Oggi è 07/06/2024, 11:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: 428 Euromodell digitale
MessaggioInviato: 19/04/2020, 18:10
Anni fa avevo lavorato a lungo su questo modello e non lo ritrovo tra i messaggi.
Avevo modificato l'agio dei carrelli portanti per iscrivere la macchina su raggi inferiori a quelli dichiarati !(325mm) fresando il telaio, ad esempio i cappi del modulare che sono da 300 e quelli del mio impianto che in qualche punto sono anche meno.
L'avevo equipaggiata con decoder e soprattutto con luci, è stata la parte più difficile!!!
Ad una delle ultime uscite sul modulare dopo uno svio del carrello anteriore c'è stato un corto dalla stessa provocato e da li non è più andata.
La centrale dava errore e un corto!
E' rimasta fino a ieri nel cassetto per mancanza di tempo ora mi ci sono messo e dopo svariati tentativi, smontaggi ripristino, di nuovo smontaggi, prove su prove e tante delusioni, oggi finalmente sembra funzionare.
Ovviamente scrivo perchè non ho trovato difetti eppure ora funziona in modo provvisorio.
Mostro la macchina nella situazione attuale e confesso di aver paura a ripristinare il tutto (lavoro non da poco per i ridotti spazi di manovra) e trovarmi di nuovo tutto in corto.
Speriamo :( :roll:
428 in riparazione.jpeg [ 113.75 KiB | Osservato 1139 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: 428 Euromodell digitale
MessaggioInviato: 19/04/2020, 22:29
Prima prova solo motore.
Positiva :)
Vado con i piedi di piombo :oops:
solo motore.jpeg [ 73.04 KiB | Osservato 1087 volte ]
MessaggioInviato: 20/04/2020, 11:24
Seconda prova con le luci.
Qualche dubbio sulla accensione.
Si illuminano debolmente anche le opposte, sempre.
Non mi è mai capitato e temo che non sia un buon segno :(
Mi devo preoccupare?
anteriore.jpeg [ 104.72 KiB | Osservato 1033 volte ]
posteriore.jpeg [ 110.85 KiB | Osservato 1033 volte ]
MessaggioInviato: 20/04/2020, 11:59
Può essere una dispersione attraverso il telaio?
O insomma una ritorno di corrente che per chiudere il circuito passa attraverso l'altra coppia di LED.
Immagino che il decoder attivi solo una delle uscite, per cui il ritorno non credo passi attraverso di esso.
MessaggioInviato: 20/04/2020, 12:09
Le luci si accendono solo quando dai il comando di accensione o anche a comando spento sulla Ecos?
Usi anche il filo blu o solo il bianco/giallo?
Se scolleghi il giallo, continuano a illuminarsi entrambe?
MessaggioInviato: 20/04/2020, 15:12
Si accendono solo attivando il comando, il dec. Uhlen non ha il filo blu, proverò a scollegare il giallo.
MessaggioInviato: 20/04/2020, 17:38
ho scollegato uno dei due (per comodità il bianco) si illuminano: quello corretto regolare e quello opposto debolmente.
Se inverto la direzione tutto spento ;)
MessaggioInviato: 20/04/2020, 19:03
La tua macchina ha un polo rotaia collegato direttamente al telaio, definita a "massa bloccata".
Quindi dovrebbe essere corretto il collegamento che hai fatto con il catodo dei LED collegati al filo nero.
http://www.brucoblurp.it/Laboratorio/De ... suffisso=1
Se i fili bianco e giallo sono ben isolati, temo un po' per il decoder (che ti dava già problemi in lettura su binario di programmazione)
Però lascio la parola ad altri più esperti di me nel digitalizzare le loco.
MessaggioInviato: 20/04/2020, 19:11
L’impianto dovrebbe essere il seguente suggerito dal produttore del decoder e che ho seguito
6612F3D4-EEC5-4C0D-B4BD-5A44AE2D2F68.jpeg [ 1.49 MiB | Osservato 913 volte ]
MessaggioInviato: 20/04/2020, 19:51
Città di residenza: Assago
Mario ciao,
ma ... non c'è un pin per il BLU che "di solito" fa da riferimento per le uscite "funzioni" ?? di che decoder si parla?
Guarda le due figure qua... e nota bene che "di solito" il BLU è un POSITIVO e l'uscita funzione è un NEGATIVO quando attivata....
BAH!!
DECODER-WITH-6wire-NEM651.jpg [ 16.84 KiB | Osservato 905 volte ]
unnamed.jpg [ 45.15 KiB | Osservato 905 volte ]
OPS!.... vedo ora che hai gia detto: il blu non c'è e il decoder è un "Uhlen"... provo a documentarmi... mai usati ma mi pare che qualche "Fremista" li abbia..... ( o "Fremiere" , "Fremaio", Fremologo".... bah!)
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 20/04/2020, 20:18
enzo fortuna ha scritto:
Mario ciao,
BAH!!
Domanda: immagino come da schema che usi il NERO come MASSA, giosto?
il NERO è in contatto col telaio ( o col la cassa del motore) ? prova col tester ed eventualmente... isolalo.
L'uscita funzione va a zero o a +12 quando attivi?
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 20/04/2020, 20:26
Per Uhlen intendevo Uhlenbrock ;)
Scusa :(
MessaggioInviato: 20/04/2020, 20:27
Sì, si era capito, ci dici anche il modello?
MessaggioInviato: 20/04/2020, 20:30
Forse è un decoder che va bene solo con lampadine e non con LED.
Il capo comune collegato al telaio non è a tensione costante positiva (cosa che avviene con i fili blu degli altri decoder, come suggerito dallo schema postato da Enzo), ma a una delle rotaie, dove c'è una tensione modulata. Non puoi sapere che forma d'onda trovi tra il giallo (o il bianco) e il telaio, ma di certo non sarà costante.
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkt ... 8.I6AA22D1
"probabilmente" è il 73405, almeno mi pare dalla foto sopra.
Enzo Fortuna
