandro, rotto uno? Io non lo cambio perché non c'è, ed il cavo non si rompe, e poi si sa io con l'elettronica/elettricità non ci vado molto d'accordo, preferisco al monopattino elettrico una bella bicicletta :lol: :lol: :lol:
E non solo miei, chi vuole è liberissimo di provarci, non c'è nessun "brevetto" solo una delle mie solite "puttanate" :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 31/07/2020, 7:04
Trovo solo un po antiestetico l'anellino vicino allo scambio.
Per il resto se ti ci trovi comodo tu chi ti può dire nulla :D
Un saluto.
MessaggioInviato: 31/07/2020, 9:02
Un saluto.
Si Andrea condivido con te, in effetti sto pensando a come realizzare l'innesto per renderlo un tantino più realistico ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 31/07/2020, 10:01
Giancarlo, nell'unico scambio FL che ho usato nella mia vita ho forato l'estremità della levetta di comando e ci ho infilato da sotto il filo metallico di azionamento, senza che appaia niente da sopra.
MessaggioInviato: 31/07/2020, 12:09
Ciao Massimo, in effetti l'avevo preso in considerazione ma la paura di romperlo mi ha fatto desistere, però se lo hai fatto tu significa che è fattibile anche perché in fondo si tratta di un forellino da 1,4/1,5 dovrei riuscirci ;) ;) ;) mi piacerebbe provare a posizionarci un finto "macaco" cosa ne pensi?
MessaggioInviato: 31/07/2020, 15:37
basta 1 mm o 0,8.
Il finto macaco meglio metterlo separato, magari dall'altra parte.
Si trovano riproduzioni artigianali sia di macachi "manuali" che di casse movimento scambi elettriche, io ho sempre usato roba di Danifer
MessaggioInviato: 31/07/2020, 15:49
basta 1 mm o 0,8.
Massimo quanto è brutto diventar vecchi :roll: :roll: :roll:
Ho già le finte casse di manovra fatte da me, il macaco sarebbe una loro inutile replica :lol: :lol: :lol:
Collocazione provvisoria casse di manovra.jpg [ 721.31 KiB | Osservato 816 volte ]
MessaggioInviato: 01/08/2020, 13:26
Oltre l'idea coraggiosa, ci vuole anche il coraggio di applicarla, e tu la applicasti :lol: :lol: :lol:
GRANDE GIANCARLO!!!
Volevo chiederti una cosa: nel lato di comando metti delle leve?
Ciao Ciao
MessaggioInviato: 01/08/2020, 15:25
GRANDE GIANCARLO!!!
Ciao Ciao
Ciao Massimo 2, anche se l'altro sarebbe "O'professò" , no per il momento nessuna variante al "Progetto" :lol: :lol: :lol: , se guardi l'ultima foto anche se sfuocato si vede il terminale del cavo che andrà ad inserirsi in una staffetta con le due rispettive posizioni (in linea e deviata ) così non dovrò montare nessun led mi basterà indicare con una freccetta posta sul piano della staffetta le relative posizioni dello scambio, poi per i segnali semaforici impiegherò quell'interruttore che avevo previsto in precedenza di renderlo automatico, ma qualcuno mi ha consigliato di non fidarmi perché spesso si impiantano :roll: :roll: :roll: quindi tutto "super tecnologico" :lol: :lol: :lol: si torna al "Medio Evo Prossimo Venturo" un libro di Roberto Vacca che consiglio di leggere :o :o :o
MessaggioInviato: 01/08/2020, 15:41
Pour parler: Se togli la piastra inferiore ,metallica, dello scambio FL, troverai una molletta a omega che governa il movimento. Dopo un certo uso conviene cambiarla o , quanto meno, forzarla. Questo riduce i problemi in maniera drastica. In quanto all'interruttore da te previsto, ho anche io impressione che l'escursione del filo non sia tale da garantire lo scatto dell'interruttore. In ogni caso una prova in corpore vili è risolutiva. - Francesco
